Wallbox für VW Golf GTE
ich bin Elektro / Hybrid-Neuling, und habe einen VW Golf GTE bestellt, der MItte März 2015 kommen soll.
Momentan hakt bei VW noch der Prozess, aber offensichtlich soll mich nun demnächst der Bosch Kundendienst kontaktieren, um vor Ort die Montage der Wallbox zu prüfen. Über die Kosten der Wallbox oder des Montage-Dienstes konnte mir aber bisher niemand Auskunft geben, nur so viel: Ich muss wenigstens 100 Euro zahlen, falls ich nach dem Ortstermin die Montage nicht beauftrage. Hört sich für mich verdächtig nach Abzocke an, und Bosch ist ja auch nicht gerade für günstige Preise bekannt. Zumal bei mir der Aufwand sehr begrenzt sein sollte: Ich habe eine 380V-Steckdose in der Garage. Also vermutlich nur Box an die Wand schrauben und Stecker einstecken...
Daher meine Fragen:
- Hat jemand Erfahrung mit dieser Bosch-Installation und den Kosten?
- Kann ich auch eine andere Wallbox verwenden (Typ2, einphasig, 16A, nehme ich an?)
- Was kostet so etwas ungefähr? Habe einige Online-Angebote für etwa 600 Euro gesehen.
- Gibt es irgendwelche Spezialfunktionen (zB Online Ladestand abfragen), die dann nicht funktionieren?
- Muss ich sonst noch irgendetwas beachten?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Peter
Daher meine Fragen:
Peter
Re: Wallbox für VW Golf GTE
Ich nehme an der Golf GTE hat eine Typ2-Stecker.
Dann würde ich dir zu einer mobile Lösung (auch Not-Ladekabel raten) raten, dann kannst das Ladekabel auch mal mitnehmen wenn du einmal auswärts übernachtest.
Damit du die vollen 3,7kW ausnutzen kannst sollte es eine Lösung sein, die 230V/16A kann (also CEE blau)
Davon gibt es z.B.:
um ca. €490,- (bei Betterman)
http://www.ratio.nl/en/catalog/e-mobili ... c+s+i+a+nr
oder
http://www.e-station-store.com/de/tragb ... 37-kw.html
oder
von Mennekes das Ladekabel Mode 2 - Bestellnr. 35106
Davon gibt es z.B.:
oder
oder
ZOE Life in AzurBlau + 3D Sound + ZE@Interactive
Ladestrategie: an öffentlichen Ladesäulen mit Typ2 und zur Not, mit 22kW-NRGkick überall sonst!
Hallo
auch der GTE hat wie der e-Golf das Mode 2 Notladekabel (10A, 2,3kW) Serienmäßig an Bord. Die Bosch Heimlösung würde ich mir für einen Stöpsel-Hybrid niemals anschaffen. (Hab ich nichtmal ansatzweise für meinen e-Golf in Betracht gezogen). Selbst mit der Schuko-Ladung ist die Batterie in 3,75h komplett voll. Also Problemlos über Nacht, und Tags reichts auch, selbst bei einem Halbtagsjob....
e-Golfer
e-Golfer
Mit verschiedenen e-Golf seit Oktober 2014 bereits 90.000km elektrisch unterwegs
- Danke erhalten: 30 Mal
Bin auch der Meinung - das Kabel von VW reicht völlig aus!e-golfer hat geschrieben:Hallo
e-Golfer
Maverick78
Hab das auch hinter mir. Die Bosch Wallbox (ABL) ist relativ günstig, aber die Arbeitszeit ist abzocke. Habe den Auftrag nciht erteilt, bisher kam aber noch keine 100€ Rechnung.
Für 30m Kabel ein paar Sicherungen und 2h Arbeit wollte Bosch, bzw die haben die DB Energie beauftragt, 1400€ haben. Wohlgemerkt nur für eine 1-phasige Installation. Mein Eektriker wollte weniger wie die hälfte für eine 3-phasige Installation.
Mein Tip, nimm die Wallbox ohne die Installation und lass die Installation von einem Elektriker vor Ort machen.
Sollte Bosch sich nicht darauf einlassen, frag einfach mal nach, warum sie solche Kopplungsgeschäfte machen. (http://www.mein-wirtschaftslexikon.de/k ... chaeft.php)
das hilft mir schon mal sehr, vielen Dank! Leider befindet sich der VW-Vertrieb da auch im Neuland, zB die Information, dass ein "Netzladekabel" zum Lieferumfang gehört, war mir neu (stimmt aber, habe ich gerade gecheckt).
Aber warum würde man denn überhaupt für 1000 Euro eine Wallbox (oder für 500 Euro ein Notladekabel, danke eW4tler) kaufen, wenn sich ein "Netzladekabel" schon im Lieferumfang befindet?
Ich hatte vor einigen Monaten leihweise über das Wochenende einen A3 e-Tron, und bei dem lag auch ein Kabel dabei (da war allerdings eine Schuhkarton-große Elektronik-Box integriert, also nicht bloss ein Kabel). Ist das besagtes "Netzladekabel"? Das schien aus meiner Sicht auch völlig auszureichen.
Viele Grüße
Peter
Viele Grüße
Peter
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
Hallo Peter,
der Schuhkarton ist eine ICCB (In-Cable Control Box). Die ist in jedem Kabel enthalten, mit dem Du ein Elektroauto an einer normalen (Schuko oder CEE) Steckdoese laden kannst. Beim Golf GTE wird so ein Kabel dabei sein. Manche nennen es auch Notladekabel.
Meinen i3 lade ich Zuhause jetzt seit 12 Monaten und 20.000km mit dem "Notladekabel" an einer guten Schukodose . Eine Wallbox für Zuhause halte ich für übertrieben, speziell für einen PlugIn mit kleinerem Akku ...
Philipp
Philipp
Hallo zusammen
Ich bin nahe dran einen Golf GTE zu kaufen. Jedoch komme ich bei dem Ladethema noch nicht draus. Ich wohne in der Schweiz und bin im Thema Strom / Elektronik ein absoluter Neuling.
Kann ich das FZ mit dem "Notladekabel" und einer herkömmlichen Steckdose laden? Oder benötigt meine Steckdose eine gewisse Voraussetzung?
Was ist der Vorteil einer Wallbox?
thx für eure Hilfe.
thx für eure Hilfe.
Hallo!Hogersepp hat geschrieben:Hallo zusammen
thx für eure Hilfe.
Thema ist zwar schon ewig her, aber mich würde interessieren, ob du dich mittlerweile für den GTE entschieden hast?
VW Golf 8 GTE lädt nicht an Wallbox Gewiss / Joinon GWJ3113A
Antworten: 8von Fuschler » So 24. Mär 2024, 11:02 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 8
- 610
Letzter Beitrag von Fuschler
Mi 3. Apr 2024, 22:10
GTE StartStop deaktivieren
Antworten: 23von rubinGTE » Di 22. Aug 2023, 05:47 » in Golf GTE - Antrieb, Elektromotor - 23
- 2758
Letzter Beitrag von Heiminmax
Mo 27. Nov 2023, 10:13
Getriebeservice beim GTE: Werkstatt nahe AT gesucht
von m43_Felix » Mi 30. Aug 2023, 14:34 » in Golf GTE - Antrieb, Elektromotor - 0
- 887
Letzter Beitrag von m43_Felix
Passat Variant GTE - Anteil elektrisch gefahrener Kilometer
Antworten: 3von Elektro-Rudi » Mi 30. Aug 2023, 23:09 » in Volkswagen - modellübergreifend - 3
- 1540
Letzter Beitrag von Prignitzer
Do 31. Aug 2023, 15:42
VW E-UP auf GTE umbauen Teileliste + Bilder
Letzter Beitrag von Riptide « Mi 15. Nov 2023, 17:48Antworten: 9
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Riptide » Di 14. Nov 2023, 11:46 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 9
- 893
