Statemaschine CP Signal
Mei
Moin,
bin gerade eine eigne EVSE am bauen und da sind ein paar Fragen aufgetaucht.
Die Signalisierung auf dem CP Anschluss ist ja im Prinzip sehr sehr simpel.
Das geht im Prinzip auch schon
Leider ist die zu simpel.
Gibt es da irgendwelche Information wie man erkennen kann ob das Auto voll geladen ist?
Ich bin davon ausgegangen, dass bei Voll wieder zurück in den Status "Standyby" geschaltet wird.
Ich konnte es mit Voll noch nicht sehn, da der iOn noch nicht voll ist.
Wenn man allerdings den Knopf am Stecker drückt, dann unterbricht die Ladung.
Dabei geht der iOn aber zurück auf "Ready" und nicht auf "Standby".
Jetzt kommt noch was komischeres. Wenn man nur kurz den Knopf drückt, dann beginnt die Ladung wieder. Also die Statemaschine läuft von Ready wieder auf Charging.
Wenn man allerdings den Knopf 5 sec oder länger drückt, dann unterbricht die Ladung auch, der iOn geht wieder auf Ready und bleibt da. Also die Ladung ist dann dauerhaft unterbrochen und es hilft nur noch ab und anstöpseln.
Ist das noch irgendwo geregelt, was bei Voll passieren soll?
Geht bei Voll der Zustand doch auf "Standby"?
An der Phase vom iOn hängen noch andere Verbraucher. Eine Erkennung per Leistungsaufnahme wäre möglich, aber komplizierter und nicht 100% da noch andere Teile an der Phase hängen.
Re: Statemaschine CP Signal
Solange ein Fahrzeug verbunden ist, ist die Ladestation "Ready". Standby ist die Ladestation nur wenn kein Fahrzeug angeschlossen ist.
Eine Signalisierung über Akku voll gibt es nicht.
Hier gibt es eine gute Zusammenfassung: https://de.wikipedia.org/wiki/IEC_62196 ... alisierung
Ich habe das Forum verlassen
Standard: GPS Signal für CarPlay / AA Integration?
Antworten: 2von Miguelito » Do 27. Jul 2023, 14:01 » in MG4 Electric - Infotainment - 2
- 585
Letzter Beitrag von Miguelito
Do 27. Jul 2023, 22:14
Bei Überschussladen mit SMA Charger Ladeabbruch durch Kona (rotes Signal)
von rabe65 » So 21. Apr 2024, 15:02 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 0
- 129
Letzter Beitrag von rabe65
