Ladesäuleninfo bearbeiten?
ich möchte diese Ladesäule bearabeiten:
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... e-45/4897/
Was muß ich hier unternehmen, habe nämlich gerade mit dem Betreiber telefoniert und es gibt hier wichtige Änderungen.
Servus
Timm
Servus
Timm
Seit Mai 2016 eine R240 Intens: 12.7KWh Durchnittsverbrauch
Re: Ladesäuleninfo bearbeiten?
Einloggen und oben rechts beim Eintrag "bearbeiten" auswählen.
emobly. Das Magazin für Elektroautos. Unabhängig. Authentisch. Elektrisch.
- Taxi-Stromer
- Hat sich bedankt: 804 Mal
- Danke erhalten: 760 Mal
Und solltest Du bisher "Firefox" verwenden, dann versuch es mal mit "Chrome"!
Mit dem Feuerfuchs hatte ich insofern Probleme, daß ich bei Seitenwechsel immer wieder mal ausgeloggt wurde.
Ein System konnte ich bisher dahinter nicht erkennen, aber mir war auch meine Zeit zu schade um gezielt danach zu suchen....
Mit Chrome funktioniert es hingegen immer!
Seit 11/2015 Leaf Tekna 24kWh (EZ 03/2015), 230.000 gefahrene km
seit 07/2020 Leaf Tekna 40kWh (EZ 10/2019), 39t gef. km
seit 04/2023 Leaf Tekna 62kWh (EZ 08/2021), 9t gef. km
verkauft: 2016er Leaf Acenta 30kWh, 42t gef. km
- Hat sich bedankt: 486 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Den müssen andere User bestätigen damit er übernommen wird.
Das ist ein einfacher Schutz gegen Internetclowns oder Trolle die sonst mutwillig das Verzeichnis sabotieren könnten.
Über der Karte siehst Du z.b.: "3 Änderungsvorschläge für einen Eintrag"
Wenn Du dich da durchklickst kannst Du im Eintrag die Änderungen bestätigen oder ablehnen.
Möglicherweise siehst Du die eigenen Vorschläge nicht, ich sehe Deine gerade.
- Hat sich bedankt: 481 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
Und wie aus der "abgelehnten" Änderung hervorgeht genau achten was wohin kommt. Ist evtl. etwas verwirrend soll aber über alle Lademöglichkeiten gleich gehandhabt werden. Einfach noch mal korrigiert einstellen und dann läuft es durch.
Freizeitfahrer mit Model S seit 20.03.2014, bis jetzt 540.000km selbst gefahren (12/23)
ich möchte bei einigen Ladesäulen einen Verbundvorschlag machen, das scheint aber nicht vorgesehen zu sein?
Es gibt im Land Salzburg die Solarroute, ich denke das als Verbund wäre wichtig, da man den dann für die POI-Erstellung mit hinzufügen könnte.
Servus
Timm
Servus
Timm
