Notladekabel als Standardladung möglich?
Re: Notladekabel als Standardladung möglich?
- Danke erhalten: 341 Mal
So sieht's leider aus.ZoeZen1 hat geschrieben:
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe braucht man mit nem derzeit verfügbaren Mode 2 Kabel mit 10A 14 Stunden um 2/3 des Akku wieder laden zu können???
2/3 sind ca 15 kWh.
Und ich brauche 10A x 14h = 32 kWh um 15 zu laden
Indiskutabel, wenn ihr mich fragt.
Der Brusa-Lader (smart) macht das wesentlich besser.
Ich werde es in den komenden Tage noch mit einem Gerät messen. Gespant was raus kommt ...ZoeZen1 hat geschrieben: Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe braucht man mit den derzeit verfügbaren Mode 2 Kabeln mit 10A 14 Stunden um 2/3 des Akku wieder laden zu können??? Von 0% auf 100% würd ich noch akzeptieren, aber das is hart.
2/3 sind ca 15 kWh.
Ich hoff Renault bekommt das hin und warte bis ich eins von denen kaufen kann.
Alain
Klingt nach über 50% Verlust beim Laden mit so geringen Strömen, da bekommt die Bezeichnung "Notladekabel" eine neue Facette dazu : wirklich nur für den absoluten NOTFALL geeignet...ZoeZen1 hat geschrieben: Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe braucht man mit den derzeit verfügbaren Mode 2 Kabeln mit 10A 14 Stunden um 2/3 des Akku wieder laden zu können??? Von 0% auf 100% würd ich noch akzeptieren, aber das is hart.
2/3 sind ca 15 kWh.
Ich denke warten auf ein anderes CRO / ICCB-Kabel mit unter 16A Stromaufnahme und besserem Wirklungsgrad ist hier völlig sinnlos, da die ICCB auf die Ladeverluste sicher keinen einfluss hat, sie teilt dem Chameleon ja nur mit, was es maximal an Ampere sich holen darf, ansonst ist das nur ein Anschlusskabel ohne irgendeine wandlung , etc..
Aber wenigst lichten sich jetzt langsam die Nebel der Desinformation über die Lademöglichkeiten, traurigerweise nur duch empirische erkenntnisse seitens Alian & EVplus, weil Offiziell nach wie vor nur Bullshit verzapft wird
Abder den beiden hier auch noch mal:
MfG Rudolf
Aber wenn man mit einer ICCB nicht irgendwie Ladeverlust verhindern kann, was bastelt dann Renault am "Not"kabel noch rum?ATLAN hat geschrieben:
MfG Rudolf
Oder wird in Wirklichkeit der Chameleon-Lader überarbeitet
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Hoffentlich entwickelt sich der Service von Renault nicht so, wie sich bisher ihre Informationspolitik darstellt.
Das bisherige Verhalten von Renault bestärkt mich in meiner Entscheidung, meinen Diesel vorerst zu behalten.
Kann gut sein, dass ich im Juli einen Zoe bei mobile.de anbiete...
IMHO : Man möchte keine schlechte Presse von wegen über 18 Std. Ladedauer oder 50% Ladeverlust, daher eben die Fixierung auf Ladestrom =<16A und vorerst kein originales Schuko-Notladekabel. Da man sowieso damit rechnet, das die überwiegende mehrzahl der potentiellen Kunden eine eigene Garage hat, forciert man halt die Wallboxlösung.ZoeZen1 hat geschrieben: Aber wenn man mit einer ICCB nicht irgendwie Ladeverlust verhindern kann, was bastelt dann Renault am "Not"kabel noch rum?
Am Chameleon denke ich wird vorerst nix mehr geändert.
MfG Rudolf
Was ja auch nicht so einfach wäre.ATLAN hat geschrieben:
Der einfachere und billigere Weg, das Problem zu lösen, wäre ein zusätzlicher 1~Lader.
Auf älteren Fotos sieht man beim ZOE zwei Ladeanschlüsse nebeneinander:
Einmal dreiphasig (Mennekes), und einmal einphasig (Yazaki).
Hatten die frühen Versionen zwei Ladetechnologieen an Bord?
smarted
oder der BRUSA Lader Wenn nicht Smart Softwareprobleme damit hätte.Jogi hat geschrieben:Was ja auch nicht so einfach wäre.ATLAN hat geschrieben:
Den gab's damals meines Wissens noch nicht.smarted hat geschrieben:oder der BRUSA Lader Wenn nicht Smart Softwareprobleme damit hätte.Jogi hat geschrieben: Hatten die frühen Versionen zwei Ladetechnologieen an Bord?
Und wenn, wären keine zwei unterschiedliche Anschlüsse nötig gewesen.
Ich vermute, Renault hat schon sehr früh das Effizienzproblem des Chamäleons erkannt und eben genau die Lösung mit einem zusätzlichen 1~Lader praktiziert.
Tja, und dann ist der dem Rotstift zum Opfer gefallen...
smarted
Na effektiv wird es Herr Carlos Ghosn am Nissan Leaf festgemacht haben. Seine Einstellung beim Leaf war mutig und ist es beim ZOE auch. Da können sich alle anderen deutschen Autobauer mal eine Scheibe abschneiden, vor allem VW und Audi, die fern jeder Wirklichkeit leben. (XL1 und etron mit TFSI)
Ich bin jeden eTron Prototypen gefahren und die machen nur mit Wankel Extender Sinn. Der eGolf fuhr auch gut, aber war nur zum Abgrasen der Millionen vom Bund da.
Das 1-liter Auto nutzt Technik, die schon vor 10 Jahren möglich war. Völliger Reinfall.
Laden an AC per Notladekabel abgebrochen, alle Leuchten an der Ladeklappe blinken
Antworten: 31von Udomann » Mi 22. Nov 2023, 11:56 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 31
- 2631
Letzter Beitrag von Smiljan
Do 28. Dez 2023, 10:21
Materialveränderung am Notladekabel (ICCB)
Antworten: 10von niho_de » Mo 15. Apr 2024, 08:36 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 700
Letzter Beitrag von Nyarla
Fr 19. Apr 2024, 07:34
e-208 mit SMA EV Charger - nur 3-phasiges Laden möglich
Antworten: 43von frankhld » Mi 26. Apr 2023, 00:18 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 43
- 4937
Letzter Beitrag von DreDa
Sa 27. Mai 2023, 13:36
Keine Remotebefehle über Bluelink möglich
Antworten: 25von FischGP » Do 4. Mai 2023, 08:14 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 25
- 4174
Letzter Beitrag von JGF
Mo 8. Jan 2024, 12:32
- 1895
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
