Keba, welche Ladecontroller verbaut?
- Solarstromer
- Danke erhalten: 37 Mal
Re: Keba, welche Ladecontroller verbaut?
Kann man diese Controller auch einzel erwerben?
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 114 Mal
- Solarstromer
- Solarstromer
Es gibt einige verfügbare Ladecontroller. Phoenix Contact gefällt mir sehr gut, auch wegen der Ethernet Schnittstelle. Hat aber für mich den Nachteil, dass der Strom nur in 1A Stufen einstellbar ist, d.h. in 230W bzw. 690W (3phasig). Ich bräuchte es deutlich granularer.Lokverführer hat geschrieben:Gibt es einen Grund warum du unbedingt den von Keba haben möchtest und nicht etwa den von Phoenix Contact?
Ich habe bisher einen Ladecontroller mit einer analogen Schnittstelle, wo das granular geht. Aber der Umweg vom Raspberry PI über einen selbstgebastelten D/A Wandler gefällt mir nicht wirklich. Ich hätte das gerne durchgehend digital, am liebsten über Ethernet.
Der Ladeschütz ist klassisch verkabelt, der Rest ist mit Platinen aufgebaut (Ladecontroller, W-LAN Modul, etc.).Solarstromer hat geschrieben:Ist das Innenleben von den KEBAs klassisch verkabelte Elektrotechnik mit Hutschienengeräten? Oder eine Platine vergleichbar mit den ChargeMaster Ladestationen aus UK?
Ich habe leider gerade kein Bild zu Hand..
Wofür braucht man es feiner als 1A???
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Was ist an einer analogen Schnittstelle schlecht ?? Eine Ladeleistung unter 1,4 kW (6A einphasig) ist in der Norm nicht vorgesehen. Viele Fahrzeuge mit höhere Ladeleistungen akzeptieren diese Ladeleistung erst gar nicht (z.B. ZOE). Da hilft auch keine digitale Ansteuerung. Die Kommunikation mit dem Fahrzeug erfolgt eh über PWM also quasi analog.Solarstromer hat geschrieben:Ich habe bisher einen Ladecontroller mit einer analogen Schnittstelle,
Keba App und Keba Energy Portal
Antworten: 4von ChristianKuehn » Do 30. Nov 2023, 22:00 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 404
Letzter Beitrag von ChristianKuehn
Fr 1. Dez 2023, 13:01
Dringend Nachfolger für Phoenix Ladecontroller gesucht - Bitte um Tipps
Antworten: 10von flow2702 » Di 8. Aug 2023, 15:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 654
Letzter Beitrag von Optimus
Mi 9. Aug 2023, 10:11
In welchen aktuellen Fahrzeugen sind OBCs des Herstellers Eldor verbaut?
von Elektrofisch » Do 4. Mai 2023, 09:56 » in andere Komponenten - 0
- 1203
Letzter Beitrag von Elektrofisch
- 2538
Letzter Beitrag von Kiss
Mo 29. Mai 2023, 15:40
Welcher Akku ist in meinem ZS EV verbaut?
Antworten: 1von BrunoHa » Do 7. Sep 2023, 11:30 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 1
- 1445
Letzter Beitrag von aserraric
Do 7. Sep 2023, 12:08
