Gibt es mobile Ladeziegel mit Typ2 Buchse ???
Re: Gibt es mobile Ladeziegel mit Typ2 Buchse ???
Ja das stimmt so. Wie gesagt Der JuiceBooster2 wäre optimal wenn er eine Buchse einfach hätte statt dem Typ2 Kabel. Naja, so wird es halt ein JuiceBooster2 und zusätzlich noch ein Typ2 Kabel. Muss ich halt mehr rumfahren.JoDa hat geschrieben:@ jollyjinx
Fasse zusammen:
*) Du suchst eine Ladelösung mit CEErot16A und Typ2-Stecker Infrastrukturseitig, und Typ2-Kupplung Fahrzeugseitig mit einer Gesamtlänge von mindestens 7,5m.
*) Dazu möchtest du dir ein 7,5m Typ2 Kabel, und einen "Ladeziegel mit Typ2-Buchse" (mit Anschlusskabel mit CEErot16A-Stecker) kaufen.
*) Der "Ladeziegel mit Typ2 Buchse" soll dabei kleiner sein als die käuflich zu erwerbenden.
(Wegen dem Typ2 Inlet werden diese nie so klein werden wie der JuiceBooster2)
*) Eine Eigenbaulösung ist dir zu "unsicher".
Solarlader auf https://github.com/jollyjinx/SolarCharger
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
... JuiceBooster2 und zusätzlich noch ein Typ2 Kabel?
Da wäre eine NRGKick (11kW Version) und zusätzlich noch ein Typ2 Kabel günstiger.
P.S. Wenn man schon ein Luxusauto wie den neuen BMWi3 kauft (Neid ), dann sollte einem auch der Ladekomfort etwas Wert sein. Würde daher für zu Hause zu einer fix montierten Wallbox raten, und die "Ladekabel" im Auto lassen. Kannst ja mit deinem BMWi3 ein paar Monate Ladeerfahrungen sammeln und dann gegebenenfalls eine Wallbox nachkaufen. (z.B. Den Tesla Wall Connector um 550€ inkl. 2,5m Typ2 Kabel. Brauchst halt einen Tesla Fahrer der ihn für dich bestellt. )
Warum das Zusatzkabel?
Der JuiceBooster2 bzw. auch der MaxiCharger, kann eingangsseitig auch Typ2 verarbeiten.
Vertrieb hier http://www.e-mike.net/maxicharger/
ZOE Life in AzurBlau + 3D Sound + ZE@Interactive
Ladestrategie: an öffentlichen Ladesäulen mit Typ2 und zur Not, mit 22kW-NRGkick überall sonst!
... weil der Themenersteller eine Ladelösung mit einer Gesamtlänge von min. 8m haben möchte. Um auch noch vom benachbarten Parkplatz laden zu können, wenn der Ladeplatz von einem Verbrenner zugeparkt ist.
Laut telefonischer Rückfrage beim e-Driver Online-Shop gibt es den JuiceBooster2 momentan nur mit einer Gesamtlänge von 5m.
Den MaxiCharger gibt es laut deinem Link auch nur mit einer Gesamtlänge von 5m.
Beim Französischen Onlineshop könnte man ihn jedoch in Längen von 5m bis 10m bestellen:
http://www.automobile-propre.com/boutiq ... ule-type_2
Ich habe mich mittlerweile für den juicebooster entschieden. Eine gute Lösung gibt es zur Zeit nicht. Die von juicebooster meinten aber , dass die demnächst wohl ein längeres typ2 Kabel rausbringen dass ich dann anschließen kann. Beim juicebooster finde ich gut dass der recht stabil ist und das Ladekabel erkannt wird.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Tja, die Entscheidung für den Typ2 Adapter des JuiceBooster2 befreit nicht von der Mitnahme eines separaten Typ2Kabels, da es anscheind Inkompatiblitäten gibt ;-( http://www.goingelectric.de/forum/ladee ... 18881.html
Ladelicht/-anzeige über Buchse
Letzter Beitrag von Trouve « So 7. Mai 2023, 15:07Antworten: 11
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon JDe » Mo 1. Mai 2023, 12:47 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 1391
Ladestrom USB Buchse
Antworten: 4von Kova » Do 29. Jun 2023, 14:00 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 721
Letzter Beitrag von almrausch
Do 29. Jun 2023, 20:31
Leistung USB-Buchse unter dem Display
Antworten: 6von sharan4o » Sa 14. Okt 2023, 17:31 » in 500 Elektro - Infotainment - 6
- 1076
Letzter Beitrag von BOP
Mo 16. Okt 2023, 13:43
zusätzliche USB-Buchse einbauen
Antworten: 2von sre-I3 » Mo 19. Feb 2024, 12:57 » in i3 - Infotainment - 2
- 506
Letzter Beitrag von SvenSa
Do 22. Feb 2024, 08:21
- 1604
Fr 25. Aug 2023, 11:12
