BEHOBEN: CHAdeMO-Säule Pforzheim Autohaus Walter defekt!!!
e-lectrified
die Ladesäule des Autohauses Walter in Pforzheim ist defekt. An ihr klebt ein Schild, dass sie wegen Wartungsarbeiten außer Betrieb sei vom 08.07. bis zum 13.07.2015.
Also Vorsicht! Diese Säule vorerst nicht einplanen, bis hier jemand meldet, dass sie wieder geht...
Viele Grüße
e-lectrified
Viele Grüße
e-lectrified
Zuletzt geändert von e-lectrified am Do 16. Jul 2015, 17:22, insgesamt 1-mal geändert.
Re: ACHTUNG: CHAdeMO-Säule Pforzheim Autohaus Walter defekt!
- Danke erhalten: 9 Mal
- Solarstromer
- Danke erhalten: 37 Mal
e-lectrified
Ich habe nicht nachgefragt, aber beim nächsten Besuch frage ich mal.Solarstromer hat geschrieben:Danke für die Info. Wird der widerspenstige CHAdeMO Stecker ersetzt?
Das mit dem Stecker geht eigentlich inzwischen bei mir ganz gut. Trotzdem tut er irgendwie nicht so ganz, was er soll. Erfolg habe ich eigentlich immer, wenn ich den Stecker mit ordentlichem Druck in die Ladebuchse befördere. Der Hebel hat im Prinzip keine wirkliche Funktion mehr. Man drückt ihn zwar bis zu Anschlag und verriegelt ihn dann, aber der ordentliche Druck hat eigentlich schon alles erledigt. Beim Abstecken muss man erst den Hebel lösen, indem man die Verriegelung für den Hebel zurückschiebt. Erst, wenn der Hebel ganz unten ist, kann man auf den Knopf drücken und den Stecker mit einer leicht ruckartigen Bewegung herausbefördern.
Im Sinne des Erfinders ist es jedoch nicht. Besser wäre, man würde den Stecker ersetzen.
e-lectrified
Ja, weil der Stecker anders aussieht und anders funktioniert. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es im Sinne des Erfinders ist, aber anders geht es nicht! Beim Einstecken geht nichts mit "soft insertion" und einem anschließenden "click". Auch beim Abstecken kannst du mit dem zweimaligen Druck auf den Knopf NICHTS bewirken. Du musst zuerst die Verriegelung vom Hebel lösen und den Hebel runterdrücken, ERST DANN darfst du den Knopf drücken.TeeKay hat geschrieben:Du bist dir aber sicher, den Stecker korrekt zu bedienen?
Entweder ist also der Mechanismus schon von Anfang an kaputt gewesen, oder aber er wurde mit der Zeit von unvorsichtigen Nutzern zerstört. Der Hebel bewirkt de facto nichts!
Zum besseren Verständnis... der Stecker sieht in etwa so aus:
Also der Unterschied zum Video ist die Verriegelung unten am Stecker. Kann jedoch, wie gesagt, sein, dass der schon von Anfang an kaputt war.
Übrigens: Es gibt offensichtlich auch bezüglich der Bedienung der DC-Ladesäulen unterschiedliche Bedienungsanweisungen. Hier mal ein anderes Beispiel:
Hier ist die Rede von: "as you firmly push the nozzle into the charge port". Wenn ich in meinem Beispiel genau das mache, wird schon sofort der Kontakt zu den Anschlüssen hergestellt und das Betätigen des Hebels führt zu keiner weiteren Veränderung (wahrscheinlich könnte man den Ladevorgang sogar starten, ohne dass man überhaupt den Hebel verriegelt, wobei ich das noch nie ausprobiert habe).
e-lectrified
Vielleicht solltest du einfach mal an der Säule in Pforzheim laden, wenn du zufällig mal dort vorbeikommst, dann kannst du das besser nachvollziehen. Du siehst ja im Verzeichnis auch Kommentare, dass der Stecker anderen Probleme macht und aus meiner Sicht ist der von mir beschriebene Weg der einzige, der funktioniert.
e-lectrified
Ich kann sowieso nicht verstehen, dass diese Stecker noch im Jahr 2015 verbaut werden. Es gibt so viele praktische Alternativen und die Asiaten tun sich keinen Gefallen damit, ihre Technologie mit solchen Steckern unbeliebt zu machen. Eigentlich sollten diese Yazaki-Stecker kostenlos gegen die neuen getauscht werden.
Bluelink Ausfall selbst behoben
Antworten: 8von frankybabyy » Mo 19. Feb 2024, 08:51 » in IONIQ - Infotainment - 8
- 906
Letzter Beitrag von lifeonmars
Mo 11. Mär 2024, 18:43
Bei Abholung möchte das Autohaus Extrageld
Antworten: 17von Mike101010 » Mi 3. Mai 2023, 10:49 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 17
- 2564
Letzter Beitrag von kaygee
Fr 14. Jul 2023, 17:59
Autohaus ändert Leasingvertrag nachträglich
Antworten: 10von TobiasMxR » Do 7. Sep 2023, 17:57 » in Elektroauto Leasing - 10
- 1650
Letzter Beitrag von dr_big
Mo 11. Sep 2023, 06:53
Wartungspaket Autohaus - sinnvoll?
Antworten: 7von MisterBuggi » Mi 15. Nov 2023, 10:19 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 7
- 789
Letzter Beitrag von MisterBuggi
Mi 15. Nov 2023, 15:59
Auto mit Typ2 AC Anschluss an CSS Säule
Antworten: 38von StromNomade » Do 4. Mai 2023, 21:35 » in Ladesäulen / Status - 38
- 5110
Letzter Beitrag von phonehoppy
Do 21. Dez 2023, 17:15
