KEBA / Mennekes: Welche Wallbox soll ich nehmen?
Hi,
bin ganz neu im "Elektrogeschäft" und im Moment vor der schwierigen Situation, eine Entscheidung zu finden, von der ich keine Ahnung habe.
In knapp zwei Wochen wird auf dem Dach und dem Carport unserer DHH (140qm, 2 Erwachsene, 2 Kids) eine 5,52 kWp PV-Anlage installiert. Zusätzlich gibt es noch einen 6,6 kWh Speicher (wenn auch wirtschaftlich nachteilig, so eher aus Überzeugung).
Außerdem steht die Installation einer privaten Ladestation im Carport für den Zoé an. Es stehen zwei Säulen in der engeren Auswahl:
KEBA P30C und Mennekes Amtron xtra 22 C2.
Preise liegen bei 1250,- bzw. 2080,-.Lohnt sich der Mehraufwand für eine intelligente Steuerung im Zusammenspiel mit der PV-Anlage, was nach meinem Verständnis nur die Mennekes liefert, oder ist das Quatsch?
Wie erwähnt - es geht nicht in erster Linie darum, ob das wirtschaftlich unbedingt sinnvoll ist und das Ganze sich amortisiert. Eher der technische / praktische (Mehr-)Nutzen interessiert mich. Natürlich wäre es dabei auch schön, wenn es sich rechnet ...
Vielleicht noch relevant: Bin beruflich unregelmäßig unterwegs. Mal mehrere Tage am Stück weg, dafür einige Tage am Stück zu Hause. Darum macht eine Pauschalantwort a la "Abends ist eh keine Sonne mehr zum Laden da, wenn Du von der Arbeit kommst" keinen Sinn.
Also: Feuer frei! Und schon mal vielen Dank. Bin gespannt...
Zuletzt geändert von Anonymous am Fr 30. Sep 2016, 08:52, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: In passendes Forum verschoben und Titel konkretisiert
Re: KEBA / Mennekes
Ich habe zuhause 2 Ladepunkte.
Einmal die variable Bettermann mit dem herrlichen Oldschool Drehschalter um die Ladeleistung zu wählen und einmal einen ZOE Supercharger von den Bremer Stadtmusikanten
Der langen Rede kurzer Sinn:
Ich empfehle Dir etwas Flexibles. Es fühlt sich einfach besser an wenn man den Sonnenstrom gut nützen kann.
Wie viel Spass macht dein Auto ?
Re: KEBA / Mennekes: Welche Wallbox soll ich nehmen?
Wenn Du Dich für die Amtron entscheidest brauchst Du auch noch einen Sunny Home Manager und entsprechende Stromzähler die der SHM auswerten kann, da kommen nochmal knapp €1000,-- oben drauf.
Die ganze Apparatur macht technisch nur Sinn, wenn Dein Auto tagsüber auch zuhause steht. Wirtschaftlich ist es völliger nonsens.
- Danke erhalten: 9 Mal
Den Sunny Home Manager wird er sowieso haben wegen dem Speicher.acpacpacp hat geschrieben:Wenn Du Dich für die Amtron entscheidest brauchst Du auch noch einen Sunny Home Manager und entsprechende Stromzähler die der SHM auswerten kann, da kommen nochmal knapp €1000,-- oben drauf.
Also nichts mit Mehrkosten.
Ich würde auch die Amtron wählen.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Bei einer ZOE kann man nur einphasig regeln. Bei einem Dreiphasenanschluss will der Laderegler in der ZOE min. 13A = 9kW haben sonst wird das Laden verweigert. Also ist die geregelte Ladung mit drei Phasen bei der PV mit 5,5 kWp eine unsinnige Sache. Weder die KEBA P30C noch die Mennekes Amtron xtra 22 C2 haben nach meinem Kenntnisstand einen Wahlschalter für ein- oder dreiphasiges Laden und laden somit immer dreiphasig. Die ecoLOAD kann aber auf Wunsch mit einem Umschalter für ein- oder dreiphasiges Laden ausgerüstet werden. Beim dreiphasigen Laden wird dann nicht geregelt sondern dient nur der Schnellladung. Eine geregelte Ladung ist beim ZOE einphasig zwischen 1,8 und 7,4 kW möglich, was bei der vorhandene PV auch passen würde. Für die Regelung reicht ein S0 Signal direkt aus dem Wechselrichter soweit vorhanden oder einem billigen Stromzähler für ca. 50€.
- Solarstromer
- Danke erhalten: 37 Mal
- ecopowerprofi
Warum dann nicht gleich eine Wallbox selber bauen. Wenn man ein fertiges Gerät kauft, sollte sie auch alle gewünschten Funktionen beinhalten.Solarstromer hat geschrieben:Da würde ich eben 2 Phasen abschaltbar machen.
Wichtig ist nur, dass der ZOE mit Drehstromladung nicht genügend geregelt werden kann.
Interessanter Punkt mit den 9kW!
Mich wundert nur, dass bei Mennekes nach Eingabe des Fahrzeugs als Empfehlung die xtra 22 C2 rauskommt, wenn man doch nicht mit PV regeln kann? Es werden extra zwei Punkte (Energiemanagement und Solarladefunktion) mit angegeben!?
https://www.chargeupyourday.de/finden-s ... esung/#1-1
Normalerweise hat doch kaum jemand eine 9kWp PV auf dem Dach, wenn das "Limit" bei 10kWp liegt? Für welchen Zoé Fahrer macht dann die Mennekes noch Sinn? Die 42jährige Paula von Mennekes homepage scheint zumindest glücklich mit dem Gerät...
Bezüglich home manager bin ich nicht sicher, ob wir vom gleichen reden - verbaut werden soll eine LG Resu 7H mit SE5000 inkl. DLAN.
Bevor ich jetzt ein Elektrotechnikstudium anfangen muss und das Teil selber baue, kann mir von Euch vielleicht jemand sagen, ob die eingebauten Leistungen des Gerätes auch in die Steuerung der wallbox integriert werden können? Also handelt es sich dabei um eine Art "home manager" oder ist das ein explizit ausgewiesenes Gerät, was auch inhouse Bus-Steuerung ermöglicht?
- ecopowerprofi
Also wir haben eine ZOE und die dient immer als Testobjekt für die Endprüfung unsere Ladeboxe. Daher weiß ich ganz genau, dass beim dreiphasigen Laden der Ladestrom nicht unter 13A sinken darf, weil die ZOE dann mit der Meldung "Laden nicht möglich" und / oder "Ladeanschluss prüfen" die Ladung verweigert. Beim einphasigen Laden darf man allerdings auch nicht unter 8 A kommen. Daher stelle ich unsere Ladeboxe immer auf min. 9A als untere Grenze ein, wenn ich weiß, das der Kunde einen ZOE hat und er die Ladeleistung regeln möchte. Die geregelte Ladung erfolgt bei unseren Ladeboxe nur im einphasigen Betrieb. Für den "Hausgebrauch" reicht es vollkommen aus zwischen ca. 1,8 kW und 4,6 bzw. 7,4 kW zu regeln. Beim Einstecken lädt die Wallbox immer mit der min. Ladeleistung und wird dann im einfachsten Fall in Abhängigkeit von der Stromerzeugung (S0-Signal aus dem PV-Wechselrichter oder PV-Erzeugungszähler) angehoben.CK5150 hat geschrieben:Interessanter Punkt mit den 9kW!
Die Frage hast Du ja schon selbst beantwortet.CK5150 hat geschrieben:Für welchen Zoé Fahrer macht dann die Mennekes noch Sinn?
Die anderen meinten den SMA Home Manager. SMA hat das nur für ihre PV-WR in Verbindung mit dem SMA-Emeter optimiert und kann aber recht wenig außer ein paar schöne Grafiken zu generieren. Aus dem Grunde haben wir unser eigenes System entwickelt, was für den SMA-Batterie-WR das notwendige simuliert. Den Rest machen wir mit eigenen Komponenten.CK5150 hat geschrieben:Bezüglich home manager bin ich nicht sicher, ob wir vom gleichen reden
In die Steuerung kann man nichts weiter integrieren. Man würde die Wallbox funktional und auch preislich überfrachten. Die meisten wollen nur ihr Auto laden und sonst nix. Da ist es Sinnvoller die darüber hinausgehende Funktionen in einer eigene Steuerung zu realisieren und mit der Wallbox nur ein Steuersignal zur Ladeleistungsregelung auszutauschen.CK5150 hat geschrieben:kann mir von Euch vielleicht jemand sagen, ob die eingebauten Leistungen des Gerätes auch in die Steuerung der wallbox integriert werden können?
Keba App und Keba Energy Portal
Antworten: 4von ChristianKuehn » Do 30. Nov 2023, 22:00 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 422
Letzter Beitrag von ChristianKuehn
Fr 1. Dez 2023, 13:01
Skoda Citigo iV - Carpuride Apple CarPlay oder ähnliche Systeme oder besser Tablett nehmen?
Letzter Beitrag von dieselstinker « Mi 2. Aug 2023, 14:17Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon baggi1966 » Mi 2. Aug 2023, 13:17 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 601
RDKS, welche nehmen, 2 Reifensätze möglich?
Antworten: 6von Harald _77 » Mo 1. Apr 2024, 13:06 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 445
Letzter Beitrag von PeterWL
Mo 8. Apr 2024, 18:03
Mennekes Wallbox: zeitgesteuerter Ladevorgang möglich?
Antworten: 2von MasterChief » So 8. Okt 2023, 10:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 373
So 8. Okt 2023, 11:13
DIY Diagnosestecker für Konfiguration Mennekes Wallbox
Antworten: 4von chbloom » Sa 17. Feb 2024, 10:51 » in Ladeequipment - 4
- 554
Letzter Beitrag von T.Edison1847
Di 16. Apr 2024, 14:07
