Sicherung löst durch Sonneneinstrahlung aus?
Re: Sicherung löst durch Sonneneinstrahlung aus?
- Hat sich bedankt: 561 Mal
- Danke erhalten: 4680 Mal
Und schon wieder etwas gelernt... und wenn ich das neu gelernte richtig anwende erkennt man, mit Trenntrafo kann man 12 Stunden laden...Fidel hat geschrieben:...[klugscheiss]
Wie oft muss man das hier im Forum denn noch schreiben... die Angabe "6h" auf den Steckern hat NICHTS mit einer Dauer zu tun! Siehe https://de.m.wikipedia.org/wiki/IEC_60309, "Position des Schutzkontaktes".
[/klugscheiss]
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Meine WB ( Selbstbau) wird deutlich warm, daher habe ich auch Lüftungschlitze angebracht.
Woher kommt die Thermik ?
Zu 70% scheinbar vom 3-phasigen Schütz, 30% vom 16A Automaten, der bei 16A Dauerlast "am Ende" ist, aber hält.
TeeKay
Wenn die Sicherung bei einer funktionsfähigen Wallbox auslöst, dann wegen Problemen, die mehr Aufwand erfordern als in den Keller zu laufen. Schließlich darf es im normalen Betrieb gar nicht passieren, dass das Auto mehr Strom zieht, als die Wallbox vorgibt.Ahvi5aiv hat geschrieben:Damit man die bei Problemen wieder rein drücken kann ohne.in den Keller laufen zu müssen. So habe ich es verstanden.
Wie das Beispiel hier zeigt, macht eine Wallbox mit eingebauter Sicherung mehr Ärger als eine mit Sicherung im Verteilerkasten, wo sie hingehört.
Einspruch, wie man bei meiner WB sieht, klappt es. Die WB vom TE ist hermetisch geschlossen, Schütz und Automat verursachen nun mal Wärme. Plus Sonne ist eben ein Furz zu viel.TeeKay hat geschrieben:Wenn die Sicherung bei einer funktionsfähigen Wallbox auslöst, dann wegen Problemen, die mehr Aufwand erfordern als in den Keller zu laufen......Wie das Beispiel hier zeigt, macht eine Wallbox mit eingebauter Sicherung mehr Ärger als eine mit Sicherung im Verteilerkasten, wo sie hingehört.
Ein Auslösen kann ganz normale banale Gründe haben.
Entweder beschatten, belüften, oder eben Beides, meine ist belüftet und hängt im Schatten. Schütz und Automat werden trotzdem warm !
Alternativ zusätzlich , wenn die Zuleitung es technisch hergibt (2,5mm oder mehr bei entspr. Länge) einen 20A Automaten einsetzen, der hätte etwas mehr "thermische" Reserven. Belüften natürlich nur "sinnig" und nicht da wo Wasser eindringen könnte ....
Damit dürfte die Frage des TE bzgl. Änderungen erschöpfend beantwortet sein. Änderungen kann er eigenverantwortlich nach fachgerechter Prüfung vornehmen, wir sind alle "erwachsen" .
Als Konsens kann man mit nehmen, gerade auch für Selberbauer, macht das Gehäuse nicht zu klein und setzt die Technik mit Thermik auf die untere Schiene. Ich habe nämlich (auch) ein rel. kleines Gehäuse. Sieht zwar kompakt und schick aus, aber , wie gesagt...
Gruß, Heiko
- Jochen2003
- Hat sich bedankt: 269 Mal
- Danke erhalten: 330 Mal
Tja es liegt wirklich an der Sonne, gestern tolles Wetter bei uns 23°C Lufttemperatur, direkte Sonneneinstrahlung Zack Sicherung wieder raus, Abends dann 20° C keine Sonne mehr, alles Funktioniert wie es soll, jetzt wird eine Abschattung konstruiert.
Hoffe das reicht dann auch bei 30 °C.
SIcherung im Keller geht nicht, da kein Keller vorhanden ist.
Kia EV 6 RWD, GT-Line 10/21
Opel Ampera e Ultimate 02/20
PV=21 kWp-1x go e charger 22 kW, 1x go e Charger 11kW, 1x WB 3,7 kW
Historie
Kia Niro EV Vision,10/22, 35K km
Kia e-Niro-64 kWh-Vision-09/20, 52k km
Nissan Leaf Techna 24 kWh-08/17, 32k km
Historie
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Wo kommt der Strom den her bei dir? Es muss irgentwo eine Sicherung am andern Ende des Kabels geben. Wenn nicht hat dein Elektriker was massiv falsch gemacht.
VG
Jürgen
VG
Jürgen
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
So ist es.TeeKay hat geschrieben:Wie das Beispiel hier zeigt, macht eine Wallbox mit eingebauter Sicherung mehr Ärger als eine mit Sicherung im Verteilerkasten, wo sie hingehört.
Daher liefern wir grundsätzlich keine Wallbox mit eingebauter Sicherung. Die gehört am Anfang der Leitung also in den Sicherungskasten und die muss immer eine Stufe höher sein als der höchste Dauerstrom der WB. Alles andere ist Pfusch auch wenn es mal funktioniert.
Lackschäden durch Sonneneinstrahlung an Türen
Antworten: 26von Bigal82 » So 30. Jul 2023, 19:37 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 26
- 3105
Letzter Beitrag von MichaelTantan
Fr 29. Sep 2023, 15:05
Sitzheizung lässt sich nicht AUSstellen. Suche Sicherung
Antworten: 4von Andi-E » Do 11. Mai 2023, 07:56 » in ZOE - Garantie, Probleme - 4
- 645
Do 11. Mai 2023, 18:59
Batterie Sicherung
Antworten: 1von Funt » Mi 14. Jun 2023, 22:58 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 1
- 487
Letzter Beitrag von Funt
So 22. Okt 2023, 10:26
Batterie Sicherung
Batterie lässt dich nicht mehr laden, Sicherung der wallbox springt raus
Antworten: 24von Andreas Jacobs » Fr 28. Jul 2023, 17:36 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 24
- 2646
Letzter Beitrag von atue
Di 30. Jan 2024, 15:43
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2089
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
