Tages-kWh-Zähler?
Tages-kWh-Zähler?
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Gibt es eigentlich Drehstromzähler, die zwei Anzeigen haben, von denen man eine manuell zurücksetzen kann? So wie einen Tageskilometerzähler? Also dass man einmal die Gesamt-kWh erfassen kann und zusätzlich einen Ladevorgang einzeln? Dann braucht man nicht immer zu rechnen...
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
Re: Tages-kWh-Zähler?
- Danke erhalten: 41 Mal
Gibt es.
- Finder_Zaehler_IB7E46.pdf
- (1.62 MiB) 185-mal heruntergeladen
- Finder_Zaehler_S7EDE.pdf
- (944.69 KiB) 134-mal heruntergeladen
≡ | Kona (2020-)| Zoe Q90 (2017-2020) | Brammo Empulse (2014-) | Zoe Q210 (2016-17) | Nissan Leaf (2013-16) | Flyer X S-Pedelec | 9,5 kWp PV
- Danke erhalten: 29 Mal
Ich mache es so:
Sieht hier etwas chaotisch aus weil auch die PV und Hausverbrauchswerte drauf sind. Dafür das Bild einfach mal heran zoomen. Der gelbe Balken mit der oben stehenden gelben Zahl geben die kWh-Werte für den Fahrzeuganschluß wieder.
Der Tageswert wird alle 2 Minuten aktualisiert.
Roland
Roland
Gnuplot ...
Man nehme:
einen (oder wie hier: mehrere) Stromzähler (ca. 90,-) mit D0-Ausgang (S0 geht auch, D0 ist aber besser), einen Raspberry Pi (ca. 50,-), eine Handvoll Konverter (5-20,- pro Stück), und etwas Software.
Das ist die Grundausstattung für PV/Haus. Für E-Fahrzeug benötigst Du dann noch eine CEE-Dose und einen separaten Zähler.
Viele Informationen über den benötigten Rest gibt es hier links unter meinem Namen (auf www klicken). Wenn Du da dann auf "Leitstand Aschenstedt" klickst kommt eine grosse LED-Anzeige, da kann man auch drauf klicken. Überhaupt gibt es da jede Menge kleine Verschachtelungen mit Informationen die nicht gleich erkennbar sind. Gemeinerweise sieht man das nicht einmal, wenn man mit dem Mauscursor darüber geht
Roland
Man nehme:
Roland
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
In der Grundausführung von roland sieht das so aus:
Und auch in der aktuellen Stundenauswertung sieht man schön, dass der Backofen mit 3kW schön taktet, bevor der Kuchen schwarz wird.
350 Mm elektrisch ab 2012.
Maverick78
Raspi + SDM630 mit jpgraph
Die Daten dienen Zeitgleich der Anzeige an der Wallbox: http://www.mbtcs.de/wb/
Beim SDM630 Modbus kannst du quasi auch einen Tageszähler machen und dann immer per RS485 resetten.
- Elektrolurch
Coole Diagramme! Aber ich dachte eher an einen simplen Zähler zum Einbau in eine DSK. Man kommt an, nullt das Teil, lädt, liest die verbrauchten kWh direkt ab und kann dann eine entsprechende Spende hinterlegen.
Schau mir gerade die PDFs von ev4all an. Die Dinger können ja auch noch mehr (z.B. die aktuelle Ladeleistung anzeigen). Prima, danke! Was kosten die denn so?
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
lingley hat genau das jetzt bei sich eingebunden....Elektrolurch hat geschrieben:Man kommt an, nullt das Teil, lädt, liest die verbrauchten kWh direkt ab und kann dann eine entsprechende Spende hinterlegen.
Übrigens mit dem von Dir mit entworfenen HTML-Code:
Hier!
Gruss
Roland
Mit dem Perry Netzanalysator gehts auf Knopfdruck. Siehe Bedienungsanleitung.
3 Teilungseinheiten ( TE) breit zur Hutschienenmontage. Bei Pollin oder Amazon mal günstiger, mal teurer zu bekommen...zeigt auch sonst noch interessante Werte an.
Oder du nimmst ein smappee, braucht aber immer eine Wlan Verbindung mit Internet. Da hast Du fast alles. Sogar excel Listen der Verbrauchswerte im Fünfminutentakt, die Du abrufen kannst.
- Perry Netzanalysator Bedienungsanleitung.pdf
- Perry Bedienungsanleitung
- (137.22 KiB) 135-mal heruntergeladen
e-Remote /Carnet, eingeschränkte Funktionalität (fällt im laufe des Tages aus)
von Ajedv » So 24. Dez 2023, 14:13 » in Volkswagen - modellübergreifend - 0
- 542
Letzter Beitrag von Ajedv
Dienstwagen in TG per Schuko Laden - Zähler und Stromweiche gesucht
Antworten: 3von hinaufgeschaut » Sa 12. Aug 2023, 18:36 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 577
So 13. Aug 2023, 09:48
Go-e Charger: Zähler zurücksetzen pro User?
Antworten: 9von SüdSchwabe » Mi 11. Okt 2023, 15:10 » in Ladeequipment - 9
- 619
Letzter Beitrag von AntiGravEinheit
Do 12. Okt 2023, 08:33
Durchschnittlich erreichbare kWh-Preise bei Tibber
Antworten: 399von Elektro-Jens » Do 11. Mai 2023, 13:14 » in Allgemeine Themen - 399
- 28804
Letzter Beitrag von noXan
So 5. Mai 2024, 17:54
Euro 3,65/kWh, was zur Hölle...
Antworten: 8von geka » Sa 13. Mai 2023, 19:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 2140
Letzter Beitrag von LeakMunde
Mo 5. Jun 2023, 13:18
