Ladegerät defekt - Elektroniker anwesend? :)
Re: Ladegerät defekt - Elektroniker anwesend? :)
So wie ich das sehe, ist es ein IC, dass dann den Mosfet steuert.
Das Relais soll dafür da sein, dass am Anschluss keine Spannung anliegt. Erst wenn die Batterie angeschlossen ist und das Gerät eine Spannung misst, wird das Relais zugeschaltet.
Ja, aber auf die 88 Dollar kommen ja noch Steuern und der Versand lag bei 100 Dollar oder sowas. Ich werde bald einen neuen Akku einbauen und dann sowieso ein wasserdichtes Ladegerät bei Litrade.de oder sowas kaufen.
Aber bis alles gemacht ist, wäre es schön, wenn das alte Teil noch etwas läuft. Gibt genug Leute, die immer direkt alles wegschmeißen
Danke für die Hilfe auf jeden Fall
C-Zero und Elektromotorrad (Eigenkonstruktion)
Mit dem Neuwickeln der Spule warst du schon mal ganz nahe dran, allerdings ist der Kern auch hin.
Dieser Kern war ein sogenannter Eisenpulverkern, das ist eine Masse die aus Eisenpulver und Kunstharz gemischt und in Formen gepresst wird.
Wenn sich das Material überhitzt geht die Isolierung zwischen den Eisenkügelchen verloren und in dem Kern entstehen Kurzschlußströme, in der Folge überhitzt und schmort er noch weiter. Vermutlich geht das Netzteil deswegen auch in die Strombegrenzung.
Bei deinem Netzteil war es ziemlich sicher Amidon Materialnummer 26, Kennfarbe gelb mit weißem Rand.
Meß Durchmesser und Höhe des Kerns und suche in defekten PC-Netzeilen nach dem Ringkern, wenn du mir die Maße gibst schaue ich auch gerne in meiner Sammlung.
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3083 Mal
Vielen Dank, beim Kern war sich mein Bekannter auch nicht so sicher. Das würde dann auch die hohen Temperaturen an der Spule erklären Werde gleich alles abmessen und hier berichtenRumstromerer hat geschrieben:Mit dem Neuwickeln der Spule warst du schon mal ganz nahe dran, allerdings ist der Kern auch hin.
Man lernt nie aus Vielen Dank auch für deine Hilfe!bm3 hat geschrieben: ja mit dem Kern kann man auf jeden Fall nochmal probieren, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen dass damit etwas passieren kann.
Sehr cool wie schnell man hier Hilfe bekommt
Hier ist das ganze mal vom Kernhersteller erklärt:
http://www.micrometals.com/material/Coreloss_aging.html
Auch wenn der Kern für lange Lebensdauer berechnet war kann der Prozess auch durch Materialfehler oder elektrische Probleme vorzeitig ausgelöst werden.
Hätte nicht gedacht, dass man soviel zu einem Spulenkern berechnen kann Aber sehr interessant auf jeden Fall!
Auf dem Bild sieht man die Abmessungen der Spule. Das Teil war mal weiß von aussen, ist aber so angeschmort, dass jetzt der innere schwarze Teil durchkommt. Abmessungen sind in mm.
PS: Habe mal auf meinem "privaten Schrottplatz" geschaut und in einem Pc-Netzteil leider nur eine Drossel gefunden, die viel kleiner ist.
Hier gibt es eine, aber die Maße stimmen nicht 100 Prozentig: http://www.ebay.de/itm/1-Stuck-Eisenpul ... 4178b1e2cb
Oder bei Reichelt: http://www.reichelt.de/T-130-2/3/index. ... H=ringkern+
Haben aber beide einen Innendurchmesser von 19 mm. Bei meiner sind es 16.
Mit dem Innendurchmesser bringst du meine Theorie ein wenig ins Schwanken.
Außendurchmesser und Höhe entsprechen genau dem T130, die Größe würde zur Leistungsklasse passen und die Kennfarbe für das in Schaltnetzteilen früher übliche Material 26 wäre gelb mit weißem Rand was zu deinen Farben passen würde (der Nachfolger 52 ist hellgrün mit hellblauem Rand).
Wenn du es ausprobieren möchtest könnte ich dir aus meiner Sammlung einen solchen Kern anbieten auf dem schon fertig 35 Windungen aus dickem Draht drauf sind.
Die Kerne von Reichelt und e-bay sind übrigens nicht geeignet, das Material paßt besser zu Kurzwellenantennen.
So kompliziert ist das Berechnen von Spulen übrigens nicht. Man muß nur ein zur Frequenz passendes Material aussuchen, probeweise einen Durchmesser auswählen und eine Spule damit berechnen. Sind die Verluste zu groß wiederholt man das mit einem größerem Durchmesser. So etwas kann man in 15 Minuten erledigen. Kompliziert wird es erst wenn alles kleinstmöglich oder billigstmöglich in Großserie gehen muß.
Ford Focus electric Bj 2017 Ladegerät defekt ? , bitte um Hilfe
Antworten: 12von Opelbesitzer » Mi 12. Jul 2023, 19:16 » in Focus Electric - Allgemeine Themen - 12
- 2242
Letzter Beitrag von AndiH
Mi 9. Aug 2023, 13:23
Reparatur Ladegerät (OBC): C121, C122 und Sicherung 450V/20A defekt
Letzter Beitrag von AntiGravEinheit « Mi 31. Jan 2024, 21:06Antworten: 3
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon pqplus » So 28. Jan 2024, 11:17 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 3
- 1045
Externes Ladegerät 1 kW umprogammieren?
Antworten: 1von Zeroglider » So 24. Sep 2023, 17:49 » in Zero Motorcycles - 1
- 787
Letzter Beitrag von 6ffm70
So 24. Sep 2023, 21:16
Presse: BMW-Ladegerät kann iPhone 15 beschädigen
Antworten: 1von Häns » Mo 2. Okt 2023, 15:40 » in BMW - modellübergreifend - 1
- 758
Letzter Beitrag von berlinix1
Fr 6. Okt 2023, 10:14
Ladegerät dauerhaft eingesteckt lassen?
Antworten: 4von dasu » Mo 16. Okt 2023, 19:16 » in Ladeequipment - 4
- 399
Di 17. Okt 2023, 12:52
