Ladesäulen Emsflower nur je 2*11kW?
Re: Ladesäulen Emsflower nur je 2*11kW?
Moin, ich habe auf meiner Fahrt von Norddeich nach Neuss auch dort angehalten. Ich wollte gerade nachschauen, wie schnell ich dort geladen habe, finde aber keine Abrechnung?
Habe außer TNM noch einen plugsurfing Anhänger, aber auch dort noch keine einzige Ladung im Archiv... Seltsam! Na gut, so bin ich für 3,95 Euro (1x RWE) 339 km gefahren, nicht übel
Jedenfalls bin ich mir von der Wartezeit her absolut sicher, dass wir mit 22kw geladen haben - irgendwo an einer der mittleren Säulen mit meinem geliebten Smart ed. Nach der dritten Ladung hatten wir nämlich gut raus, wie schnell sich die "Lade-Nadel" nach rechts bewegen muss um sicher zu sein mit 22 kw zu laden. Ich glaube, wir haben sogar noch in der nicht-original-smart-Android-App nachgeschaut um wirklich beruhigt zu sein nicht zu lange dort zu stehen - das Gartencenter hatte geschlossen.
- Danke erhalten: 30 Mal
- Blaubaer306
- Danke erhalten: 11 Mal
Hallo Gausi,
in Leer, Bürgermeister-Erlenholtz-Straße (http://www.goingelectric.de/stromtankst ... se-15/541/), steht eine EWE-Säule, die links nen 11kW und rechts nen 22kW-Anschluß hat, vielleicht kommt es daher.
Bei Emsflower habe ich auf dem Hinweg an einer linken Steckdose, auf dem Rückweg an einer rechten Steckdose geladen. Jeweils die Nahe dem überdachten Gang in der Mitte des Parkplatzes.
Thomas
Thomas
Riese & Müller Supercharger GX Rohloff von 06/2019-
Zoe Intens Q90, Taupe Beige, von 09/2018-
Zoe Intens, Q210, Perlmutt-Weiß von 08/2015 bis 09/2018.
- Danke erhalten: 29 Mal
[OffTopic]
Bei den EBG Säulen von EWE hat das historische Gründe.
Ursprünglich befand sich an der einen Seite ein 16A CEE Anschluß, auf der anderen Seite ein 32A Typ2 Anschluß.
Das wurde nach und nach umgestellt. Die CEE 16A wurden getauscht gegen einen Typ2 Anschluß. Allerdings ohne das an der Säule kenntlich zu machen.
Ich kann mir nicht vorstellen, das man so etwas als Vorbild für neue Ladepunkte gemacht hat.
[OffTopic]
Roland
[OffTopic]
Roland
- Danke erhalten: 505 Mal
Hi Guy
Am Ladeanfang ist die Ausgangsspannung auf Phase 2 bei ca. 30V, der Strom ist
in allen HPs gleich.....bei 154V sind alle Leistungen der HPs gleich....
51,4V+51,4V+51,4V .......zwischen 154V - 157V habe ich eine geringfügige höhere Stromaufnahme auf
Phase 2 ......der Gesamtstrom geht aber schon ab 156V nach und nach zurück...
Dieser Vorgang startet bei 86-92% meiner Kappazitätsanzeige. Den Fehlerstrom habe ich noch nicht
ermittelt ..... Habe bis jetzt noch nie Probleme bei CF + DSK gehabt.
mfg
Gausi
mfg
Gausi
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Die TNM Boxen habe eine Überstromerkennung, welche ziemlich schnell auslöst und die Ladung abbricht. Waren es 2 Sekunden?
Kann ich aber nochmal testen, wenn es wichtig ist.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Über die Eigenheiten deiner Ladegeräte weißt du sicher selbst am besten Bescheid. Es wäre allerdings schon eigenartig, wenn sich alle anderen bei den Ladelogeinträgen geirrt haben sollten. Ein paar werden sicher nicht so genau auf die Ladezeit / Leistung geachtet haben, aber alle?
Ein ähnliches Spiel haben wir ja jeden Winter, wo die Leute plötzlich anfangen die Leistungen nach unten zu korrigieren und dabei vergessen, dass es vielleicht einfach nur am eigenen Auto liegt, das bei den Temperaturen einfach nicht schneller laden mag.
Kurzer Zwischenstand. Wir waren heute da und haben es gleich mal mit 'nem Tesla an den TNM-Ladepunkten von ICU getestet.
Ergebnis: Ein Doppellader (pro Säule gibt es zwei Anschlüsse) ist defekt (rotes Kreuz leuchtet).
Außerdem haben die Ladepunkte anscheinend ein Lastmanagement das zuerst per PWM-Signal nur 16A anbietet. Wenn dann innerhalb von 5 Sekunden festgestellt wird, das mehr Leistung zur Verfügung gestellt wird, wird das PWM Signal auf 32A geschaltet. Das gilt dort für alle Ladesäulen.
Beim Tesla kam erschwerend hinzu, das er diese erste Ladestromeinstellung fest einstellt für diesen Ladepunkt. D.h. das PWM-Signal zeigt dann zwar nach 5 Sekunden 32A an, die Voreinstellung ist aber erst einmal gedrosselt. Erklärung für die, die den Tesla nicht kennen:
1. man kann selber im Fahrzeug die Stromstärke einstellen, was sich hier dann direkt auswirkt.
2. der Wagen merkt sich das zukünftig über die Koordinaten. Trotzdem wird aber immer das anliegende PWM-Signal angezeigt.
Berndte macht sich jetzt noch kundig, wie das Lastmanagement realisiert ist. Es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten: nur über die beiden Ladepunkte eines Anschlusses oder über alle 10 Säulen.
Fortsetzung folgt...
Roland
Roland
Ich bleibe da mal dran.
Die rechte Säule habe ich bei TNM schon mit einer Störung gemeldet... ein Techniker kommt raus und schaut sich das an.
Auch bezüglich eines evtl. Lastmanagement bekomme ich Rückmeldung von der Technik.
Da kannst dich an kaimaik wenden... wir haben seine Karte mehrmals an allen möglichen Anschlüsse vorgehalten... das wird ne Rechnung werdenGausi hat geschrieben:Und wenn dann der/die prüfende Teslafahrer/in ein Ergebnis pro/kontra 11kW Eintrag hat, werde ich in Celle am 04.05.2016 ( 1000EVs in motion )dort die Aufwendung des prüfens mit 350 Cent in bar honorieren. ...
Motel Kärtnen nähe A10 + 11kW Säule gesucht
Antworten: 6von klaus1 » Mi 7. Jun 2023, 06:39 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 365
Letzter Beitrag von env20040
Mi 7. Jun 2023, 11:45
- 693
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
Wie lange braucht eure 11kw Wallbox ?
Antworten: 22von FLONI » Mo 26. Jun 2023, 13:48 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 2901
Letzter Beitrag von Silberreiher
Mo 28. Aug 2023, 12:15
- 702
Letzter Beitrag von Phlummi
Do 3. Aug 2023, 16:03
Erfahrungen Kombination Go-e Gemini 11kw und Hyundai Ioniq 6
Antworten: 10von BoxSon » So 9. Jul 2023, 22:53 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 10
- 1880
Mo 2. Okt 2023, 11:22
