Frage zu Bau von Lademöglk.bei 1-phasigem Hausanschluss
Re: Frage zu Bau von Lademöglk.bei 1-phasigem Hausanschluss
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 425 Mal
Für die PV mit 4,kWp , grösser ist das Dach nicht wg.Gauben und DFfenster, und einen Jahresverbrauch von NUR unter 2500kWh sollen wir wohl mit dem Speicher mit 4,8 kWh einen Autonomiegrad von über 70% erreichen.
DerSpeicher ist modular und das Auto kommt erst 17/18.
Damit ist doch alles bestens!
Was der Elektriker nächste Woche rausfinden wird kann ich euch dann berichten....
Bin jetzt um so mehr gespannt, nachdem wir hier schon bei Seite drei angelangt sind...
Wilfried
Wilfried
Ioniq Premium seit 23.12.2017 bis 16.11.18
Kona 64 Premium seit 16.11.18
DACHSTÄNDER FÜR IONIQ GÜNSTIG ABZUGEBEN
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
Die Diskussion um die Netzformen wurde ausgelagert:
http://www.goingelectric.de/forum/off-t ... 20167.html
Soo,
jetzt war der Elektriker da.
Das Haus ist wie gemutmasst 1-phasig angeschlossen.
Damit kommt bei CEE Dosen ja wohl nur maximal eine Absicherung mit 16A in Frage. Egal ob blau oder rot, right?
Er meint nun, er kann eine green-up Dose (Schuko) mit 20A absichern zwecks höherer Ladegeschwindigkeit und das für 480.-€
Er meint auch, daß dann ein einfaches Kabel mit Schuko-Typ2 reicht. Das würde weitere 350€ Kosten. Dann bin ich schon
bei 830.-€. Dafür bekommt man ja schon fast eine Wallbox.
Ist das von Vorteil gegenüber einer simplen 16A blauen oder roten CEE für hoffentlich bald den IONIQ ??
Ich bin zwar Architekt aber kein Elektriker, deshalb wären Eure Kommentare hilfreich, auch wenn Ihr das wahrscheinlich schon tausendmal durchgekaut habt.
Wilfried
Wilfried
1.
Lass dir eine 2,5mm Leitung bis zum Auto legen. Dort eine Schuko PLUS daneben eine Verteilerdose.
2.Alles auf 20A abgesichert.
Fertig ! Kostet keine 800,- Euro Oder ? Ist dein Elektriker Apotheker oder ist es baulich so ein Riesen Aufwand ?
Btw: 16A DAUERlast an einer Schuko ist Wunschdenken.
Entweder du lädst dann mit den gängigen Kabeln 14A oder 16A, steckst ein, auf gut Glück dass die Schuko nicht abraucht, oder gehst anstelle Schuko in die Verteilerdose , schneidest den Schukostecker vom Lader ab und verdrahtest "normal" .
Dito wenn du eine Wallbox setzen willst, nur eben, die 16A(!) Ladeziegel sind auch nichts anderes, nur eben ohne Gehäuse.
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
Die Geschichte mit der Green Up Dose von Renault wäre mir suspekt. Zudem finde ich keine Information, dass diese Dose mit 20A abgesichert werden darf. Der Ladestrom kann aber im Zusammenspiel mit dem Renault Notladekabel auf 14A erhöht werden. Absicherung immer noch 16A.
Bin keine Fachkraft aber eine Absicherung von Schuko mit mehr als 16A ist meines Erachtens nicht zulässig. Green Up hin oder her.
Wenn Du die Ladeleistung maximieren willst, lass Dir einen Wallbox 1-phasig mit 20A fest anschließen. Das ist zulässig und sicher.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Corsa Elektro, EZ 07/2022 zickt beim 3-phasigem Laden???
Antworten: 2von RonhofPeter » Do 7. Sep 2023, 17:00 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 2
- 1134
Letzter Beitrag von Katie
Fr 16. Feb 2024, 19:17
Suche nach Partner für Bau eines Privaten-Ladepark
Letzter Beitrag von Singing-Bard « Fr 23. Jun 2023, 00:10Antworten: 3
Verfasst in GoingElectric Crowdfunding Ladepunktevon Express77 » Do 22. Jun 2023, 11:10 » in GoingElectric Crowdfunding Ladepunkte - 3
- 1491
BMW beendet Bau von Verbrennermotoren in Deutschland
Antworten: 2von Singing-Bard » Di 14. Nov 2023, 16:00 » in BMW - modellübergreifend - 2
- 759
Letzter Beitrag von heidanei
Di 14. Nov 2023, 19:56
Temperatursensoren Frage
Antworten: 3von Mkburg » Do 27. Apr 2023, 09:11 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 997
Letzter Beitrag von Mkburg
Di 2. Mai 2023, 08:26
Frage: Netflix, Youtube, Prime Video etc. beim Laden schauen
Antworten: 1von Nashi » Fr 28. Apr 2023, 10:39 » in ID.4 - Infotainment - 1
- 2535
Letzter Beitrag von Nashi
So 18. Jun 2023, 09:42
