Simulation einer Ladesäule um Heizung zu ermöglichen
Re: Simulation einer Ladesäule um Heizung zu ermöglichen
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Das ist die Frage, was vor dem Einschalten der Vorheizung überprüft wird. Man müsste mal den Smart mit einer Wallbox verbinden und die Wallbox dann ausschalten.SL4E hat geschrieben:Die Idee von Dr.Forcargo hat nur einen Haken. Typischerweise prüfen die Ladegeräte ob Spannung anliegt. So gesehen benötigen man nicht nur das PWM Signal sondern auch eine 230V Quelle.
Audi etron reserviert
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Dass bei einigen Autos das Vorheizen ohne Stromanschluss nicht funktioniert, ist ja in die Zukunft gedacht, weil man davon ausgeht, dass an jedem Stellplatz eine Steckdose vorhanden ist.
Ist ja in den nordischen Ländern durchaus angebracht. Bei den Verbrennern sollte man im Winter bei -30°C auch vorheizen damit die überhaupt anspringen. Bei den E-KFZ geht bei solchen Temperaturen die nutzbare Kapa auch stark in die Knien, sodass es sich empfiehlt auch die Batterie zu erwärmen. Die russische Methode zum Vorheizen unter dem Auto ein Lagerfeuer zu machen ist bei E-KFZ nicht so angebracht.
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1652
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
Heizung
Antworten: 42von flash_08 » Do 21. Sep 2023, 10:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 42
- 4016
Letzter Beitrag von bambione
Sa 2. Dez 2023, 16:48
Heizung
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2500
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Verbrauch Heizung
Antworten: 13von Bastel » Di 24. Okt 2023, 18:35 » in Combo-e - Batterie, Reichweite - 13
- 1665
Letzter Beitrag von Bastel
So 28. Jan 2024, 20:14
Verbrauch Heizung
"Wartung - Heizung" Meldung im Fahrer Display
Antworten: 16von schustero » Mi 15. Nov 2023, 20:21 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 16
- 1332
Letzter Beitrag von schustero
Mi 13. Dez 2023, 17:55
