Mobile Ladeboxen fest installieren?
für die hoffentlich bald eintreffende ZOE brauche ich eine recht bald Ladestation; wegen meiner Anforderungen
- dreiphasig 22 kW wenns schnell gehen soll
- einphasig 3,7 kW wenn die Sonne scheint und ich möglichst viel PV-Strom nutzen möchte
- Erhöhung der Flexibilität beim Laden an fremden Dosen
- Anschlussoption für spätere PV-Steuerung
schiele ich vor allem auf mobile Ladeboxen (wallb-e mit Henkel (!), crOhm, ..).
Nun werde ich wahrscheinlich diese Box zu >90% nur auf dem heimischen Grundstück einsetzen. Eine Garage gibt's nicht und so wird die Box dauernd draußen stehen. Irgendwie gefällt mir der Gedanke eines auf dem Boden 'rumstehenden Teils mit erheblichem Wert nicht so recht, aber ich will die Lademimik auch nicht jedesmal aus dem Keller holen und aufbauen wenn ich sie brauche.
Ergo: ich möchte die Mobil-Box gerne temporär fest installieren; idealer Weise stelle ich mir eine Konstruktion vor, bei der die Box in handlicher Höhe angebracht und an einem geeigneten Gestell diebstahlssicher (naja, wenigstens soll das Abbauen richtig Mühe machen) angebracht sein, irgendwas was einrastet und/oder zB per Schlüssel/Schloss verriegelt wird; es sollte also bei Bedarf auch ohne große Bastelei wieder abgenommen werden können. Bei den Herstellern finde ich erst einmal nichts in dieser Richtung ("wat denn nu: mobil oder stationär?")
Da bin ich doch hier sicherlich nicht der Einzige dem das so geht, habe aber hier und im ZOE-Forum nichts wirklich passendes gefunden. Wer hat denn diese Anforderung bereits mit Hilfe von käuflichem Material umgesetzt; Fundament gießen und Fertigteile nutzen ist ok, schweissen und fräsen will ich nicht.
Bin gespannt auf Eure Ideen.
ZOE Experience R135 Z.E.50 seit 03.2021
ZOE Intense 11.2014 bis 05.2021
NIU NGT Roller bis 70 km/h (seit 2.2019)
LG Christian
Süd-Berlin
"Elektrisch Cruisen is' als wenn'ste schwebst"
LG Christian
Süd-Berlin
Re: Mobile Ladeboxen fest installieren?
- elektrostrom
Schau mal auf:
http://www.e-station-store.com/de
Die bieten jede Menge Zubehör für ihre Stationen an.
http://www.e-station-store.com/de/evr-z ... erung.html
Das ist nur ein Beispiel, schau mal ins Wiki:
http://www.goingelectric.de/wiki/Mobile_L%C3%B6sungen
Zoe Life Neptun-Grau, 22 kW Ladestation
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Ich habe einen ritalschaltschrank mithilfe von einschlaghuelsen und holzpfosten in der richtigen Höhe neben meinem Stellplatz hängen.
Ob man die Schränke auch mit einem richtigen Sicherheitsschloss ausruesten kann, weiß ich nicht. Unten habe ich allerdings etwas aus dem Schrank herausgeflext, um die Tür auch beim Laden schließen zu können.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
So einen Schrank hab ich auch an der Außenwand in der Firma. Dort passt der Nissanziegel rein und wenn endlich mal ein gescheites Schloss drin ist, dann kann der unter der Woche auch dort bleiben.
Bei Schneider-Electric Schränken soll Aufrüsten auf richtigen Schlüssel wohl gehen.
500er la Prima mit Schiebedach, Leaf 2.Zero, VW-T4 California + Eriba Triton, Simson Schwalbe u. Star
Hallo elektrostrom,
Genau das was es im e-Station-Store gibt habe ich gesucht: eine Art Dockingstation - allerdings für die wallb-e oder die mobile crOhm. Im Wiki hatte ich schon gesucht aber keine entsprechenden Lösungen gefunden, falls ich sie übersehen haben sollte bin ich für noch einen Hinweis für den flüchtigen Leser dankbar.
Die Idee von Fluencemobil und Deef mit Schaltschränken finde ich gut, auch Briefkastenanlagen scheinen mit den Maßen hinzukommen. Aber bekommt Ihr kein Temperatur-Problem wenn die Tür zu ist und der Ladevorgang läuft? Könnte mir vorstellen dass es ganz schön warm wird dadrinnen. Habt Ihr Kühlungsschlitze oder Lüftungsöffnungen verbaut?
Nochmals Danke für Eure Tipps.
Christian
Christian
LG Christian
Süd-Berlin
LG Christian
Süd-Berlin
- Fluencemobil
Bei der ZOE könnte es sicher im Sommer ein Hitzeproblem in dem Schrank geben. Beim 1 phasigem Laden mit 3,7 kW sollte es auch bei geschossener Tür kein Problem sein. Notfalls müsste man im Hochsommer (gibt es ja leider zu selten ) die box aus dem Schrank nehmen. Während des Ladens ist die Diebstahlgefahr ja recht gering, wenn der typ2 Stecker in der box verriegelt ist.chemit53 hat geschrieben:Die Idee von Fluencemobil und Deef mit Schaltschränken finde ich gut, auch Briefkastenanlagen scheinen mit den Maßen hinzukommen. Aber bekommt Ihr kein Temperatur-Problem wenn die Tür zu ist und der Ladevorgang läuft? Könnte mir vorstellen dass es ganz schön warm wird dadrinnen. Habt Ihr Kühlungsschlitze oder Lüftungsöffnungen verbaut?
Christian
Gruß Gerd
Android 7.0 MyBMW-App lässt sich nach Deinstallation nicht mehr neu installieren.
Antworten: 9von bm3 » Di 23. Mai 2023, 19:42 » in BMW - modellübergreifend - 9
- 1741
Letzter Beitrag von Roland M.
Mi 24. Mai 2023, 23:47
Wallbox am Ferienhaus installieren...
Antworten: 10von rmX » Di 16. Jan 2024, 01:59 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 998
Fr 19. Jan 2024, 10:32
EBox Professional Innogy : Box defekt, Kabel steckt fest…
Antworten: 17von Edriver2018 » Do 13. Jul 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1444
Mi 19. Jul 2023, 14:02
hr sitzt mit e-Auto im Stau fest ohne Heizung
Antworten: 3von Petterson » Do 18. Jan 2024, 22:16 » in Elektroauto Videos - 3
- 829
Letzter Beitrag von AntiGravEinheit
Fr 19. Jan 2024, 09:34
Wie stellt man fest, ob der e-Niro eine Wärmepumpe hat und ob die richtig funktioniert ?
Antworten: 5von e-niro » Sa 27. Jan 2024, 23:42 » in e-Niro - Batterie, Reichweite - 5
- 1299
Letzter Beitrag von e-niro
Mi 14. Feb 2024, 15:36
