Gibt es mobile Ladeziegel mit Typ2 Buchse ???
Nachdem das Elektroauto bestellt ist, kommt nun die Frage nach dem Ladeziegel.
Momentan gefallen mir der JuiceBooster2 und der Maxicharger ganz gut, weil die die Anschlusskabel kodieren und damit Fälle von abrauchenden Steckdosen (wie hier im Forum schon berichtet) vermeiden, wenn Vandalen die Einstellungen am Ladeziegel verändern.
Was mich aber stört, sind die Ladekabel an den Ladeziegeln. Ich hätte gerne einen mobilen Ladeziegel (mit entsprechendem FI Schalter und Spritzwasserschutz) der einfach nur eine Typ2 Buchse hat, da ich ja ein Typ2 Ladekabel sowieso immer mitnehmen werde.
Oder sehe ich was falsch und meine Idee dafür macht gar keinen Sinn ?
Solarlader auf https://github.com/jollyjinx/SolarCharger
Re: Gibt es mobile Ladeziegel mit Typ2 Buchse ???
- Solarstromer
- Danke erhalten: 37 Mal
Es mag zwar regional unterschiedlich sein, aber meiner Meinung gibt es für Langstreckenfahrten insbesondere für ein EV mit gut 200 km realer Reichweite bereits genug DC Ladestationen. Und falls es doch keine hat, gibts genug AC Typ2 Stationen. Also weshalb noch ein eine Kabel für CEE oder Schuko mitführen? Ich habe zwar meinen Schuko Ladekabel auch immer noch dabei, aber gebraucht habe ich es seit ewigen Zeiten schon nicht mehr.
- Danke erhalten: 76 Mal
Welches EV ist denn bestellt?
Wenn Du Säulenseitig Typ2 hast, benötigst Du nur ein entsprechendes Typ2 auf Typ1/2 Kabel, je nachdem was an deinem Fahrzeug ist. Da benötigst Du kein Kabel mit aktiven Komponenten. Das Fahrzeug handelt mit der Säule die Ladegeschwindigkeit aus. Kabel sollte auf 32 A kodiert sein.
Ein Kabel mit Technik benötigst Du nur, wenn Du an Schuko / CEE rot oder blau laden willst.
Gesendet von meinem YOGA Tablet 2-830F mit Tapatalk
Gruß Bernd
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
@jollyjinx
Kommt drauf an welches Elektroauto du hast und wo du laden möchtest.
In deiner Signatur steht du hast den neuen BMWi3 bestellt. Dieser hat einen CCS-Ladeanschluss.
Damit kannst du Gleichstrom Schnellladen. (Dazu brauchst du kein Ladekabel da diese an der Schnellladesäule schon befestigt sind.)
Du kannst aber auch einen Typ2-Kupplung anschließen. (Damit kannst du ein- oder dreiphasigen Wechselstrom AC mit max. 16Ampere laden.) Da diese Ladestationen üblicherweise nur eine Typ2-Dose haben benötigst du im Auto ein Typ2 Ladekabel. (Weiß nicht ob BMW eines mitliefert.)
Wo diese Ladestationen sind kannst du hier im Stromtankstellenverzeichnis nachschlagen.
Für zu Hause genügt zum Laden über Nacht ein sog. Ladeziegel den du an einer Haushaltssteckdose (besser jedoch an einer Caravansteckdose = CEEblau16A) anschließen kannst. (Weiß nicht ob BMW eines mitliefert.)
Zu deiner Frage:
Ladeziegel/Ladeboxen mit netzseitigem dreiphasigen Anschluss (=CEErot-Stecker) wirst du wahrscheinlich nicht brauchen.
Wenn doch schau im Wiki.
z.B. dreiphasige Ladeboxen (mit Typ2-Dose, FI Typ A EV, spritzwassergeschützt, Diebstahlsicher) mit oder ohne Steckercodierung:
car-go-electric
Zu deiner Frage:
car-go-electric
Zuletzt geändert von JoDa am So 28. Aug 2016, 18:58, insgesamt 2-mal geändert.
Ich habe den neuen i3 bestellt (mit der Schnelladeoption) und will bei mir zu Hause und bei zwei Zielen, die ich übers Wochenende besuchen fahre dort an einer CEE rot (16A) laden, daher benötige ich einen separaten Ladeziegel. Überdies ist in der Nähe meiner Arbeitsstätte eine CEE16 dose zum freien Laden.
Ich denke mir mit einem separaten Ladeziegel der CEE (und mehr) beherrscht bin ich da flexibel. Im Wiki und den Shops hatte ich schon geschaut, allerdings gibt es dort nur diese Ladekästen mit einem Typ2 Stecker, die sehen mir nicht robust genug aus, die an beliebigen Plätzen mit evtl. mal Regen zu benutzen.
Daher meine Frage.
Daher meine Frage.
Zuletzt geändert von jollyjinx am So 28. Aug 2016, 16:03, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Alle mit bekannten Ladeziegel haben ein festes Typ2 Kabel für die Haptik dran.
Selbstbauten mit Dose gibt es auch.
Wenn du was professionelles mit Dose brauchst, dann schau dir mal die "Bettermann-Box" an:
http://rtp-service.de/?page_id=409
Henning Bettermann baut auch Ladeboxen nach Wunsch, also nicht schüchtern sein und einfach mal bei ihm anrufen.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
OK, mit Hilfe dieser Informationen ist schon eine konkretere Antwort möglich.jollyjinx hat geschrieben:Ich habe den neuen i3 bestellt (mit der Schnelladeoption) und will bei mir zu Hause und bei zwei Zielen, die ich übers Wochenende besuchen fahre dort an einer CEE rot (16A) laden, daher benötige ich einen separaten Ladeziegel. Überdies ist in der Nähe meiner Arbeitsstätte eine CEE16 dose zum freien Laden.
Du hast aber wieder nicht geschrieben ob ein 230V-Ladeziegel und/oder ein Typ2-Ladekabel im Lieferumfang deines BMW i3 ist. Nehme daher im folgenden an, du bekommst von BMW kein "Ladekabel".
Laut deinen Angaben brauchst du eine mobile Ladelösung mit CEErot-Stecker.
Am beliebtesten ist die "Idiotensichere" neue JuiceBooster2. Die ist sogar Überfahrsicher. Musst bei der Bestellung sagen, das du statt dem CEE32/400V einen CEE16/400V Adapter benötigst! Dazu kaufst du dir noch den Juice Connector Typ2 (Damit brauchst du dann kein zusätzliches Typ2 Kabel mehr, was dir Platz und Geld spart.)
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Das sehe ich anders. Und welche EVs schaffen reale 200km im Normalfall?Solarstromer hat geschrieben:Es mag zwar regional unterschiedlich sein, aber meiner Meinung gibt es für Langstreckenfahrten insbesondere für ein EV mit gut 200 km realer Reichweite bereits genug DC Ladestationen.
Das sieht schon weniger schlimm aus. Aber da willst Du auf Langstrecken ja wohl kaum neben warten, wenn der Wagen nicht mit 22kW laden kann - und das schränkt die Auswahl extrem ein.Solarstromer hat geschrieben:Und falls es doch keine hat, gibts genug AC Typ2 Stationen.
Bei Schwiegereltern geht nur Schuko, bei allen Freunden kriege ich Schuko. Im Notfall ist Schuko zwar lahm, aber weniger schlimm als abschleppen lassen.Solarstromer hat geschrieben:Also weshalb noch ein eine Kabel für CEE oder Schuko mitführen?
Na, mit 11kW kann man ja immerhin schon mal ein bisschen in vertretbaren Zeit Reichweite aufstocken.jollyjinx hat geschrieben:Ich habe den neuen i3 bestellt (mit der Schnelladeoption)
Wobei Typ2 eigentlich schon so gut ausgebaut ist, dass man damit voran kommt und nicht CEE braucht.
Sehr schönes Auto!
Ich finde die Boxen ziemlich groß. Für ein mobiles Kabel scheint mir die NRGkick erste Wahl, weil schön klein.jollyjinx hat geschrieben:Oder sehe ich was falsch und meine Idee dafür macht gar keinen Sinn ?
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Hab ich das richtig gelesen, 11 kW als Schnellladeoption?
Und dann mäkeln Welche an Tesla rum, der die 10-fache Ladegeschwindigkeit hat Und Hunderte von wirklichen Schnellladern kostenfrei aufstellt
Aber im Ernst, der i3 ist schon ein schönes Teil Glückwunsch!
Und immer ein paar Elektronen über im Akku
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Ladelicht/-anzeige über Buchse
Letzter Beitrag von Trouve « So 7. Mai 2023, 15:07Antworten: 11
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon JDe » Mo 1. Mai 2023, 12:47 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 1392
Ladestrom USB Buchse
Antworten: 4von Kova » Do 29. Jun 2023, 14:00 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 722
Letzter Beitrag von almrausch
Do 29. Jun 2023, 20:31
Leistung USB-Buchse unter dem Display
Antworten: 6von sharan4o » Sa 14. Okt 2023, 17:31 » in 500 Elektro - Infotainment - 6
- 1078
Letzter Beitrag von BOP
Mo 16. Okt 2023, 13:43
zusätzliche USB-Buchse einbauen
Antworten: 2von sre-I3 » Mo 19. Feb 2024, 12:57 » in i3 - Infotainment - 2
- 507
Letzter Beitrag von SvenSa
Do 22. Feb 2024, 08:21
- 1604
Fr 25. Aug 2023, 11:12
