Neue innovative Ladebox: go-e
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 113 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
Hallo
Was passiert mit der Box wenn man diese aus 175 cm auf eine Betonplatte (aus "Versehen" ) sagen wir 5x fallen lässt
Was für Plastik wird für das Gehäuse verwendet?
2te Frage
Was passiert wenn man die Box in einem Eimer mit crashed Eis für 15Min versenkt?
LG
2te Frage
LG
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
go-e hat zweifellos ein unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis!
Auch wenn man nicht alle Zusatzfunktionen benötigt.
Obwohl ich die Zusatzfunktionen als sehr sinnvoll erachte.
z.B. Ladeprogrammierung über App. (Ladeprogrammierung über Boardcomputer ist bei ZOE nach Ablauf der ersten 3 Jahre kostenpflichtig.)
z.B. Ladung gemäß stündlich variablen Strompreis. Ist Ökonomisch und Ökologisch! Da bei einem Stromüberangebot die Preise niedrig sind. In Österreich mit go-e über den Stromanbieter awattar möglich. (Laut Youtube-Video beim ersten Beitrag.)
Ob der Liefertermin ab Ende August eingehalten werden kann, wage ich jedoch zu bezweifeln.
(Wenn ich an die Verzögerungen bei der Markteinführung der Mitbewerber NRGkick und JuiceBooster2 denke.)
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 128 Mal
Gilt aktuell aber afaik nur für Österreich und für DE ist es wenn nur in Planung - irgendwann vllt. mal.JoDa hat geschrieben: z.B. Ladung gemäß stündlich variablen Strompreis. Ist Ökonomisch und Ökologisch! Da bei einem Stromüberangebot die Preise niedrig sind. In Österreich mit go-e über den Stromanbieter awattar möglich. (Laut Youtube-Video beim ersten Beitrag.)
Nach aktuellem Stand, wird die go-e, habe eine bestellt, eh vor meinem IONIQ kommen.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Wer erzählt denn so ein Blödsinn ?JoDa hat geschrieben:Ladeprogrammierung über Boardcomputer ist bei ZOE nach Ablauf der ersten 3 Jahre kostenpflichtig.
Bevor die Box noch am Markt ist noch ein zusätzliches Feature request:
https://beenergised.com/kostenlose-community Schnittstelle geplant / sinnvoll?
- peter.poetzi
- Danke erhalten: 87 Mal
Hallo, vielen Dank für das Interesse und die vielen Fragen:
Peter Pötzi
- Die Diebstahlsicherung würde mich auch noch interessieren
Es handelt sich um einen U-Profil Winkel, der innen an der Wand angeschraubt wird, dann legt man das Kabel hinein und sperrt das ganze mit einem (nicht im Lieferumfang enthaltenen) Bügelschloss ab. - Arretiert das Ladekabel in der Box?
Ja das Kabel wird verriegelt und bleibt auch verriegelt wenn man die Box absteckt - Und wie schwer ist das Entfernen der Box von der Wandhalterung?
ca. 100 Newton Kraft nach oben aufwenden - Was passiert mit der Box wenn man diese aus 175 cm auf eine Betonplatte (aus "Versehen" ) sagen wir 5x fallen lässt
Das Plastik ist im Bereich des Bodens glasfaserverstärktes 3-4mm dickes ABS Gehäuse (das Material aus dem auch die Lego-Teile gespritzt werden). Im Deckel ist technisch keine Glasfaserverstärkung möglich, das Material ist allerdings auch ABS. Ich werde das in den nächsten Tagen einmal ausprobieren und über die Ergebnisse berichten - beenergised Schnittstelle geplant / sinnvoll?
Sinnvoll ja, Geplant ja, Umgesetzt nein
Peter Pötzi
Mobile und stationäre 22kW Ladestation: https://go-e.co
Ich betreue den go-eCharger Thread in meiner Freizeit. Der Inhalt der Posts spiegelt nicht unbedingt die Meinung meines Arbeitgebers (go-e GmbH) wider.
Hallo aus Hamburgpeter.poetzi hat geschrieben:Hallo, vielen Dank für das Interesse und die vielen Fragen:
[*]Was passiert mit der Box wenn man diese aus 175 cm auf eine Betonplatte (aus "Versehen" ) sagen wir 5x fallen lässt
Liebe Grüße,
Peter Pötzi
Ok ein Falltest wäre super - das mit dem Eiswasser lassen wir(zunächst) mal
- 548
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
