Schwere Geburt oder das Problem mit der Wallbox
Re: Schwere Geburt oder das Problem mit der Wallbox
So, heute habe ich einen Anruf der NetzeBW bekommen, dass der Betrieb der crOhm Wallbox mit 22 kW NICHT erlaubt wird. Das Stromnetz in unserer Gegend sei dafür zu schlecht.
Jetzt steh ich ohne Lademöglichkeit für meine beiden Zoe's da, die wohl in Kürze geliefert werden.....
Hat man da noch Töne ?
Grüße
Turmel
Grüße
Turmel
Renault ZOE Intens ZE 40 2018 rot
Wallbox crOhm EVSE1H32 sowie mobile EVSE1M40 mit Adaptern für unterwegs.
Re: AW: Schwere Geburt oder das Problem mit der Wallbox
- smart_ninja
das ist doch wohl der grösste Quatsch den ich je gehört habe...Turmel hat geschrieben:So, heute habe ich einen Anruf der NetzeBW bekommen, dass der Betrieb der crOhm Wallbox mit 22 kW NICHT erlaubt wird. Das Stromnetz in unserer Gegend sei dafür zu schlecht.
Grüße
Turmel
Der Bäcker im Ort oder der Pizzabäcker betreiben ihre Öfen wahrscheinlich deswegen auch mit Holz oder?
smart-ed EZ 04/2013
Hasi16
Warum ist das denn immer dieser Bullshit?
Ein EVU hat dafür zu sorgen, dass immer eine Spannung von 230 (+/- 10 %) anliegt - sowohl beim ersten als auch beim letzten Haus in der Straße. Daher mag eine Last von 11 kW kein Problem sein, 22 kW aber schon.
Warum ist wohl die Regel gekommen, dass PV-Anlage Blindleistung bereitstellen müssen? Aus Spaß?
Warum haben wir in Deutschland sehr selten einen Stromausfall? Vielleicht weil es Regeln gibt, an die sich alle halten?
Ist das echt so schwer zu verstehen?
Viele Grüße
Hasi16
Viele Grüße
Hasi16
lingley
Da ZOE während einer 11kW Ladung ca. 5,2kW, bzw. 22kW ca. 3,8kW kapazitive Blindleistung bereitstellt, könnte man sogar auf die Idee kommen für die Netzkompensation Geld vom VNB zu verlangen.Hasi16 hat geschrieben:... Daher mag eine Last von 11 kW kein Problem sein, 22 kW aber schon.
Warum haben wir in Deutschland sehr selten einen Stromausfall? Vielleicht weil es Regeln gibt, an die sich alle halten? ...
... und Schieflastlader sind soweit ich weiß andere Fahrzeugtypen
- Hat sich bedankt: 425 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
11 kW sind eine ganz gute Lademöglichkeit....Turmel hat geschrieben: Jetzt steh ich ohne Lademöglichkeit für meine beiden Zoe's da, die wohl in Kürze geliefert werden.....
Gruss
Umbi
Hasi16
Es geht nicht um die Schieflast, sondern um die Netzspannung. Bei PV-Anlage bringt die Blindleistungsbereitstellung etwas, da sie sich bei der Einspeisung von spannungsmindernd auswirkt. Macht bei viel Sonne Sinn.lingley hat geschrieben:Da ZOE während einer 11kW Ladung ca. 5,2kW, bzw. 22kW ca. 3,8kW kapazitive Blindleistung bereitstellt, könnte man sogar auf die Idee kommen für die Netzkompensation Geld vom VNB zu verlangen.
Beim Laden kann man hingegen nicht vorhersagen, ob gerade mehr oder weniger Spannung sinnvoll ist. Daher unterstützt deine Aussage auch nicht im geringsten deine Argumentation.
Und wenn deine Aussage stimmt, dann müsste dein Zoe bei 11 kW ja nur 5,8 kW in den Akku bekommen. Ich weiß es nicht, aber schwer vorstellbar.
Viele Grüße
Hasi16
Ich würde einen Hitschienezähler mit Anzeige der Spannung und ne CEE32 installieren lassen.
Da kann man dann mal drauf achten, wie sich die Spannung verhält und ggf. nur mit 11KW laden.
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
Nun, deinen Vorschlag mit dem höheren Querschnitt der Zuleitung finde ich absolut richtig und gut aber warum jetzt wieder diese sch... Neozed ?lingley hat geschrieben:...Lasse lieber anstattdessen in den ZK einen Drehstrom Hutschienenzähler und 'nen 3x35A Neozedblock setzen.
Da kann man es genauso gut wie bei der Leitung machen und einen 3er-Block LSS setzen der vielleicht 10 oder 20€ teurer ist?
Ich oute mich mal jetzt hier als Gegner von Neozed-Blöcken. Das ist doch nur billigst !
Ich habe mittlerweile genug gesehen zu Neozed die stärker belastet wurden, auch schon Blöcke in einer PV-Anlage die ausgetauscht werden mussten und beinahe einen Brand ausgelöst hätten.Da konnte man sich schön die Finger dran verbrennen im normalen Betrieb. Wem B-Charakteristik LSS (Automaten) zu schnell auslösen der hat auch die Wahl C zu nehmen.
Einen 3er-Automaten kann man sehr definiert Ausschalten auch unter Last und vor allem kann man ihn dann auch einfach wieder einschalten wenn mal was passiert ist ohne neue Einsätze zu benötigen.
Auch da ist es nicht ganz so einfach, bereitgestelllte Blindleistung muss entgegengesetzt gerichtet sein und die Blindleistung die anderswo entsteht dadurch kompensieren wenn es um Netzstabilisierung geht. Bei PV-Anlagen speist man die deshalb entsprechend gerichtet (kapazitiv oder induktiv) ein, beim Zoe eher nicht und es wird dann unter Umständen noch schlimmer .lingley hat geschrieben: ...Da ZOE während einer 11kW Ladung ca. 5,2kW, bzw. 22kW ca. 3,8kW kapazitive Blindleistung bereitstellt, könnte man sogar auf die Idee kommen für die Netzkompensation Geld vom VNB zu verlangen.
Wenn ein Netzbetreiber einen Hausanschluss (Einfamilienhaus) beispielsweise mit 3 x 63A im HAK und dann 3 x 50A im Zählerschrank absichert (wie bei uns hier) müssen die 3 x 32A einer Wallbox auch gehen und gestattet sein, da muss er sich bei der Ablehnung schon etwas mehr einfallen lassen als pauschal " unser Netz ist zu schwach ", dann würde ich ihm die Grundgebühr kürzen weil er die vereinbarte Leistung nicht erbringen kann oder will. Viele Netzbetreiber vergessen anscheinend dass sie für eine zu erbringende Leistung bezahlt werden.
Das lief meiner Meinung nach schon im Ansatz hier recht verkehrt ab. Wenn ein Netzbetreiber eine Anmeldung von Geräten oder auch meinetwegen Wallboxen ab einer bestimmten Leistung fordert, so müssen sie eben bei ihm angemeldet werden, aber nicht von ihm genehmigt.
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1041
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 8066
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
Zero SR 2016 Chargetank Problem
Antworten: 3von Holger-ESF » So 21. Mai 2023, 00:22 » in Zero Motorcycles - 3
- 558
Letzter Beitrag von cruisen
Di 23. Mai 2023, 16:25
I5 an Tesla - Problem
Antworten: 10von charly74 » Mo 5. Jun 2023, 12:19 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 2623
So 11. Jun 2023, 16:11
USB Problem
Antworten: 2von churchi » Sa 15. Jul 2023, 16:07 » in IONIQ 5 - Infotainment - 2
- 600
Sa 15. Jul 2023, 17:56
USB Problem
