Ladegeräte + Stecker HV-Batterie
Guten Tag,
weiß jemand welche Ladegeräte BMW oder vergleichbare Hersteller verwenden und was die für eine Ladeleistung (Output) haben?
Ich weiß, dass ist eine recht weit gefecherte Frage. Es geht mir aber tatsächlich generell um Ladegeräte. Also mir hilft jede Aussage über jedes Fahrzeug.
Ich sehe z.B. bei Brusa Ladegeräte mit 3,3 kW-Leistung. Warum sollte man diese überhaupt verwenden? Man kann doch eigentlich auch direkt an einer Schuko-Steckdose laden, oder? Das BMS steuert doch dann auch das Aufladen der Batterie.
Außerdem suche ich generell Hochvolt-Batterie Stecker. Ich möchte gerne in CAD eine Leitungsverlegung machen und bräuchte dafür ungefähre Maße dieser Stecker.
Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen
SBlu
Vielen Dank.
SBlu
Re: Ladegeräte + Stecker HV-Batterie
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Vielen Dank für die Antwort.Spüli hat geschrieben:Steckdose= Wechselstrom
Batterie=Gleichstrom
Daher braucht man ein Ladegerät um den Strom zu Wandeln. Das BMS steuert nur das Ladeende bzw. den Ausgleich zwischen den einzelnen Zellen (Zelldrift).
Klar, dass das Ladegerät auch zum umwandeln von Wechselstrom zu Gleichstrom ist, aber gibt es tatsächlich in der Größenordnung des BRUSA NLG51X nur Ladegeräte, mit einer Output-Leistung von 3,3 kW?
Was ist denn dann z.B. im BMW i3 verbaut?
i3REX EZ 2014 120Tkm Ladegeräte - Sicherungen fliegen raus
Antworten: 36von atue » Do 25. Jan 2024, 18:45 » in i3 - Allgemeine Themen - 36
- 1961
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik
Do 8. Feb 2024, 15:01
- 3543
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Skoda Ladeziegel um CEE Stecker erweitern
Antworten: 10von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:52 » in Ladeequipment - 10
- 1073
Letzter Beitrag von Hell
Do 15. Jun 2023, 19:07
Ioniq 5 und CCS-Stecker von Ionity
Letzter Beitrag von wuesten_fuchs « Do 26. Okt 2023, 14:12Antworten: 38
Verfasst in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipmentvon electric_chris » Di 8. Aug 2023, 14:23 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 38
- 4033
Wie bekomme ich den verdammten Scheinwerfer Stecker ab? :)
Letzter Beitrag von Energiemacher « Fr 29. Sep 2023, 13:14Antworten: 10
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » Mo 4. Sep 2023, 20:09 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 10
- 1355
