Wallbox KEBA P30 (Infos, Erfahrungen)
Re: Wallbox KEBA P30 (Infos, Erfahrungen)
MastermindPanda hat geschrieben:Ich hab eine KEBA P30 c-Series die sich heute beim updaten der Firmware auf die Version 3.08.4 verabschieded hat.
Fehlercode ist "rot-rot-rot-rot". Laut Support von meinem Fachhändler bedeutet das interner Softwarefehler oder sowas. Man hab ich Lust das ganze Ding wieder zu demontieren und einzuschicken
wie ist das weitergegangen ?
warum könnte sich das update lohnen ? Wo ist der Unterschied zur Vorgängerversion ?
muss ich jetzt Angst beim Firmwareupdate haben ?
gregor
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
Ich habe letztens die neue Firmware aufgespielt, war in ein paar Minuten erledigt.
Der USB Stick sollte richtig formatiert sein und keine sonstigen Dateien drauf sein. Man sollte auf jeden Fall nach Anleitung vorgehen (hier ganz einfach USB Stick mit den heruntergeladenen Firmwaredaten bespielen, rein damit in die KEBA und Reset-Knopf drücken und etwas warten).
Ich denke das Updateproblem ist ein Einzelfall?
3.08.1
1.1. Features, improvements and fixed bugs
1.1.1. UDP
The commands “curr” and “currtime” have been modified. The requirement to change the current value will be executed after approximately 6 seconds.
1.1.2. RFID teaching
The RFID master card will not be accepted to stop a charging session started with another RFID card.
.1.1.3. RFID authorization disabled
In case of a combination master-slave and RFID authorization is disabled in the master P30 x-series, then all the whitelists stored locally by the master and slaves will be disabled.
1.1.4. Output X2
To fulfill the ZE ready and EV Ready requirement, in case the contactor cannot open, then the relays of the output X2 will close to command an upstream circuit and shut down the main energy supply.
1.1.5. HTTP server
The HTTP server has been modified to improve stability while frequent web pages actualizations.
3.08.4
2.3. Features and improvements
2.3.1. RFID
The RFID master will not be accepted during the charge session started with another RFID token.
2.4. Fixed Bugs
2.4.1. Output X2
In case welded contacts of the contactor, if X2 output is activated it will close its relays. This will fulfil the ZE Ready and EV Ready requirements.
2.4.2. HTTP Server
The HTTP Server has been modified to improve stability for very frequent web page actualisations.
1.1.1. UDP
1.1.4. Output X2
1.1.5. HTTP server
3.08.4
2.3.1. RFID
2.4. Fixed Bugs
2.4.1. Output X2
2.4.2. HTTP Server
Falls es noch nicht zu spät ist, hätte ich noch eine Idee wie du den Fehler, der durch das Firmwareupdate entstanden ist, vielleicht beheben kannst.MastermindPanda hat geschrieben:Ich hab eine KEBA P30 c-Series die sich heute beim updaten der Firmware auf die Version 3.08.4 verabschieded hat.
1. Update neu herunterladen und laut Anleitung am USB-abspeichern
2. Ladestation deaktivieren (z.B. Leistungsschutzschalter abschalten oder Sicherung der P30 herausnehmen)
3. USB Stick anstecken
4. Servicetaster drücken und halten
5. Ladestation wieder aktivieren
6. Servicetaster nach wenigen Sekunden loslassen
Durch diese Vorgehensweise wird die Ladestation gezwungen, auch bei korrupter Firmware, das Update neu zu installieren.
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
was benötige ich denn für die keba p30 für eine sicherung wenn ich mit den bei uns maximal erlaubten 20A/4.6kW (einphasig) laden möchte? in der Installationsanleitung steht 25A, ist dies so korrekt?
IONIQ 5 Lucid Blue Pearl (72 kWh) bestellt 25.2.2021 bei INSTADRIVE AT First Edition, Lieferdatum 16.12.2021
davor Kona 64 & Leaf 40
Steht das auch in einer Doku?Thomas.Keba hat geschrieben: Falls es noch nicht zu spät ist, hätte ich noch eine Idee wie du den Fehler, der durch das Firmwareupdate entstanden ist, vielleicht beheben kannst.
Bin nun ebenfalls auf FW 3.08.4, - es scheint alles richtig zu funktionieren.Zoelibat hat geschrieben:Ich habe letztens die neue Firmware aufgespielt, war in ein paar Minuten erledigt.
Der USB Stick sollte richtig formatiert sein und keine sonstigen Dateien drauf sein. Man sollte auf jeden Fall nach Anleitung vorgehen (hier ganz einfach USB Stick mit den heruntergeladenen Firmwaredaten bespielen, rein damit in die KEBA und Reset-Knopf drücken und etwas warten). Ich denke das Updateproblem ist ein Einzelfall?
Habe mich jedoch explizit nicht an Keba's Anleitung gehalten und den Reset-Knopf nicht gedrückt. Das Update hat über Ethernet dennoch PERFEKT funktioniert. Hatte einfach keine Lust die Keba aufzuschrauben. Somit gibt es also doch einen Weg auch die P30 b & c Serien einigermassen bequem zu aktualisieren. Die P30 muss nach erfolgreichem Update einfach kurz vom Strom getrennt werden.
Die nötigen Files / Dateien für's Update über Ethernet finden sich schön verpackt im Firmware KeContact P30 3.08.4.zip Paket. Es empfiehlt sich übrigens die Dateien e2flash.exe, e2flash15.exe und e2flash16.exe in der Windows Firewall zuzulassen.
Es ist mir wirklich unverständlich, dass diese einfachste FW Updatemöglichkeit nicht offiziell von Keba beschrieben wird.
Der Grund für die Aktualisierung war der Umstand, dass bei der Ladung eines Tesla Model S (bei vollen 22kw) einmalig die 32A Sicherung der Zuleitung rausgeflogen ist. Hatte vorher FW 3.07.1a1 drauf. Vielleicht war das ja aber auch nur ein Zufall...
Nein dieses Feature steht nicht im Handbuch. Es wird gerade intern bewertet, ob es sinnvoll ist dieses Feature ins Handbuch aufzunehmen.10Prozent2020 hat geschrieben:Steht das auch in einer Doku?
Allgemein ist die Ladestation nach der schwächsten Komponente abzusichern. Wenn du deine Ladestation per DIP-Switches auf 20A begrenzt und der Leiterquerschnitt für solche Ströme geeignet ist, dann reicht ein 20A LS. Soll die Ladestation Z.E.ready installiert werden, dann ist der LS laut entsprechender Tabelle im Installationshandbuch auf Seite 13 zu dimensionieren. Für 20A Ladestrom ist dann ein 25A LS vorzusehen.0x00 hat geschrieben:was benötige ich denn für die keba p30 für eine sicherung wenn ich mit den bei uns maximal erlaubten 20A/4.6kW (einphasig) laden möchte? in der Installationsanleitung steht 25A, ist dies so korrekt?
KEBA P30 X-series - feste IP nicht erreichbar
Antworten: 6von CipoPedro » Mo 17. Jul 2023, 20:56 » in Ladeequipment - 6
- 1110
Do 10. Aug 2023, 13:41
Keba P30 Kabel abiehen
Antworten: 1von tstrob » Do 14. Sep 2023, 13:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 291
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Do 14. Sep 2023, 19:22
KeBa P30 DE440 ohne LSA-Anschluss?
Antworten: 2von GerhardMeyer » Fr 27. Okt 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 350
Mi 1. Nov 2023, 00:29
Keba P30 x series mehrere Fragen
Antworten: 18von ChristianKuehn » Di 28. Nov 2023, 18:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 18
- 853
Sa 2. Dez 2023, 23:55
KEBA P30 x-series - App Problem
von SmallBrain » Di 13. Feb 2024, 09:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 310
Letzter Beitrag von SmallBrain
