Ladebox 1 x 11KW + 3 x 3KW CEE blau
- Hat sich bedankt: 1054 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
Da ich meine Ladebox in der Garage auf 22KW aufgebohrt habe (danke STEN) hatte ich den alten Controller der RWE Box und den Schütz übrig. Um nur im Keller zu liegen viel zu schade. Da wir bei der eRUDA in unserer Teamunterkunft auch laden dürfen (Anschlüsse noch nicht bekannt) kam mir die Idee auch eine mobile Box zu basteln.
Anschliesbar ist die Box entweder an 16A CEE oder 32A CEE rot. Wenn nur 16A verfügbar, dann kann mit 1 x 11KW oder bis zu 3 x 3KW mit Notladekabel geladen werden. Wenn 32A verfügbar, dann geht 1 x 11KW und 3 x 3KW. Eine Phasenanzeige und eine Ladekontrollleuchte ist oben links verbaut. Aktuell fehlt mir noch die Typ 2 Dose. Sollte bald eintreffen und dann kann`s losgehen. Das Gehäuse fristete schon seit 5 Jahren ein einsames Dasein im Keller und ist nicht zu groß. FJ gab`s in der Bucht für 140€. Die 3 CEE Dosen kosten insgesamt 36€. Die Automaten lagen auch noch rum. Die Dose von Bettermann kostet 87€. Die 2 CEE Stecker (16A+32A) und die Buchse (32A) kosten insgesamt 25€. Kabel und Kleinmaterial ca. 20€.
- Ladebox 1 x 11KW + 3 x 3KW CEE blau.pdf
- (3.13 MiB) 278-mal heruntergeladen
Re: Ladebox 1 x 11KW + 3 x 3KW CEE blau
16A CEE rot = 3 x 16ADrehstrom-Ivan hat geschrieben:Wie kommst du denn auf 11kW mit 16A ???arthur.s hat geschrieben: ...Wenn nur 16A verfügbar, dann kann mit 1 x 11KW... geladen werden. [/attachment]
http://de.wikipedia.org/wiki/IEC_60309
- Danke erhalten: 9 Mal
STEN hat geschrieben:Hallo Arthur,
wo kann man den den Verteilerkasten (evtl. kleiner Bauverteiler) beziehen?
Ich möchte mir auch eine kleine mobile Wallbox bauen.
Würde aber dann die 16A CEE blau weglassen wollen, da 22kW / 11kW umschaltbar.
Geh mal in die Bucht. Artikelnummer 300787959071
Arthur
CEE blau auch mit weniger Ampere zulässig?
Antworten: 38von wolle » Do 2. Nov 2023, 21:46 » in Ladeequipment - 38
- 1648
Mi 8. Nov 2023, 08:08
- 1145
Letzter Beitrag von Andi M.
Mi 6. Dez 2023, 12:17
CEE blau Adapter mit Ladeziegel benutzen am Campingplatz
Antworten: 2von demia » Mi 24. Apr 2024, 14:44 » in Ladeequipment - 2
- 103
Letzter Beitrag von ÖkoMutti
Mi 24. Apr 2024, 15:12
- 1113
Mi 1. Nov 2023, 01:23
Unterschied SCC Abstandsanzeige im HUD in blau oder weiß
Antworten: 2von E-Tric » Mo 31. Jul 2023, 15:16 » in IONIQ 5 - Infotainment - 2
- 788
Letzter Beitrag von JDe
Mi 2. Aug 2023, 22:01
