KEBA KeContact P20 & Laden am PV Strom - und läuft
Re: KEBA KeContact P20 & Laden am PV Strom - und läuft
Diese Sache stört mich auch. Bzw noch mehr, daß der Raspberry beim Booten nicht automatisch die Steuersoftware lädt. Da ich oft tagelang gar nicht zu Hause lade, mag ich nicht Wallbox und Rasperry 24/7 durchlaufen lassen. Eine USV um diesen Bug zu beheben wäre ja noch unökologischer und mit Kanonen auf Spatzen geschossen.KaJu74 hat geschrieben: Ich warte jetzt noch auf USV für den Rapsy, damit der immer vernünftig runter fährt.
Etwas das Anfang der 80er bei DOS in der autoexec.bat schon möglich war sollte doch auch hier gehen, das verstehe ich nicht.
Das soll jetzt kein Vorwurf an smartED sein, ich bin mir sicher, daß es nicht an seiner Software liegt. Gibt´s da echt keine Chance, das irgendwie zu lösen?
In Verbindung mit Tesla Model S gibt es noch ein kleines Problem, was hoffentlich bald mit FW Update behoben wird aber dennoch nicht verschwiegen werden sollte, hier nachzulesen http://tff-forum.de/viewtopic.php?f=55&t=5436
Genau das meine ich. Meiner tut das nicht. Ich habe Pi Model B 512MB RAM Rev 2.0 UK Version mit Gehäuse + Netzteil aus der Bucht und smartED hat mir auf eine SD Karte Smart Charging Controller edl 1.2.50 installiert.KaJu74 hat geschrieben:Äh, das verstehe ich jetzt nicht.
Wenn ich meinen Rapsy neu starte, startet er die Software automatisch.
Oder was meinst du?
Ich habe keine Ahnung von Linux und will mich da auch nicht einarbeiten. Es wäre schön wenn das jemand lösen könnte, soll an der Bezahlung nicht scheitern.
1.2.50?
Es gibt schon 1.4.68 Lade dir mal das Programm putty von Chip.de herunter.
Dort kannst du dich in den Rapsy einloggen.
user “pi”
Passwort “raspberry”
(siehe anleitung weiter unten)
Dann dieser Anleitung folgen http://www.eb-systeme.de/?page_id=2061:
Den Text hinter dem $ Zeichen einfach markieren, kopieren und im Programm dann mit einem Klick auf die rechte Maustaste einfügen.
Dann Enter drücken.
Geht Problemlos.
user “pi”
Dann Enter drücken.
Geht Problemlos.
Update
Wichtig ist, dass Sie auch für ein Update die Administration eines linux-basierten Betriebssystems beherrschen. Stellen Sie sicher, dass keine Ladung eines Fahrzeuges statt findet!
mit putty unter Windows mit dem user “pi” auf den Raspberry. Das Passwort ist hier “raspberry”, wenn nicht verändert.
– führen Sie folgenden Befehl aus:
$ sudo wget http://www.eb-systeme.de/wp-content/upl ... _linux.tar
– entpacken Sie das tar archiv mit:
$ sudo tar xfv edl_1.4.68_arm_linux.tar
– beenden Sie den Dienst mit
$ sudo /etc/init.d/edl stop
– verzweigen sie in das Verzeichnis bin
$ cd bin
– kopieren Sie die darin enthaltene Datei nach /bin
$ sudo cp edld /bin/edld
– setzen Sie zur Sicherheit die Ausführrechte
$ sudo chmod +x /bin/edld
– starten Sie alles wieder mit
$ sudo /etc/init.d/edl start
– verlassen Sie den Raspi mit
$ exit
Um die korrekte Arbeitsweise zu überprüfen, gehen Sie auf die interne Webseite der edl-Software: http://IHRE-IP-ADRESSE:18001
22 kW PV-Anlage
Seit August 2014 mit ecoBATT47 Speicher von ecopowerprofi (47 kWh nutzbar)
Loxone Steuerung
BlueGEN BHKW
Loxone Steuerung
BlueGEN BHKW
smarted
Wenn alles noch so einfach wie autoextec.bat wäre, würde ich noch heute die BTX Zentrale in Braunschweig anrufen, wie 1986, über eine der 37 Leitungen von Magdeburg über Berlin nach BS. (hoffentlich hört das MfS hier nicht mit)tubist88 hat geschrieben: Ich habe keine Ahnung von Linux und will mich da auch nicht einarbeiten.
An der Firmware bei Tesla kann ich derzeit leider nichts ändern, vllt. im März wieder.
Du hast Post per PN.
lingley
DBT-03
... und mit Sicherheit hättest du das DBT-03 und wehe, die gelbe Plombe fehlt, wenn der Technische Fernmelde Unterhaltungsbeamte Dir mal einen Stichprobenbesuch beschert.
BTW die Btx Leitzentrale war in Ulm !
Doch, der BNDsmarted hat geschrieben:Wenn alles noch so einfach wie autoextec.bat wäre, würde ich noch heute die BTX Zentrale in Braunschweig anrufen, wie 1986, über eine der 37 Leitungen von Magdeburg über Berlin nach BS. (hoffentlich hört das MfS hier nicht mit)...
Zuletzt geändert von lingley am Sa 27. Dez 2014, 21:07, insgesamt 1-mal geändert.
Keba App und Keba Energy Portal
Antworten: 4von ChristianKuehn » Do 30. Nov 2023, 22:00 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 398
Letzter Beitrag von ChristianKuehn
Fr 1. Dez 2023, 13:01
KeContact E10 Smart Energy Meter
von DerFuchsl » Sa 9. Dez 2023, 11:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 187
Letzter Beitrag von DerFuchsl
PV: Strom ist nicht gleich Strom
Antworten: 9von Petterson » So 14. Jan 2024, 12:41 » in Photovoltaik - 9
- 1037
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 18. Jan 2024, 01:03
Ab welchem Tag läuft die Garantie und die Mobilitätsgarantie beim Twingo aktuell?
Letzter Beitrag von Elektrohobel « Di 23. Mai 2023, 19:04Antworten: 17
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon 201EAndreas » Fr 19. Mai 2023, 17:07 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 17
- 1603
Elli Preisbindung läuft aus - will niemand mehr neue Kunden?
Letzter Beitrag von Hannes1971 « Di 12. Dez 2023, 14:56Antworten: 36
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon city_lion » Mi 22. Nov 2023, 12:18 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 36
- 4428
