Regelbare Wallbox
Regelbare Wallbox
- Ioniq Graz
Gibt es eine Wallbox wo ich die Ladeleistung einstellen kann. Mir schwebt da eine 3,7kw Wallbox vor, wo man die Ladeleistung zum Beispiel auf 1kw oder gar weniger einstellen kann. Bzw. ist es überhaupt technisch möglich?
Stromproduzent, bin kein Autoverkäufer! Achtung Verwechslungsgefahr mit fast gleichen Username.
Re: Regelbare Wallbox
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 130 Mal
Technisch möglich ist viel, was hast du mit so wenig Ladeleistung denn vor?
Meine Bettermann-Box lässt sich bis 6A herunter regeln. Bei 230V sind das dann 1,4kW.
Bei einigen anderen gehen 6A auch, darunter muss ich passen.
Bedenke, dass bei so niedriger Ladeleistung der Wirkungsgrad recht schlecht sein wird. Egal bei welchem Auto.
Schütze müssen offen gehalten werden, die komplette Überwachungselektronik läuft mit (BMC, CMC, ...) usw.
Bei 1000 Watt Ladeleistung schlägt das prozentual mächtig zu Buche.
ZOE Intens Q210 / 2014 + ZOE Intens R135 / 2020
22kW Ladebox B3200 incl. Doepke FI-TypA/EV
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Die Wallboxes von "Wallbox" https://www.wallbox.com können die Ladeleistung per SW an der Box oder remote einstellen.Ioniq Graz hat geschrieben:Gibt es eine Wallbox wo ich die Ladeleistung einstellen kann. Mir schwebt da eine 3,7kw Wallbox vor, wo man die Ladeleistung zum Beispiel auf 1kw oder gar weniger einstellen kann. Bzw. ist es überhaupt technisch möglich?
- Danke erhalten: 50 Mal
- Spaßbremse
- Danke erhalten: 32 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Die NRGkick kann über Bluetooth von 6 bis 32A in 1A-Schritten eingestellt werden, sowohl ein- wie auch dreiphasig. Da wäre dann 1,4 kW möglich.
Bitte bedenke, dass viele Fahrzeuge so eine niedrige Ladeleistung, unabhängig vom Wirkungsgrad, nicht akzeptieren.
tango
4/2014 - 12/2014 10.000 km Twizy
12/2014 ZOE Intens black
07/2019 "alte ZOE" mit 41 kWh Batterie
12/2022 ID.3 Pro
02/2023 Tesla Model Y SR
tango
12/2022 ID.3 Pro
Die ABL Sursum Wallboxen kann man einstellen, man braucht dazu nur einen Rechner mit RS485-Schnittstelle (gibt's für 3€ in der Bucht).
Weniger als 6A kann man prinzipiell nicht einstellen, und auch das funktioniert nicht immer. Die Zoë zB fängt erst 10A überhaupt das Laden an, weil ihre Ladeelektronik gar nicht weniger Strom ziehen kann.
Hallo
Unsere Ladestationen von Ration Electric sind alle von aussen regelbar per Knopfdruck:
http://www.schnellladen.de/de/ratio-ele ... genumber=3
Beste Grüsse
Beste Grüsse
Sogar die einfachsten Platinen für 69,- Euro zum Selberbau einer WB können das. ( 6A-32A per Tastendruck )
https://www.elektrofahrzeug-umbau.de/sh ... 3551803724
Erfahrungen mit Enercab mobiler Wallbox
von R.S. » Mi 26. Apr 2023, 14:36 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 327
Letzter Beitrag von R.S.
SOC über OBD per WLAN auslesen um Wallbox zu steuern
Antworten: 50von Ladidaaa » Fr 28. Apr 2023, 17:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 50
- 5321
Letzter Beitrag von TSG
Di 2. Apr 2024, 11:49
evcc mit welcher Wallbox
Antworten: 28von Misse83 » Do 4. Mai 2023, 12:07 » in Private Lade-Infrastruktur - 28
- 5088
Letzter Beitrag von sasquuatch
Di 13. Feb 2024, 08:07
Unterverteilung für eine Wallbox - Lasttrennschalter
Antworten: 3von jansu » Mo 8. Mai 2023, 12:46 » in Ladeequipment - 3
- 808
Letzter Beitrag von Lokverführer
Sa 20. Mai 2023, 10:56
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1118
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
