Info für Stromneuling
mein erster Beitrag hier im Forum-
Ich bin noch in der Entscheidungsphase, mir ein Elektroauto zuzulegen. Es sollte der Nissan Leaf sein.
Zwar würde das Fahrzeug in erster LInie im Kurzstreckenverkehr (bis 80 km Entfernung) eingesetzt werden, dennoch dürfte dann und wann eine längere Strecke (500 bis 600 km) anstehen.
Und damit fängt mein Problem an.
Der Nissan hat serienmäßig die Möglichkeit, am Hausnetz zu "tanken", die bei mir hauptsächlich genutzt würde, aber auch einen Chamedo (oder wie das Ding heisst) Anschluss. Leider finde ich in den Übersichten kaum solche Stromtankstellen, sondern alle möglichen Systeme. Offenbar gibt es eine unübersehbar große Anzahl von Anschlusstypen und dazu noch eine unübersehbare Anzahl von Abrechnungsmodalitäten. Auch ist an den Autobahntankstellen kaum oder keine Tankmöglichkeit. Ist das nur mein Eindruck oder ist es tatsächlich so?
Der Nissanverkäufer sagte mir, dass es Adapter gibt, mit denen man zwischen den einzelnen Anschlussarten wechseln könnte (Kosten ca. 7,-- €/Stück)
Mir empfiehlt der Nissanverkäufer einen 6,6, kw Anschluss (kostet round about 1000 €). Damit könnte man überall auftanken. Nun, mit 6,6, km Leistung brauche ich immer noch mehrere Stunden um einen 30 kwh-Akku aufzuladen. Die 50 kwh Tanstellen sind offenbar noch die Ausnahme.
Meine Frage wäre einerseits, ob ich mit meinen Annahmen richtig liege, und ob andererseits mir jemand Tipps geben könnte, mit welchem Anschlusstypen und Zahlweisen man am besten um die Runden kommt. Ist ein Elektroauto derzeit eigentlich schon ein geeignetes Fortbewegungsmittel, um längere Strecken zu fahren oder ist ein Liegenbleiben vorprogrammiert?
Danke
Irubis
Danke
Irubis
Re: Info für Stromneuling
Moin,
CHAdeMO https://de.wikipedia.org/wiki/CHAdeMO
Der Leaf hat einen Typ 1 Anschluss und eben diesen Chademo Anschluss. Chademo gibt es schon einige. Die Sogenannten Triple-Charger haben CCS, Chademo (beides Gleichstrom) und einen AC (Wechselstrom) Lademöglichkeit.
Ich weiß nicht, welchen Adapter dein Händler meint. Aber für 7 Euro bekommt man die wenigsten Adapter. Das wird dann vermutlich ein CEE (die großen runden roten Dosen) auf Schuko sein. Damit könnte man dann auch an Drehstromsteckdosen laden. Ein Typ1 auf Typ2 Kabel sollte dem Auto beiliegen.
Der 6,6 kW Lader bringt dir nur etwas, wenn du auch 32 Ampere zur Verfügung hast (das ist bei 22kW Ladesäulen der Fall). Anonsten ist hier die Ladung auch entsprechend verringert. Mit dem beiliegendem Ladeziegel kannst du eh nur bis ca 10 A laden (also gro 2,2 kW). Mit den 3,6 kW kannst du auch überall da laden, wo du mit 6,6kW laden kannst. Besten Falls sparst du halt bis zu 50% deiner Ladezeit (gegenüber 3,6kW).
Danke erstmal für deine Antwort.
Mit den Adaptern meinte er solche, mit denen man mit Chademo bei CCS tanken könnte. Da halte auch ich einen Preis von 7 € für unrealistisch ( da dürfte bei den übertragenen Leistungen noch nicht mal der Materialpreis hinkommen).
Mir käme es drauf an, dass man bei der Überlandfahrt Ladesäulen findet, die 50 kw Ladeleistung bringen. Dann kann man sich in der halben Stunde Ladezeit wenigstens einen Kaffee oder einen Bürger genehmigen.
Iru
Iru
- Hat sich bedankt: 16 Mal
Hallo und herzlich Willkommen hier im Forum. So einen Adapter gibt es meines Erachtens nicht. Ich habe auch bereits nach dieser Möglichkeit gesucht. Es scheitert da wohl an der Kommunikation zwischen Lader und Fahrzeug. Die Kommunikations-Struktur von Chademo ist wohl nicht öffentlich zugängig und kann deshalb nicht adaptiert werden.Irubis hat geschrieben:Hallo,
Iru
Möge man mich korrigieren wenn ich hier etwas falsches oder veraltetes sage.
Grüße
Gunnar
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Hallo und herzlich Willkommen,
um dir einen Überblick für längere Strecken zu verschaffen solltest du mal http://www.goingelectric.de/stromtankstellen/ besuchen und den Ladestecker "CHAdeMO" einstellen, dann prüfen ob zwischen den relevanten Ladestationen mehr als 100km liegen oder nicht. Für die Heimladung über Nacht braucht man keine 6,6kW, da ist selbst eine Steckdose ausreichend die ca. 15km/Stunde nachlädt wenn man tagsüber 80km braucht.
Die Abrechnung öffentlicher Ladestationen ist tatsächlich noch eine Baustelle, da es recht viele unterschiedliche Betreiber und Tarife gibt. Für die längeren Fahrten ist deshalb Planung wichtig, ein liegenbleiben ist dann aber eher unwahrscheinlich wenn man kein BILD Redakteur ist.
Andi
Andi
- Danke erhalten: 22 Mal
Willkommen hier
Chademo auf CCS Adapter bzw. umgedreht Adapter gibt es (noch) nicht.
(Einzig Tesla hat einen Adapter von Chademo auf den Tesla eigenen Anschluss).
Täglich bis zu 80km sollten mit dem Leaf, insbesondere in der 30kWh Akku-Ausführung, problemlos machbar sein.
Für 500 bis 600km kommt man allerdings um mehrere Ladestopps nicht herum.
Je nach Akkugrösse und Rahmenbedingungen (Winter o. Sommer, 24kWh o. 30kWh Akku, bergig o. flach), würde ich hier 4-7 Ladestopps erwarten.
Da ist dann die Frage was man unter "dann und wann" verstehen soll und wie eilig/dringend diese längeren Strecken zu bewältigen sind.
Fährt man nur 1 - 2mal im Jahr eine solche Strecke, hat es dabei nicht eilig (keine berufliche Fahrt) und betrachtet das als "Elektroauto-Wandern-Erlebnistour" mit ein paar Sightseeing und kulinarischen Einlagen ist es okay.
Den 6,6kW Lader würde ich auf jeden Fall nehmen. Den braucht man zwar zu Hause nicht unbedingt, aber unterwegs, wenn mal eine DC-Schnelladesäule ausgefallen, nicht vorhanden oder blockiert ist, verdoppelt es die sonst langsame Ladezeit mit nur 3,7kW Ladeleistung. Damit ist dann das Laden an öffentlichen Ladestationen unterwegs deutlich erträglicher.
Nissan Leaf Tekna 2013 - 2020, Seit 2020: Honda e
- Danke erhalten: 18 Mal
Facebook
Twitter
YouTube
Ich bin schon fast geneigt zu sagen, daß für dich wohl eher ein Zoe Q210 besser wäre ....
Renault Zoe Intens R240 11/2015
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Man kann schon mal konstatieren: Der Verkäufer hat Null Ahnung. Du solltest Dich auf jeden Fall erst mal hier etwas einlesen, sonst sind Enttäuschungen vorprogrammiert.
Dass mit der Ahnung habe ich schon befürchtet. Wenn ich mich schon auf ein Experiement einlasse, erwarte ich vom Verkäufer, dass er Fragen schlüssig beantwortet.HubertB hat geschrieben:Man kann schon mal konstatieren: Der Verkäufer hat Null Ahnung. Du solltest Dich auf jeden Fall erst mal hier etwas einlesen, sonst sind Enttäuschungen vorprogrammiert.
Ich lese mich langsam durch die einzelnen Threads und hoffe, dass ich meinen Enthusiasmus in Sachen Elektroauto nicht verliere.
Keine Sorge, für das Alltagsprofil passt das.
Bei Fernfahrten kommt es im Moment noch etwas auf die Routen an welches Ladesystem am besten passt.
In manchen Gegenden ist die ChaDeMo Abdeckung gut, in anderen miserabel.
Bitte um schnelle Info/Hilfe
Antworten: 25von muenchenlaim » Mi 15. Nov 2023, 17:42 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 25
- 2415
Letzter Beitrag von Fab5ter
Mo 20. Nov 2023, 15:18
Zusätzliches Cockpit Info-Display
Letzter Beitrag von UPE « Mo 8. Apr 2024, 23:07Antworten: 5
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Efficiency_King » So 7. Apr 2024, 20:31 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 5
- 654
Info: Liste Rückrufe & Serviceaktionen (alte & aktuelle, gelistet & ungelistet)
Antworten: 108von Kamikaze » Di 31. Okt 2023, 17:57 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 108
- 8610
Letzter Beitrag von NoTesla
Fr 26. Apr 2024, 12:52
