Vorteil 16A Ladeknochen vs. 12 A Ladeknochen
Hamburger Jung
ich überlege mir den Volvo ICCB zu kaufen und meinen BMW i3 orig. ICCB zu verkaufen.
Welchen Vorteil bringen mir eigentlich die 4A Differeznz?
Ich sage mal so, laienhaft wie ich bin, bei meinem Orig. ICCB habe ich als maximalen Ladestrom 2,5 KWh an meinem Strommesser abgelesen. Komme ich dann mit den 16A auf 3,7 kWh?
Wirkt sich ggf. der CEE blau auf SchKo Adapter negativ aus?
1KWh mehr Ladeleistung würde ich ja schon lohnen, wenn auch nicht viel.
Kann man am Volvo ICCB die Ladestärke einstellen?
Lg HH Jung
Lg HH Jung
Re: Vorteil 16A Ladeknochen vs. 12 A Ladeknochen
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Das Volvo ICCB gibt es in zwei Ausführungen, mit Schuko oder CEE blau.
Die Schuko Variante kann von 6 bis 13 A eingestellt werden und die CEE Variante von 6 bis 16 A.
Ladezeitersparnis zwischen 1 und 2 Stunden ist damit drin. Das i3 Ladegerät kann wohl volle 3,7 kW nutzen (im Gegensatz zu anderen Fahrzeugen wie z.B. die Drillinge).
CEE auf Schuko Adapter ist machbar, allerdings ist 16 A an Schuko suboptimal. Es gibt Steckdosen, die vertragen das nicht dauerhaft. Wenn du den Schuko Adapter verwendest wäre es sinnvoll, die ICCB auf 13 A zu begrenzen, wenn du nicht sicher bist.
Falls du diese Variante in Betracht ziehst würde es mich freuen, wenn du mir deine Preisvorstellung für das i3 Schukokabel zukommen lässt. Danke.
Hamburger Jung
na wenn mein i3 Ladekabel "theoretisch" die 3,7 KWh nutzen kann, dann bringt mir das Volvo ICCB ja keinen Vorteil, oder?
Gerade wenn man dann noch mit dem CEE Adapter auf SchuKo drosselt und doch nur 13 A laden kann...
Schade...
Zum Preis fürs i3 ICCB, ich weiß nicht mal was das Teil neu kostet
Lg HH Jung
Schade...
Lg HH Jung
- PowerTower
Du hast es ja selber festgestellt. Du kannst mit dem i3 ICCB keine 3,7 kWh Ladleistung erreichen, weil diese den Ladestrom auf 12 A begrenzt. 230 V * 12 A = 2760 W, wobei die Wirkleistung sicher keine 100% beträgt. Mehr geht damit einfach nicht.
Lädst du denn permanent an Schuko? Dann wäre es sinnvoll, über einen Austausch der Steckdose gegen CEE nachzudenken, sonst sind bei 16 A einfach zu wenig Sicherheitsreserven vorhanden. Wo lädst du denn, in der Garage oder an einer schaltbaren Steckdose an Wohnung oder Haus? Dann müsste auch der Schalter getauscht werden. Und 1,5 mm² Leitungen unter Putz sind bei 16 A ebenfalls grenzwertig belastet.
- PowerTower
Wenn die Steckdose einzeln mit 16 A abgesichert ist, dann empfiehlt es sich, diese gegen eine CEE Steckdose zu tauschen und schon kannst du bedenkenlos mit dem Volvo Kabel ohne Adapter mit 16 A laden. Dafür wirst du dich aber mit 5-10 Euro in Unkosten stürzen müssen. CEE Wandsteckdose
Musst du nicht bei Conrad kaufen, gibt es auch im Baumarkt. In dem Fall reicht die Qualität des Baumarktprodukts, da man bei CEE nicht viel falsch machen kann. Hab meine bei Hornbach geholt, ebenfalls von PCE. Macht was es soll.
E-Busse mit Wechselakkus im Vorteil?
Antworten: 11 - 11
- 1155
Letzter Beitrag von Ioniq1234
Di 16. Mai 2023, 20:16
Laden am Arbeitsplatz - geldwerter Vorteil oder nicht? Wo gesetzlich geregelt?
Antworten: 35von Stefanseiner » Do 25. Mai 2023, 11:10 » in Ladesäulen / Status - 35
- 3722
Letzter Beitrag von kutscher_tom
Di 13. Jun 2023, 10:39
- 1086
Mi 1. Nov 2023, 01:23
Go-e V2 gedrosselt auf 16A - nur wo
Antworten: 10von BKA » Mi 1. Nov 2023, 21:46 » in Ladeequipment - 10
- 629
Letzter Beitrag von Caturix
Mi 29. Nov 2023, 15:12
- 1130
Letzter Beitrag von Andi M.
Mi 6. Dez 2023, 12:17
