JuiceBooster2 Typ2 Inkompatibilitäten ? GEFIXT!
Re: JuiceBooster2 Typ2 Inkompatibilitäten ?
Also gerade hat mich der Produktmanager der juicebooster angerufen. Er meinte es könne sein dass der jb2 unter umständen Bis zu 30sekunden benötigt an einer typ2 dose wenn es sich auch um eine DC Ladestation handelt. Inkompatibilitäten sind ihm sonst nicht bekannt. Sobald ich das mal ausprobieren kann werde ich das hier ergänzen.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Solarlader auf https://github.com/jollyjinx/SolarCharger
Also ich hab es jetzt mit jollyjinx Tip (bzw. dem vom PM) nochmal probiert und es funktioniert!
Trick: JB2 erst an der aktivierten Ladesäule anstecken, 30 Sekunden warten und dann erst ans Auto stecken.
Meine persönliche Erklärung: Da ist im JB2 eine aktive Komponente (Arduino oder so), die booten muss (Strom braucht). Blöd, dass die JB2 nicht durchschaltet, wenn man diese Reihenfolge + Wartezeit nicht beachtet.
Übrigens passt die JB2 incl. Adapter ganz gut in den Frunk!
Viele Grüße ins Forum,
Uli
Uli
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Das vehicle detect Signal kommt vom Fahrzeug und nicht vom Kabel. Die einzige Intelligenz die ein Typ2 Kabel besitzt ist ein Widerstand für die Kabelkodierung.HubertB hat geschrieben:Das ist wahrscheinlich das gleiche Problem wie mit den meisten Ladelolitas. Die gehen bei ALDI und einigen anderen Säulen auch nur wenn sie zusätzlich VEHICLE READY signalisieren können.
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
- Volker.Berlin
- Hat sich bedankt: 532 Mal
- Danke erhalten: 424 Mal
... jedenfalls nicht, wenn er zuerst am Auto angeschlossen wird. Also zuerst an der Säule anschließen, dann hat der Juice Booster 2 Gelegenheit, festzustellen, dass seine Einmischung nicht erwünscht ist, und dann klappt's auch mit der Durchleitung der Signalisation zwischen Fahrzeug und Säule.
So wurde es mir jedenfalls erklärt. Ich selbst habe den Typ 2-Adapter nicht und komme es deshalb noch nicht selbst ausprobieren.
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Habe nun das erste mal mit dem JB2 inkl. Typ 2-Adapter meinen i3 an die Lolo-Wallbox in der Tiefgarage angeschlossen.
Erst Wallbox aktiviert, dann JB2 in Wallbox und anschließend in den i3. Einwandfrei funktioniert.
Muss sagen... das Kabel und der JB2 sind aber schon deutlich schwerer als ein einfaches Typ2-Kabel.
Bin noch am überlegen nicht doch zusätzlich ein einfaches leichteres Typ2-Kabel zu besorgen.
Vielleicht ein dreiphasiges 16A Typ2-Spiralkabel ?
09.16-09.18: i3 94Ah BEV
09.18- 12.18 : Leaf 2 nextmove
seit 14.12.18 : i3s 120Ah
https://twitter.com/alphadelta44
„Ihr sagt, dass ihr eure Kinder über alles liebt. Und trotzdem stehlt ihr ihnen ihre Zukunft, direkt vor ihren Augen”
Greta Thunberg
Greta Thunberg
- Volker.Berlin
Du meinst nervig beim zusammenlegen ?
Hmm... ja das kann ich mir vorstellen.
Da ist man irgendwann beim Verräumen genervt weil es sich doch irgendwie in sich selber verheddert.
Danke für den Hinweis.
Dann wohl doch ein glattes Typ2-Kabel.
Greta Thunberg
Greta Thunberg
Auch wenn der Thread hier schon älter ist mache ich den nochmals auf, da Dank JuiceTechnology mittlerweile eine Lösung des Problems gefunden hat. Sie hatten zwar ein Softwareupdate für den JB2 im Oktober auf @guellichserbe JB2 aufgespielt, aber das Update brachte noch keine Lösung.
Mit dem JuiceBooster Softwareupdate von Mitte Dezember kann ich nun den JB2 sowohl an der Aldi 22kW Dose laden, als auch den den rwe Säulen bei Siemens. Damit funktioniert der JB2 nun an allen von mir getesteten Typ2 Dosen - YEAH!
Daher Danke an JuiceTechnology hier für den Support und die Lösung.
12V Problem gefixt?
Antworten: 335von luig » Mo 31. Jul 2023, 17:08 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 335
- 23206
Letzter Beitrag von ninox
Mi 27. Mär 2024, 07:31
12V Problem gefixt?
- 1608
Fr 25. Aug 2023, 11:12
Auto mit Typ2 AC Anschluss an CSS Säule
Antworten: 38von StromNomade » Do 4. Mai 2023, 21:35 » in Ladesäulen / Status - 38
- 5111
Letzter Beitrag von phonehoppy
Do 21. Dez 2023, 17:15
Entriegelt Typ2 Kabel immer auf beiden Seiten?
Antworten: 2von Optimus » Fr 9. Jun 2023, 10:39 » in Model 3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1064
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 10. Jun 2023, 21:38
Weiche/Umschalter für Typ2 Kabel
Antworten: 7von gmork » So 18. Jun 2023, 13:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 544
Letzter Beitrag von gmork
Mo 19. Jun 2023, 08:18
