Updates für rwe eBox
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Moin,
ich habe im Sommer 2013 ja über Renault die RWE eBox 11 kW bezogen.
Diese Woche kommt Post von der Deutsche Bahn Mobility Networks Logistics. Meine eBox braucht ein Update und sie würden am 11.4. vorbeikommen...hallo?
Ist ja lieb, daß sie sich um das Produkt kümmern, aber ich habe seit 3 Jahren Null Probleme und bin eher der Typ "If it ain't broken, don't fix it."
Würdet ihr das Update einspielen? Hat das vielleicht schon einer von euch?
Danke und Gruss
Umbi
Danke und Gruss
Umbi
Re: Updates für rwe eBox
- Danke erhalten: 20 Mal
Schon, bei mir ist bis jetzt noch nichts,umberto hat geschrieben:Keine eBox-User hier?
Gruss
Umbi
Wobei ich momentan am überlegen bin, diese auf 22 kW zu pimpen.
Anschluss gibt es bei mir her
ZOE intens seit 11/2014, Peugeot seit 11/2020
KONA seit 12/2018, 7/2021 Ioniq 5 mit P45 Paket, Enyaq 80 01/2022
Info (at) Solar-lamprecht.de
My 2 cents: da gehste besser bei Roland/Carsten auf nen Workshop. Bis da alles getauscht ist: interne Verkabelung, Controller, Relais usw....michaell hat geschrieben: Wobei ich momentan am überlegen bin, diese auf 22 kW zu pimpen.
Gruss
Umbi
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Kannst ja mal eine Nachricht an twizyfan senden, er wurde ebenfalls bezüglich des Updates angeschrieben und hat es meines Wissens nach schon durchgeführt. Man muss nicht selbst von Problemen betroffen sein, es reicht ja zu wenn ein bestimmtes Fahrzeug nicht mit dem Controller harmoniert. Wenn sich das per Update beheben lässt, dann umso besser.
Das ist mir schon klar, aber ich denke ich bekomme das schon hinumberto hat geschrieben:My 2 cents: da gehste besser bei Roland/Carsten auf nen Workshop. Bis da alles getauscht ist: interne Verkabelung, Controller, Relais usw....michaell hat geschrieben: Wobei ich momentan am überlegen bin, diese auf 22 kW zu pimpen.
Gruss
Umbi
bin ja auch Elektriker, einer meiner Berufe
Das mußt Du dann aber aus Hobby machen, das lohnt doch nicht, oder?michaell hat geschrieben: Das ist mir schon klar, aber ich denke ich bekomme das schon hin
Gruss
Umbi
Hobby, naja ist ein frage der Ladekapazität, manchmal ist halt 11 kWh lahm,umberto hat geschrieben:Das mußt Du dann aber aus Hobby machen, das lohnt doch nicht, oder?michaell hat geschrieben: Das ist mir schon klar, aber ich denke ich bekomme das schon hin
Gruss
Umbi
und da im Plan ist noch zwei e-Auto anzuschaffen, kann es knapp werden mit der zeit
Ja klar, aber im Prinzip bleibt nur das Gehäuse und die Typ2-Buchse übrig. Das meinte ich mit "lohnt sich nicht".michaell hat geschrieben: Hobby, naja ist ein frage der Ladekapazität
Gruss
Umbi
- Hat sich bedankt: 17 Mal
Hallo Umbi,
ich bin schon länger im Clinch mit Renault und gleich zwei Werkstätten wegen unregelmäßiger Ladeabbrüche der RWE eBox, ohne dass dabei ein Muster erkennbar wäre. Dummerweise ist die Ladeabbrecherei seit einem Austausch meiner TCU losgegangen, deswegen habe ich bisher immer auf die Zoe als Verursacher getippt.
Mit dem oben angehängten Brief - warum der auch immer versandt wurde - könnte die Gemengelage anders aussehen. Ich habe die RWE 11kW eBox zusammen mit der Zoe im Juni 2013 gekauft und auch von einem von Renault / RWE (?) geschickten Techniker von HochTief Solutions AG am 2.07.2013 abgenommen bekommen. Ich bin bloß froh, dass ich den Brief, auf dem bloß das Logo der DB zu sehen war, nicht gleich als Werbung angesehen und weggeworfen habe, weil ich ja nix von der DB bestellt habe.
Zwischenzeitlich hat mein Elektriker seine eigene 11kW RWE eBox an meinen Anschluss gehängt. Es kam wie erwartet: Er lädt seine (jüngere) Zoe mit meiner Box problemlos, seine Box macht bei mir und meiner Zoe ebenfalls Ladeabbrüche ... Übrigens habe ich an meiner Bettermann-Box und fast allen Ladesäulen in der freien Wildbahn (und das waren schon einige) noch nie einen Ladeabbruch, auch nicht nach dem TCU-Austausch.
Ich bin jetzt mal gespannt, was nach dem Firmware-Update ist. Ende Juni 2016 läuft meine Garantieverlängerung aus ...
- eBox Firmware Update.pdf
- aufgrund eines technischen Fehlers während der Produktion kann es in Einzelfällen zum Abbruch des Ladevorgangs an ihrer eBox kommen. ... Damit Sie ihre eBox auch weiterhin uneingeschränkt nutzen können ist ein Software update nötig.
- (708.22 KiB) 153-mal heruntergeladen
Beste Grüße, Thomas
Auto: VW ID.4 Tech, EZ 6/2021
Moped: InnoScooter RETRO-L
Pedelec: Kalkhoff Pro Connect
PV-Anlage Winaico / SMA 7,36 kWp; Elco Auron Röhrenkollektoren
RWE eBox leuchtet rot
Antworten: 12von Dietli » Di 24. Okt 2023, 23:21 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 12
- 1224
Letzter Beitrag von umberto
Fr 17. Nov 2023, 20:27
EBox Professional Innogy : Box defekt, Kabel steckt fest…
Antworten: 17von Edriver2018 » Do 13. Jul 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1439
Mi 19. Jul 2023, 14:02
Ph2: Automatische Navi-Updates scheinen nicht zu funktionieren
Antworten: 18von ToyToyToy » Fr 28. Apr 2023, 19:31 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 18
- 2318
Letzter Beitrag von k_b
Do 25. Apr 2024, 00:18
Updates / OTA / 3.x
Antworten: 22von maximus_hertus » Di 2. Mai 2023, 13:45 » in Born - Allgemeine Themen - 22
- 7756
Letzter Beitrag von DonPromillo
So 21. Apr 2024, 13:03
Updates / OTA / 3.x
Touch Screen (ohne Navi) – Updates
Antworten: 4von eloi » Mo 29. Mai 2023, 19:55 » in e-208 - Infotainment - 4
- 1721
Letzter Beitrag von e-Joker
Fr 10. Nov 2023, 23:14
