CCS Säulen - Laden mit Typ 2 möglich?
- Danke erhalten: 65 Mal
Facebook
da ich mich nicht mit CCS Säulen auskenne, mal eine Frage in die Runde.
Kann man an CCS Säulen generell auch mit Typ 2 Laden bzw. haben diese Säulen generell einen Typ 2 Anschluß den man am Typ 2 vom E-Auto verwenden kann oder sind die CCS Säulen ausschließlich DC Ladestellen?
René
René
Tesla Model Y 09/22 - 10142 km
Opel Corsa-e First Edition 08/20 - 37918 km,
2012 Renault Twizy, 2014 Renault Zoe Q210
7.28 kWp PV + Speicher, ioBroker im Einsatz
Tibber Börsenstrom: https://invite.tibber.com/e4651l8i
Re: CCS Säulen - Laden mit Typ 2 möglich?
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
CCS ist ein eigenes Ladesystem und hat mit Typ2 eigentlich nichts zu tun.
Man nutzt lediglich den Schutzleiter und die Signalkontakte (aber anderes Protokoll).
Der CCS Stecker hat nicht einmal die Pins wie Typ2 drin.
Strom gibt's nur mit dem Wurmfortsatz unten dran.
Man hätte also auch einen komplett separaten Stecker nehmen können.
Schau dir mal die Bilder an:
http://i.auto-bild.de/ir_img/1/1/6/5/0/ ... 36a74a.jpg
Ob ein separater Typ2 Anschluss vorhanden ist siehst du ja im Verzeichnis bei der entsprechenden Säule.
Alleinige CCS Ladesäulen sind mir nicht bekannt, wird es aber sicher geben.
Wenn Typ2 vorhanden ist, dann aber meist nur mit 22kW, obwohl ja die Leistung bei einer 50kW CCS Säule ohne Mehrkosten auch 43kW über Typ2 könnte.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Facebook
@Berndte: Danke
Andersherum können also CCS Fahrzeuge auch mit einem normalen Typ 2 Kabel an einem Typ 2 Lader etwas anfangen?
Eigentlich nicht direkt.
Typ2 ist auch am Fahrzeug wieder Typ2.
Das Fahrzeug hat also zwei verschieden Ladestecker, welche nur in einem Gehäuse teilweise kombiniert wurden.
Nur Tesla nutzt den Typ2 Stecker kombiniert mit Drehstrom und Gleichstrom, genau so wie es mal am Anfang gedacht war.
- Hat sich bedankt: 528 Mal
- Danke erhalten: 305 Mal
Wie Bernd schon geschrieben hat, 99% der CCS Säulen haben zusätzlich den Typ 2 Stecker.
Für CCS must du am eGolf ??? den passenden Anschluss haben Combostecker Combosteckdose
Typ 2 lädt am Golf max. mit 3,7 kW. Egal was auf der Säule draufsteht
https://e-golf-forum.de/
Grüße aus dem eVW Forum
ich glaube PavelCoast geht es um die Frage ob er als Typ 2 Fahrer und Lader (wie ich auch) eine CCS Säule -wie sie z.B. bei VW oft steht- auch mit seinem Typ 2 Kabel nutzen kann. Denn CCS Säulen sind ja auch AC fähig und der
Typ 2 Female-Stecker passt ja auch rein.
Eine Frage die mich eigentlich auch interessiert und mich schon beschäftigt hat.
Ich möchte es nicht unbedingt "aufs blaue" unwissentlich ausprobieren und mir meine fahrzeugseitige Ladestruktur zerschießen, denn ich glaube das wird recht teuer werden.
Frage also:
Wenn ich als Typ2 Lader mein Typ 2 Kabel in eine CCS Säule stecke erkennt die Säule dies und lädt dann einphasig (L2 und L3 sind ja bei CCS nicht belegt) AC mein Auto oder nicht ???
Grüße
Oliver
Frage also:
Grüße
Oliver
Zuletzt geändert von OK958 am Fr 17. Jul 2015, 12:18, insgesamt 1-mal geändert.
9,95 kW/p Solaranlage mit Sonnenbatterie ECO 10 / EFH mit WP-Heizung / Cayenne S E-Hybrid - über 75 % elektrisch
Seit 29.11.2017 Modell S 75 D in Pearl White Multi-Coat / In 2018 Erweiterung der Solaranlage auf "volles Dach" - Ca. 18 kW/p
Gibt es eigentlich überhaupt CCS Säulen mit einer Steckdose ähnlich wie die Typ 2 Säulen oder haben alle CCS Säulen ein fest montiertes CCS Ladekabel, denn dann hat sich die Frage ja so und so erledigt.
WIKI zum CCS
Combined Charging System (CCS)
Das Combined AC/DC-Charging System ist ein Ladestecksystem für Elektrofahrzeuge nach IEC 62196 und unterstützt sowohl das AC-Laden (Wechselstrom) als auch das DC-Laden (Gleichstrom). Es wurde von Phoenix Contact in Zusammenarbeit allein mit deutschen Automobilherstellern (Volkswagen Konzern, Mercedes, BMW) entwickelt und besteht im Wesentlichen aus einer fahrzeugseitigen Buchse, dem sogenannten Inlet, und den beiden Steckern zum AC- und DC-Laden
Grtüße
WIKI zum CCS
Grtüße
Maverick78
Alle CCS Säulen haben ein fest montiertes Kabel für DC.
Für Typ-2 gibt es Kabel oder Buchse.
Schaut dir mal die Säule als Beispiel an, dann wirst du es verstehen:
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... -111/9284/
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... e-34/9154/
Die einzigen mir bekannten CCS Lader die kein Typ2 zugleich anbieten, sie die Lader bei den Kia Händlern. Die bieten nur CHAdeMO + CCS.
DC Strom per CCS kommt in JEDEM Fall immer aus einem separaten fest an der Säule angeschlossenen Kabel.
Typ 2 ist entweder ein weiteres separates fest angeschlossenes Kabel oder einfach nur eine Dose, in welche man dann sein eigenes Typ 2 Kabel einstecken kann.
Irgendwelche Sorgen von wegen falsch anschliessen, DC anstatt AC und Beschädigung des Laders am Fahrzeug oder der Säule kann man komplett vergessen. Es ist gar nicht möglich irgendetwas falsch einzustecken, solange man die genormten Kabel, Stecker und Dosen verwendet.
Also ruhig einfach mal ins Blaue hinein probieren
Gruss Thomas
Gruss Thomas
- 870
Letzter Beitrag von lautrivta
Mi 24. Mai 2023, 10:08
Verkaufe MENNEKES 36284 Ladekabel (Mode3) | TYP 1 auf Typ 2 | 32A 7,4 kW 1-phasig | 7,5 m Länge
Letzter Beitrag von rschaumi « So 23. Apr 2023, 16:56
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipmentvon rschaumi » So 23. Apr 2023, 16:56 » in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment - 0
- 1342
- 1071
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
Anbieter die bei Hausstrombezug einen Vorteilstarif beim Laden an öffentlichen Säulen bieten
Letzter Beitrag von Bambalouni « So 23. Apr 2023, 21:18Antworten: 15
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Labbi » Mi 19. Apr 2023, 15:32 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 15
- 1810
Antworten: 6von Lipnik » Mo 15. Mai 2023, 19:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1435
Letzter Beitrag von Lipnik
Di 16. Mai 2023, 13:38
