Typ2 auf CEE mit vergewaltigtem JuiceBooster?
- Christian J
- Hat sich bedankt: 190 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
Hallo Community,
ich habe bereits das "übliche" Kabel mit dem ich an Typ2-Ladesäulen mein CEE-16A (3-phasig) Fahrzeug aufladen kann.
Das funktioniert an fast allen Säulen ganz gut.
Allerdings gibt es ein paar Probleme, die ich bisher sehe:
1. Nicht wirklich sicher (RCD, Schutzleiterüberwachung, "blinder" vorgelagerter FI Typ A)
2. Wenn die 2 Widerstände für "vehicle detect" & "ready(charging)" nacheinander geschaltet werden müssen - da habe ich manche Ladesäulen einfach nicht überreden können.
Meine Idee wäre: Einen JuiceBooster zu nehmen und den fahrzeugseitigen Typ2 durch CEE rot (16A) zu ersetzen bzw mit einem "dummen" Adapter zu nutzen:
Fragen dazu:
- Sinnvoll?
- Nutzt der JuiceBooster das PWM Signal der Ladesäule? Oder womöglich schon das zukünftige PLC (ISO/IEC 15118)?
- Oder ist der JuiceBooster das falsche Tool, weil er z.B. die Kommunikation zwischen Säule und Fahrzeug nur durchschleift (das wäre doof für mich, weil mein Fahrzeug nicht kommuniziert)
- Alternativen?
Ich kann mir vorstellen, dass TWIKEs und andere EVs ähnliche Probleme haben, wenn die Säulen "zu intelligent" sind.
Danke schonmal für Eure Infos!
Christian
Fragen dazu:
- Sinnvoll?
- Alternativen?
Christian
Meine Zero SR 2014
Mein Blog
Meine Facebook Seite
Ökostrom von Naturstrom (26,75 ct/kWh + 8,90 Euro)
Mein Blog
Re: Typ2 auf CEE mit vergewaltigtem JuiceBooster?
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4685 Mal
Mit der Verbindung Des Jucebosters zum Fahrzeug hast Du wieder die gleichen Probleme wie vorher.
Ich weiß zwar nicht was für Dich ein "Normales" Kabel ist, aber hast Du schon mal nach "Ladelolita" gegoogeld oder hier gesucht, da gibt es einiges. Vorsallem die twizzy laufen immer damit herum, die schalten dann drei Twizzy an die Typ2. Musst halt einen CEE rot statt der drei Schuko montieren.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Christian J
Das ist im Prinzip meine aktuelle Lösung. Aber wie gesagt: Die wird immer seltener funktionieren, wenn das Timing mit dem PWM Signal der Ladesäule synchronisiert werden muss. Oder wenn die Ladesäulen unbedingt PLC benötigen.AbRiNgOi hat geschrieben: hast Du schon mal nach "Ladelolita" gegoogeld oder hier gesucht, da gibt es einiges.
Ich schaue mal ob sowas wie eine intelligente Ladelolita gibt. Das wäre in Zukunft sicherlich hilfreich.
Christian
Meine Zero SR 2014
Mein Blog
Mein Blog
- 1117
Mi 1. Nov 2023, 01:23
- 1610
Fr 25. Aug 2023, 11:12
Skoda Ladeziegel um CEE Stecker erweitern
Antworten: 10von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:52 » in Ladeequipment - 10
- 1046
Letzter Beitrag von Hell
Do 15. Jun 2023, 19:07
Leitungsquerschnitt bei 60m Kabel zu CEE-Steckdose
Antworten: 1von melons » So 20. Aug 2023, 12:56 » in Ladeequipment - 1
- 640
Letzter Beitrag von bm3
So 20. Aug 2023, 13:50
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2121
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
