Mobile Ladebox mit 6 bis 35A mit Bettermann Platine
Re: Mobile Ladebox mit 6 bis 35A mit Bettermann Platine
- Elektrofurz
Bettermann hat die Platine überarbeitet (siehe Foto). Schick deine alte 27A Platine an Betterman zurück und du bekommst kostenfrei (bis auf Porto) eine neue Platine die von 6-35A einstellbar ist. Die passende Skala findest du auf der Seite "Leschner & Bettermann" im Downloadbereich im Maßstab 1:1 zum selber runterladen und ausschneiden. Mit einer Lochpfeife (Durchmesser 10mm) wird das Loch für das Poti mittig in die Skala gestanzt und mit durchsichtiger Klebefolie aufgeklebt.
- Skala 6-35A
- Skala 6-35A.jpg (14.84 KiB) 1610 mal betrachtet
Meine sieht etwas anders aus. Netzteil ist auch blau.
Habe ich dann die alte oder woran erkentn mand as? Warum eigentlich 35A max und nicht 63A?
- Elektrofurz
Ob blauer oder roter Printtrafo, beide haben die gleiche Leistung von 2,3VA. Das aufgedruckte Datum auf der Platine ist das eigentliche Erkennungsmerkmal über den neusten Stand. Aktuell werden die Platinen von Leschner und Bettermann mit dem Datum 2014-05-04 ausgeliefert. Bettermann kann auf Wunsch auch fertig aufgebaute Platinen mit einem Regelbereich von 6A bis 65A für Ladeboxen-Selbstbauer liefern. Da für 63A die restlichen Komponenten (Schütz, FI-Typ-B und Kabel) sehr teuer sind, werden bei Leschner und Betterman keine fertigen Ladeboxen für 63A hergestellt. Nur der FI-Typ-B für 63A würde alleine schon ca. 1000 Euro kosten. Das Kabel für 63A mit einer Querschnittsfläche von 10qmm pro Ader und der Bezeichnung: 5G10+1x0,5 bekommt man bei Chrom aus der Schweiz, oder von der Firma Rolec aus England (Die Rolec-Kabel gibt es auch bei Leschner und Bettermann). Ausserdem wird für die Typ-2 Kupplung ein Umbaukit benötigt (siehe Foto).
Habe eine fertige 63A Ladebox im Angebot. Fi Typ B 63A von Doepke, Ladekabel 63A von croHm für 1300 VHB incl. Versand DE / EU.
Darin ist auch eine Platine ähnlich der Bettermannschaltung, analog regelbar mittels Drehregler. Die Stromstärke kann man an zwei Digitalamperemetern ablesen. Die Amperemeter kosten auch nochmal über 100 Euro....nur Teilekosten sind aber bei den 1300 dabei.
Wenn mir jemand 750 € für den Fi gibt, bau ich die Box auch wieder in die Einzelteile zurück und verticke jedes Teil einzeln.
Habe gerade mal die alte Rechnung heraus gekramt. Bei meiner Platine steht 30A !?
- Elektrofurz
Herr Bettermann tauscht die 27A Platine gegen die 35A Platine nicht mehr kostenfrei. Für den Austausch der Platine verlangt er jetzt 96 Euro. Die alte 27A Platine muß dann aber tatsächlich an Bettermann zurück geschickt werden. Eine neue Platine ohne Austausch würde ca. 160 Euro kosten. Er kann aber auch die alte 27A Platine auf 35A umlöten, das kostet 48 Euro. Für die Bastler, die selbst umlöten möchten hier eine Anleitung:
Auf der 27A Platine befinden sich evtl. noch Bauteile wie: 3k6-Widerstand, 2k-Spindeltrimmer und 100nF-Kondensator. Diese müssen durch andere Bauteile ersetzt werden (siehe Schaltplan). Von Pin 1 des 16-poligen Schaltkreises (1k-Widerstand) bis zum 100nF-Kondensator werden alle Bauteile nach dem oben gezeigten Schaltplan geändert. Der 10k-Widerstand mit der parallel geschalteten Diode dienen nur als Impulsbeschleuniger für die positiven Halbwellen des rechteckförmigen CP-Signals. Ausserdem wird die Basis des Transistors (roter Kreis) an Masse gelötet. Falls überhaupt ein Transistor eingelötet ist. Der davorliegende 14-polige Schaltkreis nimmt dabei keinen Schaden (wegen des 47k-Widerstandes). Zum Einstellen wird das 5k-Poti auf minimum gedreht und mit dem jetzt 5k-Spindeltrimmer eine Pulsweite des CP-Signals von 10% eingestellt (mit einem Oszilloskop überprüfen). Wer kein "Oscar" hat, kann auch einen rechnenden Frequenzzähler benutzen, der auf "Tastverhältnis messen" umgestellt wird. Das Tastverhältnis sollte jetzt einen Wert von 0,111 anzeigen. Fertig.
- Elektrofurz
Wer weder ein Oszilloskop, noch einen Frequenzzähler mit Tastverhältnismessung zur Verfügung hat (heute Standard), kann auch mit einer Stromzange den tatsächlichen Ladestrom am Fahrzeug messen. Stromzange darf sowohl bei Wechselspannung als auch bei Drehstrom nur um einen Phasenleiter geklemmt werden. Die Zange sollte jetzt 6A anzeigen. Der Spindeltrimmer wird jetzt nicht mehr verstellt. Mit dem Poti kann man nun den Strom bis 35A hochdrehen. Richtig testen kann man das nur am alten Zoe, weil der sich noch mit 63A aufladen lässt. Die meisten anderen E-Mobile laden nur bis 32A oder sogar nur bis 16A (max. 17A).
Hier die Umrechnung von Strömen von 6A bis 51A in Pulsweiten und umgekehrt:
Berechnung der Pulsweiten bei Strömen von 6A bis 51A
Pulsweite [%] = Strom [A] / 0,6
Berechnung der Ströme bei Pulsweiten von 10% bis 85%
Strom [A] = Pulsweite [%] x 0,6
Hier die Umrechnung von Strömen von 51A bis 80A in Pulsweiten und umgekehrt:
Berechnung der Pulsweiten bei Strömen von 51A bis 80A
Pulsweite [%] = (Strom [A] / 2,5) + 64
Berechnung der Ströme bei Pulsweiten von 85% bis 96%
Strom [A] = (Pulsweite [%] - 64) x 2,5
Hier die Umrechnung von Pulsweite in Tastverhältnis und umgekehrt:
Umrechnung von Pulsweite [%] in Tastverhältnis
Tastverhältnis = Pulsweite [%] / (100% - Pulsweite [%])
Umrechnung von Tastverhältnis in Pulsweite [%]
Pulsweite [%] = Tastverhältnis x 100% / (Tastverhältnis + 1)
- Elektrofurz
Wer sich mit der Programmierung von Microcontrollern auskennt, kann versuchen für ein Raspberry Pi Board oder ein Atmelprozessor ein kleines Progrämmchen zu schreiben, dass unter Berücksichtigung der oben genannten Formeln aus dem Wert des Tastverhältnisses einen Ladestromwert in A errechnet und anzeigt. Zusätzlich sollte noch die Ladeleistung in kW und der Energiegehalt in kWh angezeigt werden (für Wechselstrom und Drehstrom umschaltbar). Ein Abgriff auf der Primärseite wäre dann nicht mehr nötig.
- 522
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
Mobile Wallbox
Antworten: 12von hansd » Di 8. Aug 2023, 15:40 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 1227
Fr 8. Sep 2023, 20:55
Mobile Wallbox
Mobile Schlüssel: welche Voraussetzungen?
von Samstag » So 8. Okt 2023, 13:00 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 0
- 818
Letzter Beitrag von Samstag
Go-E Controller Kompatibilität mit Go-E Mobile
Antworten: 4von MasterGreen » Do 12. Okt 2023, 11:40 » in Ladeequipment - 4
- 418
Do 12. Okt 2023, 19:48
Tesla Mobile Connector (UMC) 11kW - Cupra Born
Antworten: 8von gefrierpunkt » Mo 11. Dez 2023, 16:12 » in Born - Laden, Ladeequipment - 8
- 1185
Letzter Beitrag von Qtreibereu
Do 21. Dez 2023, 19:32
