Smart EVSE
Re: Smart EVSE
- Danke erhalten: 96 Mal
Das setze ich einfach mal voraus - wer sich nicht damit auskennt sollte die Finger davon lassen.
Ich bin Elektriker daher sollte die Verdrahtung kein Problem sein.
Mir fehlt im Moment nur die Zeit und noch einiges an Zubehör (Gehäuse, Zuleitung...).
Aber ich habe auch keine Eile da zur Zeit auch noch kein EV vorhanden.
Re: Smart EVSE
Ich bin kein Elektriker, traue mir aber dennoch zu die Smart EVSE selbst zusammen zu bauen, und eine CEE-Steckdose mit Mantelleitung so vorzubereiten, dass der Elektriker "nur" das Anschließen übernehmen muss (und Vorsicherung anbringen).
Nachfolgendes ist auf dem Weg hierher, wenn nicht bereits da. Eure kurze Einschätzung, ob ich was vergessen hab:
Danke im Voraus.
- Für die Wallbox
- Kleingehäuse habe ich noch nichts passendes. Bitte um Ratschläge mit Platz für Einbaubuchse Typ 2
- Smart EVSE
- 4-Schließer 40A Installationsschütz (Eaton)
- Wage Topjob S klemmen, 16 mm² Bemesssungsquerschnitt
- 32A Typ 2 Ladebuchse mit Verriegelung (Kabel bim Auto dabei)
- RS485 Einbaubuchse
- 3m 5x10 mm² Gummileitung H07RN-F
- CEE-32A-Stecker
- Kabelverschraubung M40 für Gummileitung
Für die CEE-Steckdose: - Wandverteiler, verdrahtet (2x Schuko, 1x 16A, 1x 32A CEE, eingebauten Sicherungen und FI)
- 38 m Manteilleitung 5x10mm² NYM-J
- Kabelverschraubung M32
- 40 m Cat.7 Kabel
- RS485 Stecker
- Sensorbox
- CT-Transformers
Danke im Voraus.
Re: Smart EVSE
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Gehäuse mit passendem typ2 Ausschnitt gibts z.B. Hier.
http://www.ladesystemtechnik.de/ev-plug ... r=13200200
Re: Smart EVSE
Super! Danke.Fluencemobil hat geschrieben:Gehäuse mit passendem typ2 Ausschnitt gibts z.B. Hier.
Re: Smart EVSE
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Bei 32A reichen locker 6mm²... eigentlich sogar 4mm².
Für eine feste Box empfehle ich ein festes Ladekabel. Ist um Längen daheim bequemer als immer das Kabel aus dem Kofferraum zu holen.
Was hast du mit den RS485 Sachen vor?
Die Verbindungsleitung wird jeweils fest angeschlossen.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Re: Smart EVSE
Danke für die Rückmeldung.Berndte hat geschrieben:Bei 32A reichen locker 6mm²... eigentlich sogar 4mm².
Bei der Länge 6 mm² wohl mindestens...dann hab ich mich halt für eine Nummer größer entscheiden.
Festes Kabel oder Buchse, da waren es letztlich 100 €, die den Unterschied machten. Wir werden das Kabel wohl auch in den geringsten Fällen im Kofferraum haben. Ich muss es dann nur halbwegs gegen Diebstahl sichern, wenn's an der Ladebox bleibt.
D-Sub 9 polig für eine Trennung an der Wallbox. Wenn ich diese schon mit CEE-Stecker trennbar mache, dann eben auch das Ethernet-Kabel.
Wie ist das mit den Current-Transformers?
Gruß: Thomas
Re: Smart EVSE
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Die kommen hinter den Hausanschluss auf die 3Phasen und werden an die Sensorbox angeschlossen. Sie übermitteln die aktuelle Last am Anschluss. Die Sensorbox verbindest du mittels Datenkabel (RS485 Bus) mit der SmartEVSE und definierst in der SmartEVSE das Maximum des Hausanschlusses. Maximum - gemessene Leistung der Current-Transformers ergibt aktuelle Ladeleistung der EVSE (PWN).
Re: Smart EVSE
Die CTs musst du nicht kalibrieren. Der Messwert kommt recht gut hin.
- 1174
Letzter Beitrag von proEcar
EVSE WB ersetzen
Antworten: 15von Lullaby » Mo 29. Mai 2023, 15:10 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 1018
Letzter Beitrag von Lullaby
Mi 21. Jun 2023, 16:00
EVSE WB ersetzen
EVSE-Wifi 1.x und SDM630 Inbetriebnahmeproblem
Antworten: 7von Ektus » Mi 7. Jun 2023, 09:17 » in Ladeequipment - 7
- 525
Letzter Beitrag von Ektus
So 11. Jun 2023, 13:43
EVSE WB begrenzt immer auf 12A
Antworten: 5von Bennysnaucum » Mi 18. Okt 2023, 16:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 308
Letzter Beitrag von E-lmo
Do 19. Okt 2023, 14:17
smart #1 Pro+ erhält ab sofort 22kW Lader
von xxixus » Mi 3. Mai 2023, 17:27 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 0
- 953
Letzter Beitrag von xxixus
