Ladesäulen Emsflower nur je 2*11kW?
- Danke erhalten: 30 Mal
Am Sonntag morgen habe ich mal die Ladesäulen bei http://www.goingelectric.de/stromtankst ... se-1/4869/ getestet. Da mein Fahrzeug nicht mit der Ladesäule kommuniziert, starte ich bei unbekannten Säulen mit einen niedrigen Ladestrom. Wenn ich bei 60A bei 140V DC starte, habe ich dc-seitig 8,4kW.... wenn ich 86% Ladewirkungsgrad dazuzähle, habe ich eine AC-Aufnahmeleistung von 9,77kW. Bei eingestellten 70A DC out dauert es keine 5min und die Säule geht auf Überlast......
Also Typ2 Stecker entfernen, Strom auf 60A zurückdrehen und mit TNM Karte erneut starten. Meine HP-Netzteile schaffen an 22kW RWE-Säulen ohne Probleme einen DC-Ladestrom von 116A bei 153V -> 17,75kW DC-seitig...wirkungsgradbereingt 20,64kW AC-seitig. Wäre ein Renault Zoe Pilot mal so nett, die tatsächlich abgegebene Leistung mal bei Emsflower zu checken? Smart Ed mit 22kW dürfen auch mal prüfen ....Tesla Piloten möchte ich hier nicht so gerne ansprechen, da 500m weiter ein SC steht und TNM ja kostenpflichtig ist. Außerdem geht ne Prüfung ja nur, wenn ein Doppellader verbaut wäre. Eine fast baugleiche Säule ist mir bei meinem Frankfurttrip unter die Finger gekommen .... die zickte auch bei Strömen über 70A ....es war diese http://www.goingelectric.de/stromtankst ... e-29/6634/.
mfg
Gausi
mfg
Gausi
Re: Ladesäulen Emsflower nur je 2*11kW?
Ich habe am Karfreitag (25.03.16) dort geladen.
Laut TNM : 25/03/2016 14:32 11.93 kWh Dauer 2h 41m 23s
Laut My ZE waren es 41% beim Start und 100% am Ende und dort sind nur 1 Stunde und 20min Ladezeit vermerkt.
Was ja in etwa mit den rund 12kWh passt. Seltsam nur die Zeiten! Startzeit stimmt mit ZE überein, dort ich jedoch schon 15:52 Ende. Vor Ort war es im übrigen kalt an dem Tag.
Demnach sind das aber wohl 11kW Säulen. Dann stimmt der Eintrag im Verzeichnis nicht.
Ich habe damals nicht auf die Zeit geachtet, weil wir im Besucherzentrum waren. Da kann man schon ein paar Stunden verbringen. Die erste Säule ganz rechts, Richtung Gebäude war im übrigen gestört!
TeeKay
Sollen sich 2 Jahre lang alle Zoe-Fahrer dort geirrt haben? Eine Zoe-Ladung auf 100% ist eh nicht aussagekräftig. Das kann, je nachdem, wie lange schon nicht gebalanced wurde, schon 2h von 99% auf 100% dauern.
Teslas sind gerade diejenigen, die angesprochen werden sollten. Denn da steht im Display sofort, welche Stromstärke die Wallbox zum Laden meldet. Keine Rumrechnerei, sondern einfaches Ablesen des Werts.
Und wenn dann der/die prüfende Teslafahrer/in ein Ergebnis pro/kontra 11kW Eintrag hat, werde ich in Celle am 04.05.2016 ( 1000EVs in motion )dort die Aufwendung des prüfens mit 350 Cent in bar honorieren.
Ich habe in der letzten Woche mehrere 22kW Säulen auf 11kW degradiert ...... ( weil es von den Betreibern auch so auf den Säulen steht ) Bei einer praktischen Prüfung hätte ich gerne noch einen Gegencheck ... das sogenannte 4 Augenprinzip.
Wenn ich unbekannte Ladesäulen anfahre, habe ich eine gewisse Erwartungshaltung .....spukt eine im GE-Verzeichnis 22kW Säule nur 11kW aus ..... ist bei mir Trübsalblasen angesagt wegen doppelter Wartezeit ...... locke ich dagegen einer im GE-Verzeichnis 11kW Säule 22kW ab, erfreut es mich umso mehr das ich dann mit der halben Wartezeit weiterkomme.
mfg
Gausi
mfg
Gausi
- Danke erhalten: 29 Mal
ich habe keine TNM Karte, würde mich aber bereit erklären, da mal vorbei zu fahren wenn jemand mit Karte auch da ist. Kann auch abholen
Roland
Roland
- Blaubaer306
- Danke erhalten: 11 Mal
Moin!
Also ich habe im März zwei Mal an zwei unterschiedlichen Säulen mit der Zoe dort geladen.
Das Protokoll zeigt, dass es deutlich über 11kW sind (Messen kann ich leider nicht...):
Riese & Müller Supercharger GX Rohloff von 06/2019-
Zoe Intens Q90, Taupe Beige, von 09/2018-
Zoe Intens, Q210, Perlmutt-Weiß von 08/2015 bis 09/2018.
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Diverse Aufkleber sind ja im Umlauf.
Zum Testen braucht man dann 2x Zoe oder Tesla... vielleicht gibt es ein ominöses Lastmanagement?
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Motel Kärtnen nähe A10 + 11kW Säule gesucht
Antworten: 6von klaus1 » Mi 7. Jun 2023, 06:39 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 359
Letzter Beitrag von env20040
Mi 7. Jun 2023, 11:45
- 678
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
Wie lange braucht eure 11kw Wallbox ?
Antworten: 22von FLONI » Mo 26. Jun 2023, 13:48 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 2805
Letzter Beitrag von Silberreiher
Mo 28. Aug 2023, 12:15
- 688
Letzter Beitrag von Phlummi
Do 3. Aug 2023, 16:03
Erfahrungen Kombination Go-e Gemini 11kw und Hyundai Ioniq 6
Antworten: 10von BoxSon » So 9. Jul 2023, 22:53 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 10
- 1806
Mo 2. Okt 2023, 11:22
