Ladegeräte auf Basis von Delta Electronics ESR-48/30D
Re: Ladegeräte auf Basis von Delta Electronics ESR-48/30D
- Danke erhalten: 67 Mal
Ich werde mal in den nächsten Tagen ein paar Fotos machen und erklären, was wann nicht geht.
Auf jeden Fall sind zwei NSt defekt.
Das eine habe ich mal auseinandergeschraubt, um nach offensichtlichen Defekten zu suchen.
Habe auch einen Kondensator gefunden, der rund war (gepoppt) und habe den getauscht.
War wohl nicht der einzige Defekt, das NT geht trotzdem nicht.
Damit bin ich auch schon am Ende meiner Möglichkeiten.
Wenn jemand sich daran versuchen möchte, würde ich die zwei Netzteile mal zusenden.
Gruß,
Michael
Gruß,
Michael
07/2007 Solec Riva Junior (8,7kWh)
12/2010 VW e-Beetle (26kWh)
11/2017 BMW i3 BEV 60Ah (21,6kWh)
10/2019 BMW i3 BEV upgrade von 60Ah auf 120Ah (42,2 kWh)
03/2023 Tesla Model Y RWD (59,5 kWh)
bin neu hier und über den New Beetle Elektroauto Blog auf diesen Thread gestoßen.
Werde demnächst eine Citystromer Golf2 mit fast neuen Batterien besitzen. Leider hat der Vorbesitzer den Wagen über 1Jahr nicht bewegt. Die 6Volt Zellen hatten teilweise nur noch 1Volt. Aktuell lade ich sie in 2'er Blöcken mit einem normalen Auto-Ladegerät.
An dem Auto ist das Ladegerät defekt. Eine Reparatur scheint sehr aufwendig bis unmöglich.
Deshalb bin ich auf der Suche nach einem 96Volt Ladegerät.
Muss bei der Reihenschaltung zweier ESR 48 etwas beachtet werden?
Wo kauft Ihr diese Netzteile?
Viele Grüße
Viele Grüße
Hallo,k-siegi hat geschrieben:Guten Abend Rikomo ! Ich habe noch 6 Stück Delta ESR 48/30D und brauche sie nicht mehr, meines wissens sind sie bis 105 Volt eistellbar . Ausserdem habe ich noch 4 Stck Cheroke die ähnlich sind . Gruß Siegi
http://www.goingelectric.de/forum/ladee ... ml#p319057
Ausgangsspannung einstellbar "normal": 37 - 60V DC
Ausgangsspannung einstellbar "kleine Umbau": 37 - 67V
Ausgangsspannung einstellbar "größerer Umbau": 70 - 105V - ist falsch und muss in ersten Beitrag gelöscht werden.
Also von 37 bis 67V DC ist realistisch.
Gruß,
DeLike.
Reparatur und Quellen: Delta Electronics ESR-48/30D
Ich suche weiterhin nach jemandem, der die Delta Electronics ESR-48/30D Netzteile reparieren kann.
Habe hier zwei Stück, die nicht mehr laufen.
Auch suche ich noch bis zu 4 weitere Netzteile, um die 80,- Euro/Stk.
Wenn jemand einen Kontakt vermitteln kann, oder Quellen kennt, bitte gern hier antworten oder per PN an mich.
Danke,
Michael
Danke,
Michael
Wenn Du niemanden findest schau mal ob es in der Nähe eine art IFixIt Möglichkeit gibt. In Garbsen bei uns wird sowas ab und an mal angeboten. Man muss Zeit mit bringen. Die schauen sich das an und Du musst dann ggf. Teile besorgen.
Aber die älteren Fernsehreparaturwerkstätten können Schaltnetzteile meistens auch recht preisgünstg reparieren.
Wo/Wie bindet ihr die Deltas in euren Fahrzeugen ein?
Möchte das bei meinem Kangoo ordentlich und rüchstandslos rückbaubar machen.
lg,
Andy
lg,
Andy
Kangoo Maxi Z.E Bj 2012 / Akku 33kWh Bj 2020 / Reichweite ganzjährig ca 180km
2x Schubtüre, Standheizung, Klima, Tempomat, Lichtautomatik, Regensensor, Rückfahrwarner, Bluetooth, Scheiben ab B-Säule schwarz.
45kwp (N-O-S-W) PV, Victron Anlage.
In meinem Fall hatte ich direkt Zugang zu den Polen der Batterie. Deshalb war es kein Problem für mich.
Habe übrigens noch 5 Stk hier liegen, falls Interesse besteht.
Gruß,
Michael
Gruß,
Michael
ich möchte mir für meine Zero DSR von 2017 ein externes Ladegerät bauen. Dafür scheinen mir die Delta Electronics ESR-48/30D passend zu sein. Als 2s/2p konfiguration. Damit sollte man 117 V erreichen können und es scheint mir noch portabel zu sein. Hat noch jemand welche ?
Oder hat noch einer eine bessere günstige Ladegerät Idee ?
Grüße
Uli
Grüße
Uli
i3REX EZ 2014 120Tkm Ladegeräte - Sicherungen fliegen raus
Antworten: 36von atue » Do 25. Jan 2024, 18:45 » in i3 - Allgemeine Themen - 36
- 1917
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik
Do 8. Feb 2024, 15:01
Sitzkomfort Basis-Variante
Antworten: 17von Steff_i5 » Mo 4. Sep 2023, 11:20 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 17
- 2031
Letzter Beitrag von Steff_i5
Mi 4. Okt 2023, 10:57
Unterschied Basis-Services inkl. EV-Funtionen zu Premium-Services inkl. EV-Funktionen
von mäxx » Di 10. Okt 2023, 09:58 » in Ariya - Allgemeine Themen - 0
- 786
Letzter Beitrag von mäxx
