Übersicht:DC Schnelllader ChadeMo/CCS für Zuhause + mobil
Re: Übersicht:DC Schnelllader ChadeMo/CCS für Zuhause + mobi
Hamburger Jung
interessant und ich als i3 Fahrer habe Interesse an CCS.
Ich frage mich jedoch, wie werden die DC Lader gespeist? Wenn ich 15-20 KW dort in DC rausbekomme, was speise ich ein?
Drei Phasen a 7,4 KW AC? Eine Phase mit weniger, gar Schuko wird wohl nicht reichen...
Spannend auch die Preisfrage, ich werde beobachten.
Lg HH Jung
Lg HH Jung
Zuletzt geändert von Hamburger Jung am Fr 27. Mär 2015, 23:10, insgesamt 1-mal geändert.
Du musst GANZ dringend an deinem Einheiten-Verständnis arbeiten! Ist echt nicht leicht zu verstehen, was Du genau meinstHamburger Jung hat geschrieben:Hallo,
Ich frage mich jedoch, wie werden die DC Lader gespeist? Wenn ich 15-20 kWh dort in DC rausbekomme, was speise ich ein?
Drei Phasen a 7,4 kWh AC? Eine Phase mit weniger, gar Schuko wird wohl nicht reichen...
Lg HH Jung
Für 20kW DC Output nach Umrichtung ist normalerweise ein AC Input von 22 kW (3 Phasen mit je 32 Ampere) nötig. So ist das jedenfalls beim mobilen Lader von Designwerk und auch bei den Ladesäulen von EVTEC/e8energy.
Gruss Thomas
- Danke erhalten: 341 Mal
Im Kofferraum will ich sie halt eigentlich nicht haben.Lauer hat geschrieben:
@Jogi
Er verwendet 10kW "Wechselrichter-Blades" Seite 7 im PDF, so ein "Power Modul" wiegt 13 kg.
Warum sollte so ein oder zwei Module im Kofferraum nicht gehen?
Sebst wenn sie theoretisch nur wenig Höhe im Kofferraum beanspruchen würden, so bräuchten sie doch ausreichend Frischluftzufuhr, das sähe ich als konstruktive Herausforderung.
Zumindest im Leaf.
Im Kangoo ließe sich evtl Platz unter den seitlichen Innenverkleidungen oder direkt unter dem Dach finden, aber da gibt's dann ganz andere, Renault-spezifische Probleme...
Und für den Außenbereich sind sie definitiv ungeeignet (ip 30)
Steht ja auch im Flyer: "Non- board charging system".
Klar, in den Ladesäulen machen sie auch nix anderes, als mehrere von den "Blades" parallel zu schalten.Zertifizierung für den deutschen Markt sei kein Problem, da die Module bereits nach Europa geliefert werden. Den Lader auf 20 KW aufzurüsten sei angeblich auch kein Problem...
Ist das gleiche Prinzip wie bei den Superchargern, nur mit dem Unterschied, dass bei Tesla die gleichen Module sowohl in der Ladestation als auch im Auto verbaut werden (unter der Rücksitzbank).
Ein portabler 20kW-Lader aus zweien dieser Module ist sicherlich ein interessantes Projekt.
Den könnte man im Bedarfsfall zu Hause der Frau in den Kofferraum hieven, unterwegs kann sie ihn mit entsprechend langen Kabeln und einem "Lufty" betreiben, ohne ihn auszuladen.
Aber dann ist der Kofferraum halt nicht mehr als solcher nutzbar. Egal, es gibt ja noch die Rücksitze...
...aber so richtig elegant ist das nicht...
Geht ja genauso auch mit dem Chinalader, nur hat der eben weniger Leistung. Was wiegt der eigentlich?
Oops, Du hast Recht, sorry.Lauer hat geschrieben:Es geht doch hier im Thread gar nicht um den Einbau.
Ich meinte das "Schränkchen", das du weiter oben vorgestellt hattest, das mit 15kW Ladeleistung.13 kg / 10kW Modul, steht doch dabei.
ich habe einen Preis für die 20kW DC CCS Wallbox genannt bekommen: 4193,- USD zzgl. Zoll und Einfuhrumsatzsteuer
Also mit Zoll und mit aktuellem Dollar Kurs ca. 4850,- EUR mit Fracht rund 5000,- EUR brutto EK. Lieferbar in ca. 2 Wochen.
Inkl. Zertifizierung und 2 Jahren Garantie. Der Lader hat zwar ein Touchscreen Display und div. Schnittstellen, kommt mir aber trotzdem zu teuer vor. Vergleich ABB in den USA für 3200,- USD.
Ein PV Wechselrichter mit 20 kW kostet zum Vergleich aktuell um die 3000,- EUR inkl. MwSt. (der PV-Wechselrichter Markt ist aber ziemlich ausgelutscht)…
Ich versuche noch mal nachzuverhandeln, verspreche mir aber keine großen Nachlässe… Ich habe auch die 10 kW Chademo und CCS Version angefragt, bis jetzt aber keine Preise.
Was haltet ihr davon?
Grüße
Bernd
Grüße
Bernd
- Danke erhalten: 14 Mal
mir persönlich sind 5000 Euro zu viel für eine fest installierte 20 kW Wallbox, bzw. der Nutzen ist mir zu gering. Ich würde hierfür maximal etwa 2000 Euro ausgeben.
Für einen mobilen CCS-Lader, der auch draußen im Regen eingesetzt werden kann, würde ich mehr ausgeben. Die Schmerzgrenze wäre hier irgendwo bei 3000-4000 Euro. Allerdings sollte dieser dann auch zu jeder öffentlichen Typ 2 Ladestation bzw. zu jeder CEE-Dose kompatibel sein.
Ich gebe mal noch etwas anderes zu bedenken: der DC-Ausgangsstrom des mobilen CCS-Laders beträgt gerade mal 18A. Zum Vergleich liefert der AC-Bordlader des e-Golf schon 12A, d.h. der CCS-Lader wäre gerade mal 50% schneller. Um einen vernünftigen Effekt zu erzielen, sollte ein CCS-Lader schon mindestens 50A liefern, was bei der 20 kW CCS-Wallbox der Fall ist.
eCar
eCar
- Danke erhalten: 7 Mal
Dir vergleichst hier den AC-Eingangsstrom an 230 V mit dem DC-Ausgangsstrom des CCS -Laders mit einer Spannung bis 750V.eCar hat geschrieben: Ich gebe mal noch etwas anderes zu bedenken: der DC-Ausgangsstrom des mobilen CCS-Laders beträgt gerade mal 18A. Zum Vergleich liefert der AC-Bordlader des e-Golf schon 12A, d.h. der CCS-Lader wäre gerade mal 50% schneller.
eCar
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Leider ist das Preisverhältnis noch nicht wirklich günstig.
Man muss auch immer bedenken, dass zB beim i3 mit CCS Anschluss auch bereits 7,4kW am AC gehen.
Man zahlt also für 13kW mehr Ladeleistung 5000,-€.
Das ist echt schon heftig.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Wallbox für zuhause / Mobil oder Festmontiert?
Antworten: 26von Frankchief » Di 12. Sep 2023, 11:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 26
- 1900
So 10. Dez 2023, 17:49
Batterielebensdauer Übersicht / Kilometerleistung und SOH Liste
Antworten: 64 - 64
- 5403
Sa 29. Jul 2023, 16:07
Übersicht aktueller öffentlicher Stromtankanbieter inkl. Preise
Antworten: 15von henner20 » Do 4. Jan 2024, 13:20 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 15
- 2361
Letzter Beitrag von Dave69
Di 6. Feb 2024, 11:52
Schnelllader Kärnten Raum Villach
Antworten: 8von klaus1 » Mi 7. Jun 2023, 16:44 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 714
Letzter Beitrag von TransA
Do 27. Jul 2023, 14:15
Schnelllader Allego Wittenberg
Antworten: 6von thundang » Mo 12. Jun 2023, 09:07 » in Ladesäulen / Status - 6
- 1771
Letzter Beitrag von thundang
Mo 19. Feb 2024, 09:10
