Legrand Dose, FI
Legrand Dose, FI
Hallo
Ich habe einen gebrauchten Zoe gekauft, aber noch nicht geliefert bekommen.
Da ich hier in Spanien max. 13 kW 'verbrauchen' kann (und das teilweise schon jetzt fast erreiche), macht für mich eine Wallbox keinen Sinn. Darum plane ich, so eine Legrand Dose setzen zu lassen, damit ich wenigstens mit 14A laden kann, weil mit 10A die Verluste wohl einfach zu gross sind.
Nun heiss es, vor diese Dose müsse ein FI. Das Lagrande Teil, das man im Paket bekommen kann (in Frankreich), ist wohl ein Typ F.
Nun habe ich gelesen, dass man einen 'höherwertigen Typen' also z.B. F nicht hinter ein FI typ A klemmen darf. Ist das so? Warum genau?
Ich würde mich wundern, wenn mein Elektrier hier solche Feinheiten wüsste. Der wird schätzungsweise einfach machen, was ich ihm sage.
Ausserdem. Ich habe hier einen simón (lic. siemens) FI 69426-35 ... wie finde ich nun raus, was für ein Typ das ist? ahand des ~symbols könnte man denken, typ AC?
Re: Legrand Dose, FI
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Das beim Notladekabel mitgelieferte Teil ist ein RBCO Typ A 30 mA kombiniert mit LSS 20 A, kein Typ F.
Einen FI sollte man grundsätzlich einsetzen, nur nur zum Aufladen des Autos. Wenn in deiner Installation schon ein FI vorhanden ist (ich kenne die spanischen Vorschriften nicht), benötigst du auch keinen zusätzlichen.
Bei Wikipedia gibt es eine Übersicht über die Symbole:
https://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerstr ... marten.svg
Typ AC wäre in Deutschland unzulässig, ein Typ A sollte es generell schon sein.
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
Hallo sirdir,
willkommen im Forum.
Zu deinen Fragen:
Lies den Wiki-Artikel zum Thema Wie kann man die ZOE laden?.
Demnach wäre für dich optimal eine CEEblau-Dose (um 15€) zu setzen, und daran mit einem CEEblau-Ladeziegel (um 400€) mit 16Ampere zu laden.
Wenn du trotzdem das Ladeset (Legrand Dose + Renault Ladeziegel + RCBO) kaufen möchtest, würde ich dir raten ein gebrauchtes zu kaufen. Da ZOE Besitzer in Deutschland dieses mitgeliefert bekommen haben egal ob sie es brauchen oder nicht, sind solche Sets neuwertig günstig zu bekommen.
Bezugsquelle z.B. Forenmitglied p.hase (Aber auch bei ebay günstig zu bekommen.)
Egal wofür du dich entscheidest, lass die Montage von einem Elektriker machen!
Da du dreiphasig nur 13kW bzw. 20A pro Phase zur Verfügung hast, sollte der Elektriker auch gleich deine Verbraucher auf die drei Phasen gleichmäßig aufteilen.
Wie du richtig am Wechselstromsymbol ~ erkannt hast ist dein 69426-35 ein Typ AC. Vermute dieser ist in Spanien zulässig, da er ja ansonsten nicht montiert worden wäre (Typ AC ist z.B. in Österreich zulässig, in Deutschland muss es ein Typ A sein.)
Wie Lokverführer schon richtig gesagt hat benötigst du keinen zusätzlichen FI. Wenn du das Ladeset kaufst montiert dir der Elektriker den Mitgelieferten RCBO (=FI + LS Kombischalter) wodurch du dann für deinen Ladepunkt einen eigenen FI (30mA TypA) hast. Wenn du dich für die Lösung mit der CEEblau-Dose entscheidest sollte dein Elektriker deinen Ladepunkt mit einem RCBO (= FI + LS Schalter) absichern.
Zu deinen Fragen:
Ladeverhalten über Schuko-Dose und unter 14 Grad Außentemperatur
Antworten: 3von Philopp » Sa 28. Okt 2023, 11:51 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 894
Letzter Beitrag von Philopp
So 29. Okt 2023, 09:03
Paßt Schukostecker in Typ-2-Dose?
Antworten: 27von umberto » Do 14. Mär 2024, 19:51 » in Ladesäulen / Status - 27
- 2448
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
So 17. Mär 2024, 16:49
