Unterschied NRGkick und Mennekes ICCB?
Re: Unterschied NRGkick und Mennekes ICCB?
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Juice Booster 2 ist eben dreiphasig, wenn ich mich richtig erinnere. Dadurch hast Du automatisch ein für den Ioniq unnötig dickes Kabel. Sonst natürlich recht elegant. Auch dass es einen Adapter für Typ 2 gibt, das heißt, dass man sich das normale Typ 2-Kabel sparen kann. Kabellänge scheint aber nicht besonders lang zu sein, gibt aber ein Verlängerungskabel. Habe aber keine praktische Erfahrung!
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Man ist nicht gezwungen beim Juice Booster 2 (JB2) die teuren Adapter zu kaufen, man kann ja auch den beiliegenden CEE32-Adapter an einem eigenen Adapter anschließen. Dann verliert man aber natürlich die Fähigkeit der automatischen Maximalstromstärkeneinstellung.
Den JB2 gibt es nur als 22 kW Ausführung. Mit Adapter entspricht die Länge von 5m einem normalen nrgKick, wobei man das nrgKick auch mit einem längeren Kabel bekommt. Vielleicht einfach mal beim Hersteller anfragen? Das sehr teure JB2-Verlängerungskabel hat einen Vorteil: In Kombination mit dem Typ2-Adapter hat man gleichzeitig eine Verlängerung auch für Typ2, nicht nur für die CEE- und Haushaltssteckdosen.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
Mennekes Amtron Compact 3,7 / 11 C2 reduzierte Ladeleistung klappt nicht
Antworten: 4von Juanle » So 11. Jun 2023, 18:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 613
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 6. Dez 2023, 18:20
Mennekes Wallbox: zeitgesteuerter Ladevorgang möglich?
Antworten: 2von MasterChief » So 8. Okt 2023, 10:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 368
So 8. Okt 2023, 11:13
DIY Diagnosestecker für Konfiguration Mennekes Wallbox
Antworten: 4von chbloom » Sa 17. Feb 2024, 10:51 » in Ladeequipment - 4
- 503
Letzter Beitrag von T.Edison1847
Di 16. Apr 2024, 14:07
PV-Laden mit nrgkick
Antworten: 10von parturiam » Di 17. Okt 2023, 10:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1607
Letzter Beitrag von env20040
Sa 9. Mär 2024, 09:06
NRGkick Firmware updaten
Antworten: 12von Catter » Sa 28. Okt 2023, 11:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 2089
Letzter Beitrag von Stelze
Mo 8. Jan 2024, 05:45
