wallb-e Home 22kW umbauen
ich werde mir in den nächsten Wochen mein erstes E-Auto bestellen (Leaf) und suche nach der richtigen Lademöglichkeit.
Ich wohne in einem Mietshaus mit TG. Der Vermieter hat der Installation der Wallbox bereits zugestimmt.
Nach meinen Recherchen, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich auf jeden Fall eine 22kW Box möchte, die ich auch mit Typ 2 nutzen kann. Den Leaf werde ich drei Jahre fahren und wenn danach ein Auto kommt, das 22kW kann, will ich mir nicht gleich wieder eine neue Box kaufen. Der Elektriker war auch schon da und meinte, er könnte 400V und 32A verlegen.
Mir gefällt aktuell die Wallb-e Home am besten (insbesondere wegen: Schlüsselschalter, Schuko und Zähler), allerdings habe ich damit ein kleines Problem:
Ich möchte nicht jedes Mal, wenn ich von zu Hause wegfahre, das Kabel zusammenpacken und mitnehmen, sondern würde es gerne an der Station hängen lassen. Ich möchte aber nicht, dass mir jemand das 400€-Stück klaut, während ich unterwegs bin.
Jetzt sehe ich zwei Möglichkeiten:
1.) Ich kaufe eine Box mit festem Typ 2 Kabel und baue auf Typ 1 um. Wallb-e sagt dazu, dass das technisch möglich wäre, dann aber sofort die Garantie entfällt.
2.) Ich kaufe eine Box mit Typ 2 Ladedose und konfigurie den Phoenix controller so um, dass er das Kabel Typ 2 auf Typ 1 dauerhaft verriegelt. Laut Doku zum Controller müsste das mit einem Schalter und eine Änderung des DIP Stellung funktionieren. Laut Wallb-e könnte ich so die Garantie evtl. behalten. Allerdings muss ich dazu einen zweiten Schlüsselschalter verbauen, mit dem ich das Kabel ver- und entriegeln kann.
Ich bevorzuge eigentlich Lösung zwei, weiß aber nicht, ob die so funktioniert.
Hat das von euch schonmal jemand gemacht?
Vielen Dank schonmal für eure Antworten.
Re: wallb-e Home 22kW umbauen
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 130 Mal
Hallo djmax66,
hast du mal daran gedacht die Wallbox mitsamt dem Kabel in einem Blechschrank (z.B. Schaltschrank) zu verstecken?
Tür zu und abschließen, wenn man nicht sieht was drin ist, interessiert es auch keinen.
Bei deiner Lösung kann dir immer noch jemand den freien Stecker auf den Boden werfen.
ZOE Intens Q210 / 2014 + ZOE Intens R135 / 2020
22kW Ladebox B3200 incl. Doepke FI-TypA/EV
Hallo PSD22G8, mit 32A hat ABL Sursum aber auch nur Typ2 Ladestationen, oder habe ich da etwas übersehen? Außerdem bliebe dann das Problem für das nächste Auto. Wenn ich da einen Typ 2 brauche, müsste ich wieder umbauen können. Ich habe auch schon eine Wallbox mit 32A einphasig für Typ 1 gesehen. Da bleibt aber wie gesagt keine Möglichkeit zum Umbau auf 400V/32A.PSD22G8 hat geschrieben:Ist zwar keine direkte Antwort auf deine Frage aber ABL Sursum hat z.B. fertige Wallboxen mit Kabel ohne Umbau.
Hallo E-Pinger, nein, daran habe ich noch nicht gedacht. Müsste ich dabei etwas beachten wegen Belüftung oder ähnlichem? Wobei Vandalismus für mich eigentlich nicht so das Thema ist. Und bei der Schaltschrank Lösung müsste ich das Kabel dann ja immer da reinräumen...E-Pinger hat geschrieben:Hallo djmax66,
Diese Konfiguration ist möglich. Muss ich auch bei mir verwenden--> da 63A Kabel an Eigenbauvariante. Es dauert allerdings noch 2 Wochen, bis ich mich damit befasse. Habe derzeit viel um die Ohren. Wenn ich hier bis dahin noch nichts lese, helfe ich gerne weiter.
Tesla 90D, Nissan Leaf 30kWh, Zero FXS 6.5
www.bierssenhof.shop - Biokäse zu dir nach Hause;-)
Hasi16
Schau mal unter www.wallbox-shop.de . Die haben eine mit festem Kabel im Angebot.
Viele Grüße
Hasi16
Viele Grüße
Hasi16
54.2 kWh vom Mini in den i3 umbauen ?
Antworten: 5von jollyjinx » Mi 3. Mai 2023, 17:53 » in i3 - Batterie, Reichweite - 5
- 1611
Letzter Beitrag von i3bestesauto
Do 4. Mai 2023, 07:56
Ladestecker selbst umbauen?
Antworten: 37von daytrader147 » Di 30. Mai 2023, 00:07 » in Ladeequipment - 37
- 1659
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 3. Jun 2023, 14:16
VW E-UP auf GTE umbauen Teileliste + Bilder
Letzter Beitrag von Riptide « Mi 15. Nov 2023, 17:48Antworten: 9
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Riptide » Di 14. Nov 2023, 11:46 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 9
- 893
Wechsel des Phasenmodus bei der Easee Home Wallbox
Antworten: 4von Nolan » So 2. Jul 2023, 12:25 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 947
Letzter Beitrag von DiLeGreen
Mi 12. Jul 2023, 17:22
MG4 Daten in Home Assistant anzeigen
Antworten: 9von Elektron80 » So 23. Jul 2023, 21:08 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 9
- 2904
Letzter Beitrag von flausen
Sa 2. Dez 2023, 16:46
