Mobiles IDE-Gehäuse welche Schrauben f. Hutschiene ?
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
bei meiner mobilen Ladebox in einem IDE 178M Gehäuse haben sich leider die Schrauben gelöst, mit denen ich die zusätzliche Hutschiene befestigt hatte. Ich benutze die kleineren unteren Löcher.
Welche Schrauben habt ihr dafür verwendet? Hat jemand einen Tipp?
Wichtig ist vielleicht noch dass die Hutschiene mit etwas Abstand zur Rückwand montiert sein muss, weil die Kabel noch unten drunter durch müssen.
Nachmessen kann ich leider nicht ohne weiteres, da ich dann einiges wieder rausbauen müsste.
- Dateianhänge
Re: Mobiles IDE-Gehäuse welche Schrauben f. Hutschiene ?
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
ich würde da ein Loch 4mm durch Hutschinéne und Rückwand bohren, unter die Hutschiene würde ich eine Mutter M6 legen und dann von hinten eine M4- Schraube , Mutter nach innen- fertig und stabil. Zum abdichten ein Klecks Silicon.
Die beiden unbenutzten Schrauben links unten im gelb/grünen Klemmblock noch festziehen, könnten ja rausfallen.
Gruß Max
Gruß Max
- Danke erhalten: 184 Mal
Mir fehlten im Workshop auch passende Schrauben. Zum Glück hatte jemand Blechschrauben in der passenden Stärke dabei. Die mussten nur etwas gekürzt werden. Hält bis dato Bombenfest.
Durchbohren würde ich nicht, dann ist die Dichtigkeit hinüber.
Dann eher auf eine kleine Platte schrauben und die dann mit Silikon einkleben.
Zoe, Twizy, PV, CF Ladestation
Super Tipp, das mit den PC Schrauben zu probieren, da hätte ich mal selber drauf kommen sollen.
Was soll ich sagen? Für die großen Löcher passen die Lüfterschrauben, für die kleinen passen die Festplattenschrauben ziemlich gut. Jetzt brauch ich die nur noch in der richtigen Länge, 8 + 5mm sagt der Messschieber.
