Mobilen CHAdeMO Lader mieten
da ich meinen eigenen CHAdeMO Lader vermutlich aus zeitgründen nicht bis Ende nächster Woche fertig bekomme wollte ich nachfragen ob ich irgendwo mir einen Lader mieten kann. Er sollte schon "echte" 20 kW auch bei kleineren Spannungen leisten, was 60 A max. entsprechen sollte.
Ich wäre aber auch schon zufrieden wenn ich meinen Leaf schneller an Typ-2 laden kann als es mit dem internen 6,6 kW funktioniert.
Der 20 kW Setec scheint da immerhin noch zwischen 12 und 16 kW zu schaffen.
Konkrete Angebote per PM. Ich bräuchte Ihn vermutlich 3 Wochen und ist nur zur Absicherung.
Re: Mobilen CHAdeMO Lader mieten
- Danke erhalten: 7 Mal
Hätte diesen im Angebot:
http://www.evtec.ch/c5website/index.php ... nd_charge/
Hat bei mir aber nur CEE32 auf CHAdeMO. Bringt bei mir im Hausnetz 17 kW.
20.04.2023 - Nach 11! Monaten Wartezeit Besitzer eines oakbraunen e-Spacetourer Feel 75 kWh.
Vorher in 5 Jahren 160Tkm mit einem knallroten e-NV200 elektrisch abgespult.
Mitglied beim Elektromobilität-Nord e.V. http://www.elektromobilitaet-nord.de/
- Danke erhalten: 30 Mal
LOL der Lader ist für mich NICHT mobilLawikhan hat geschrieben:Hätte diesen im Angebot:
Das Ding ist so gross wie ein Bigtower eines PC - und ist voll transportabel & mit einer Hand tragbar !Ahvi5aiv hat geschrieben:Erst mal vielen dank. Der sieht schon gewaltig aus. Gibt's was kleineres, was in den Kofferraum meines Leaf passt und noch Platz lässt? Wie groß kam der MDC22 von DesignWerk?
PS: Mein Riesenlader ist auch schon ca. 70 x 36 x 26 cm³ und etwas groß geraten. Dafür ist noch Platz für einen 2. NLG664
Sieht irgendwie wesentlich größer aus. Kannst Du von Anfang bis Ende Juni darauf verzichten und was möchtest Du denn haben? Mein erster Trip geht von Hannover nach Münster, dann gehts Richtung Süden mit einem kleinem Umweg über Eisenach jemanden besuchen. Vielleicht komm ich bei Dir mit kleinem Umweg vorbei und könnte Ihn abholen?
Genaues auch gerne per p.m.
- Hat sich bedankt: 2400 Mal
- Danke erhalten: 1653 Mal
65 kg trage ich aber nicht mit einer Hand. Nicht mal mit zweien. Ich habe schon mit einem kompakten 45 kg Trafo meine schwierigkeiten. Einen Batteriesatz AGM Zellen (6 x 10,5 kg) schaffe ich auch gerade so, aber nur weil die schön kompakt sind.
midimal: Sag mal ist das wirklich das Riesenteil? Kannst Du mir mal Maße und Gewicht nennen? Sind da beide Kabel dran (Combo-2 und CHAdeMO)?
Zero SR-F : Laden mit einer mobilen Ladestation
Antworten: 28von Jo1902 » Do 4. Mai 2023, 11:49 » in Zero Motorcycles - 28
- 1687
Letzter Beitrag von Olav
Fr 26. Mai 2023, 06:34
E Quad(s) in Ö mieten ?
von redvienna » So 9. Jul 2023, 14:06 » in Sonstige Elektrofahrzeuge - 0
- 832
Letzter Beitrag von redvienna
E-Auto auf Sardinien mieten
von rollo.martins » So 7. Apr 2024, 22:55 » in Elektroauto Mieten - 0
- 170
Letzter Beitrag von rollo.martins
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1160
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
smart #1 Pro+ erhält ab sofort 22kW Lader
von xxixus » Mi 3. Mai 2023, 17:27 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 0
- 952
Letzter Beitrag von xxixus
