Installation Wallbox Garage Vorarbeiten nötig?
- Danke erhalten: 7 Mal
ich bin zur Zeit auf der Suche nach einer neuen Wohnung und wollte im Hinblick auf den Erwerb eines ZOE darauf achten, dass in entsprechender Garage zumindest eine Steckdose vorhanden ist.
Hierzu meine Frage: Kann der Elektriker dann einfach (nach Überprüfung der Kabelquerschnitte und der allgemeinen E-Installation) die vorhandene Steckdose abmontieren und an deren Stelle die einphasige Wallbox installieren? Oder muss in jedem Fall ein neues Kabel vom Sicherungskasten gezogen werden......worauf ein potentieller Vermieter bestimmt Bock hätte
Meine E-Karriere:
Renault ZOE 06/2015 - 03/2018
Hyundai Ioniq 03/2018 - 06/2019
Tesla Model 3 SR+ 07/2019 - 02/2021
Kia E-Niro 08/2021 - 07/2024
Re: Installation Wallbox Garage Vorarbeiten nötig?
lingley
Ja, wenn die vorhandene Installation für 16A Dauerstrom zum Laden für 3,7kW geeignet ist und er Dir das auch absegnet.Nasenmann hat geschrieben:... Kann der Elektriker dann einfach (nach Überprüfung der Kabelquerschnitte und der allgemeinen E-Installation) die vorhandene Steckdose abmontieren und an deren Stelle die einphasige Wallbox installieren?
Ja, wenn die Vorraussetzungen wie oben erwähnt NICHT erfüllt sind.Nasenmann hat geschrieben:Oder muss in jedem Fall ein neues Kabel vom Sicherungskasten gezogen werden......worauf ein potentieller Vermieter bestimmt Bock hätte
vg lingley
Danke für die schnelle Antwort. Wieder was gelernt!
Hatte schon Angst, weil Renault schreibt, dass das Ding direkt an den Sicherungskasten angeschlossen wird.
Meine E-Karriere:
lingley
Die Angst ist berechtigt !Nasenmann hat geschrieben:...Hatte schon Angst, weil Renault schreibt, dass das Ding direkt an den Sicherungskasten angeschlossen wird.
Wie gesagt ... lass das von einem Elektomeister prüfen. Ich weis ja nicht ob in Deinem Fall die Garage die "letzte" Dose ist.
Du musst Dir in einem klar sein, wenn bei unbekannter Verkabelung/Absicherung vor der Wallbox noch Verbraucher angeschlossen/anschließbar sind, ist unbedingt eine eigene seperate Zuleitung nötig.
Also aufpassen ...
Würde da auch die Garagenbeleuchtung drunter zählen? Denn das wäre das einzige, was bei der Garage, die ich im Blick habe noch davor/danach angeschlossen ist.lingley hat geschrieben:Die Angst ist berechtigt !Nasenmann hat geschrieben:...Hatte schon Angst, weil Renault schreibt, dass das Ding direkt an den Sicherungskasten angeschlossen wird.
Also aufpassen ...
Meine E-Karriere:
- 680
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
Wallbox Installation in einer kleinen WEG
Antworten: 39von betzerei » Do 8. Jun 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 39
- 3202
Letzter Beitrag von Xentres
Mi 28. Feb 2024, 18:03
Spezieller Schutz vor Marderbiss nötig?
Antworten: 15von BoxSon » Fr 8. Sep 2023, 12:36 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 15
- 1812
Do 4. Apr 2024, 22:37
Vorfall in UK: MG Neuwagen kann nicht Bremsen geplanter Auffahrunfall mit Polizeiauto nötig
Antworten: 56von FloB » Do 5. Okt 2023, 16:49 » in MG - modellübergreifend - 56
- 2198
Letzter Beitrag von Mombi
Mi 18. Okt 2023, 11:14
Kona - Winterreifen - was ist nötig bei nicht 215/55R17
Antworten: 2von HerrTaschenbier » Di 9. Jan 2024, 18:17 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 557
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Di 9. Jan 2024, 21:41
