Verlegung Erdkabel für Ladestation
Re: Verlegung Erdkabel für Ladestation
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Angebot 1:
Kabel nimmst du 5x10mm² NYY-J.
Drehstromzähler nimmst du was günstigeres, wird aber nicht unbedingt benötigt... IN der Lolo ist schon ein Zähler drin.
Der FI steht da mit Typ A ... das ist zu teuer, ich denke es ist ein Fehler im Angebot, denn der Preis ist wohl eher mindestens für einen Typ A EV.
Angebot 2:
5x6mm² geht gerade noch so, aber besser 10mm².
Lasse den Datenkram erst einmal weg. Wenn du sowas geplant hast, dann lasse ein Leerrohr mit reinlegen.
Das kostet ca. 100€ wenn du M40-M50 nimmst. Für die Zukunft kannst dann reinziehen, was du willst.
Für den FI Typ B ist gar kein Preis verzeichnet!?
Auf den Hauptschalter in der Verteilung könnte man auch verzichten.
Ob man die Verteilung benötigt? Musst du selber wissen, ob in deiner bestehenden Verteilung noch Platz für den FI und den Leitungsschutzschalter ist.
Versuche auf einen Festpreis incl. der Lolo hinzuarbeiten!
Angebot 2:
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
5x16mm² ist viel zu dick. 5x10mm ist mehr als ausreichend für 32A. (mein 5m 32A Ladekabel hat nur 6mm²)
Die Datenleitung ist viel zu teuer. Falls unbedingt nötig 2x2x0,8 Fernmeldeleitung im Abstand von min 20cm verlegen lassen. Ausreichend um Schalt- oder Steuerbefehle zu übertragen. Oder S0 Impulse oder M-Bus.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Für die Datenleitung einfach Netzwerkkabel im Schutzrohr mit reinlegen, 50m Rolle 20EUR...
Zu Angebot 1: er hat gerade noch mal angerufen. Den Zähler kann ich rausnehmen. Das war nur ein Vorschlag. Der FI Typ A sei ein speziell für Elektroautos geeigneter. Ein Typ B sei nicht besser geeignet. Hat er angeblich schon mehrfach so verbaut. Der Preisunterschied beim Kabel sei sehr gering. Er verbaut immer das dickere Kabel, weil es zukunftssicher sei. Wenn ich die Lolo mit Pfahl und Sockel über ihn beziehe, dann ist da im Preis auch Montage und Aufbau mit drin.
Wie ist das Angebot preislich denn zu bewerten?
Zu Angebot 2: Warum er CAt-7 Kabel legen will, weiß ich nicht. Der Typ B FI ist in den 713,27€ unter Pos. 3.010 enthalten.
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 418 Mal
Cat7 mit den passenden Jacks ist nun mal Stand der Technik. Endlich mal ein Elektriker, der kein Museum verkaufen möchte. Durch die einzeln geschirmten Doppeladern hält sich das übersprechen in Grenzen und damit gibt es auch direkt neben dem Stromkabel praktisch keine Störungen. Man könnte sogar 10Gbit/s drüberjagen, wenigstens aber 5Gbit/s. Na ja, defaultmässig wird der haushaltsübliche Switch 1Gbit/s haben und die Wallbox drückt das dann noch runter auf 100Mbit/s.SaschaG hat geschrieben:
Sinnvoll ist es schon, zur Not kann man über das Netzwerkkabel auch Modbus drüberschicken, wenn Netzwerk nicht erwünscht ist.
Der Preis dafür ist aber recht hoch angesiedelt, gerade wenn das Kabel im selben Graben wie das Stromkabel geworfen wird. Da müsstest du noch mal nachverhandeln, das LAN-Kabel gehört aber auch jeden Fall da mit rein.
350 Mm elektrisch ab 2012.
Hier mal ein Update. Wir haben mittlerweile den Elektriker gefunden, der die Installation durchführen soll. Der GaLa Bauer ist auch gefunden. Nun läuft die Beschlussfassung in der WEG. Da alle Eigentümer zustimmen müssen, ist das noch etwas wackelig. Am Wochenende sollte ich aber alle Unterschriften zusammen haben. Dann geht der Auftrag raus.
Erfreulich ist, dass sich weitere 3 Nachbarn entschieden haben, auch Stromanschlüsse an den Parkplatz zu legen. Vielleicht bleibe ich gar nicht so lang der einzige Elektromobilist.
Hallo, dieses Thema ist schon relativ alt jedoch sieht die Situation genauso ähnlich wie bei mir zu Haus aus. Daher würde mich brennend interessieren wie Ihr nun das Thema am Ende angegangen seit und wie die Kosten dafür aussahen.
Kurz noch zu mir: Ich bin auch kurz davor mir ein EV zu kaufen und dafür eine Wallbox installieren zu LASSEN, die 50 Meter vom Zählerschrank entfernt wäre. Die Kabel müssten auch unter einer Gemeinachaftsauffahrt gelegt werden
Gerne würde Ich mich über eine Antwort freuen
Mit freundlichen Grüßen
EUROP14
EUROP14
SaschaG hat geschrieben: ↑ Hier mal ein Update. Wir haben mittlerweile den Elektriker gefunden, der die Installation durchführen soll. Der GaLa Bauer ist auch gefunden. Nun läuft die Beschlussfassung in der WEG. Da alle Eigentümer zustimmen müssen, ist das noch etwas wackelig. Am Wochenende sollte ich aber alle Unterschriften zusammen haben. Dann geht der Auftrag raus.
Die Wahl der richtigen Ladestation - Wir freuen uns auf euer Feedback!
von Energywise » Mi 26. Apr 2023, 11:11 » in Umfragen - 0
- 883
Letzter Beitrag von Energywise
Zero SR-F : Laden mit einer mobilen Ladestation
Antworten: 28von Jo1902 » Do 4. Mai 2023, 11:49 » in Zero Motorcycles - 28
- 1687
Letzter Beitrag von Olav
Fr 26. Mai 2023, 06:34
Laden an CEE16, E-Werk zu "faul" für "echte" Ladestation
Antworten: 48von peon » Di 20. Jun 2023, 14:15 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 48
- 3297
Letzter Beitrag von Karlsson
Do 29. Jun 2023, 15:45
Roaming mit DKV für die private Ladestation funktioniert jetzt bei Parkstrom
von Fritzchen-66 » Sa 29. Jul 2023, 11:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 397
Heidelberg Amperfied connect business Wallbox Ladestation MID RFID 11 kW WLAN
Antworten: 2von SaraM » Mo 21. Aug 2023, 17:58 » in Ladeequipment - 2
- 562
Mi 20. Sep 2023, 12:58
