Übersicht:Wall-/Ladeboxen + ICCB Ladelösungen für AC Typ 1+2
Re: Übersicht der Wallboxen/Ladeboxen und ICCB Ladelösungen
- green_Phil
- Danke erhalten: 102 Mal
Twitter
YouTube
Würde das gerne auch getrennt halten wollen. Fertigprodukte und Selbstbaulösungen habe komplett unterschiedliche Zielgruppen. Denke auch, dass das sonst zu unübersichtlich wird.
- Danke erhalten: 504 Mal
Ich glaube auch, dass wir es bei diesem Thema eher bei Fertiglösungen belassen sollte und für weitere Komponenten ein neues Thema aufmachen sollten, sonst leidet die Übersicht doch sehr.
Von EVplus kam der gute Vorschlag, dass man ein Verzeichnis erstellen könnte, in dem es die Möglichkeit gibt diverse Komponenten / Zubehör einzutragen. Dies setze ich gerne um, wird jedoch nicht in ein paar Tagen erledigt sein.
lingley
KEBA KeContact P20 in Liste ergänzt.
http://www.kecontact.com/de/
Im Installhandbuch wird eine optionale Ausstattung zur Netzwerkfähigkeit erwähnt
In wieweit und ob überhaupt eine Steuerung/Anzeige zum Lastmanagement per Ethernet möglich ist,
müsste dann mal ein Boxbesitzer und Windowsuser mit dem im Downloadbereich befindlichem EV Connection Assistant überprüfen.
vg lingley
vg lingley
Da besonders in den französischen Foren grosse Unsicherheit zum Zertifikat " Renault Z.E. Ready 1.2 " besteht, habe ich beim Lieferanten der CCL-WBM Wallbox schriftlich nachgefragt, wie es um die Eignung der Wallbox zum Aufladen des ZOE bestellt ist.
Die Antwort kam prompt. Das Dokument ist dem Datum nach noch "warm" aus dem Drucker.
Aber es sieht gut aus. Seht selbst : Die Sprechblase wurde von mir eingefügt.
lingley
So ... habe mal recherchiert.Fernando M hat geschrieben:Have you see this?
6A, 8A, 10A, 13A, 16A, 19A, 22A, 26A, 30A400 €
- 100_1210.jpg (84.91 KiB) 3376 mal betrachtet
http://renault-zoe.forumpro.fr/t838p15-30a-cro
Mit dieser ELPA-ICCB gibt es in Deutschland evtl. Probleme mit den Netzbetreibern !
... Warum ... ?
Da hier eine einphasige Ladung mit 19A, 22A, 26A, 30A möglich wäre !
Die Netzbetreiber in Deutschland haben in technischen Anschlussbedingungen geregelt, dass eine Unsymmetrie von 4,5 kW zwischen den einzelnen Phasen nicht überschritten werden darf.
Deswegen gilt hier eine Begrenzung auf 3,7 kW bei der einphasigen Ladung !!!
Eine einphasige Wanddose/Kupplung mit 32A ist davon natürlich auch betroffen ...EVplus hat geschrieben:Ist schon richtig. Es gibt einphasige CEE Stecker/ Kupplungen, die bis 32A belastbar sind. Hier ein Beispiel. Auch Mennekes hat so etwas imProgramm.
- Screenshot_2013-01-23-23-41-20.png (28.47 KiB) 3369 mal betrachtet
Auch ein Abschalten einzelner Phasen einer 22kW Ladebox (z.B L2 und L3) um ein Laden mit 7,4kW zu erzwingen,
auch wenn es funktionieren sollte, verbietet sich damit !
Fazit:
Aus diesem Grund kann ich das preislich attraktive Kabel NICHT in die Übersicht mit aufnehmen
vg lingley
Hallo lingley!
Das ist nicht ganz fair bzw. inkonsequent. Auch mit dem Bettermann-Kabel oder mit der mobilen Crome-Box kann ich mit den entsprechenden Adaptern Unfug treiben und einphasig 32A Laden. Eigenverantwortung und Bedienung mit Hirn ist bei jeder regelbaren Lösung erforderlich!
Tom
Tom
ZOE INTENS bis 07/2017 / ZOE BOSE bis 09/2021 / derzeit Tesla X seit 09/2016 + Model 3 seit 09/2020 + Model Y seit 09/2021
So wie ich die Dinge sehe, kann nach meiner Ansicht jede Wallbox, die 32A kann die 32A auch einphasig abliefern. Es sei denn die Ansteurung des Ladeschütz wurde extra so gebaut, das die Elektronik ihre Versorgungsspannungen von mehreren Phasen abgreift und dann einfach nicht funktioniert wenn nur eine einzige Phase vorhanden ist.
Die Wallboxen, die ich bisher näher inspiziert habbe, hatten die Ladesteuerungselektronik alle auf L1 , also nur einphasig angeschlossen.
@ lingley
Hast Du eine Textstelle zum Nachlesen bezüglich der Schieflast und den bundesweiten dt. Bestimmungen? Wäre interessant.
Eine andere Frage stellt sich mir aber:
Was passiert beim Laden des ZOE wenn die Reihenfolge der Phasen bei unbekannten Drehstromdosen mal vertauscht ist?
@ lingley
- Danke erhalten: 341 Mal
Die Schieflastgrenze von 4,6 kVA bezieht sich meines Wissens generell nur auf die Einspeisung.
Ein Bekannter von mit lädt seinen Tesla Roadster grundsätzlich mit 32A einphasig, da gibt's kein Problem.
Erstens wird der Strom vor der Laderegelung gleichgerichtet, da spielt das Drehfeld überhaupt keine Rolle.
Zweitens kann man ja gar nicht sicherstellen, dass das Drehfeld an allen Steckdosen/Ladesäulen das gleiche ist.
Das darf überhaupt kein Problem sein.EVplus hat geschrieben:
Laden eines BMW X3 Plug In Hybrid an einem Wall Connector Gen 3
Antworten: 9von BJF » Do 28. Mär 2024, 13:11 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 9
- 662
Letzter Beitrag von jogi77
Mo 1. Apr 2024, 09:40
Verkaufe MENNEKES 36284 Ladekabel (Mode3) | TYP 1 auf Typ 2 | 32A 7,4 kW 1-phasig | 7,5 m Länge
Letzter Beitrag von rschaumi « So 23. Apr 2023, 16:56
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipmentvon rschaumi » So 23. Apr 2023, 16:56 » in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment - 0
- 1342
- 1071
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
Batterielebensdauer Übersicht / Kilometerleistung und SOH Liste
Antworten: 64 - 64
- 5337
Sa 29. Jul 2023, 16:07
Übersicht aktueller öffentlicher Stromtankanbieter inkl. Preise
Antworten: 15von henner20 » Do 4. Jan 2024, 13:20 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 15
- 2334
Letzter Beitrag von Dave69
Di 6. Feb 2024, 11:52
