Ev Select Kabel
Re: Ev Select Kabel
- Danke erhalten: 14 Mal
Das kann ich mir schon vorstellen, aber dann sollten sie im Shop nicht "Vorrätig (immediate shipping)" schreiben oder zumindest per mail antworten, dass es etwas dauern kann.tom hat geschrieben:Ich nehme an, produzieren immer eine gewisse Stückzahl und wenn die Aufgebraucht ist, kanns eben wieder eine Weile gehen. Wir reden hier ja leider noch nicht wirklich von Massenware.
Aber jetzt ich bin doch wieder guter Hoffnung dass es noch kommt
Re: Ev Select Kabel
So, gestern ist das Kabel doch noch gekommen (Postweg 3 Werkstage).
Angeblich haben Sie meine Bestellung zuerst falsch zugeordent und einem anderen Kunden 2 Ladekabel geschickt.
Ich habe es heute gleich bei meinem Soul EV probiert, funktioniert soweit. (Adapterkabel von 16A Rot auf 32A Rot)
Laut Anzeige im Auto hat es nicht mit 16A geladen, muss ich noch genauer testen, die Einstellung der Stromstärke (zurzeit 16A) ist ja etwas ungewohnt.
Re: Ev Select Kabel
Hallo AlKl
Ja die Einstellung am EVSELECT ist etwas gewöhnungsbedürftig. Es ist auch unterschiedlich zwischen der 16 und der 32 Ampere Variante. Also genau schauen, dass Du die richtige Anleitung konsultierst, sonst stimmt das abzählen der Blinklichter eventuell nicht.
Beim Adapterbau ist zu beachten, dass das EVSELECT im verbauten CEE32 Stecker Phase 2 (L2) verwendet.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Re: Ev Select Kabel
Das EVselect-Ladekabel ist eigentlich genau das, was ich suche: Elektronik im Stecker integriert, keine Box, die herumliegt oder gar am Stecker hängt und einstellbare Leistung je nach Anschluss, v.a. auch bis 32 A.
Eigentlich wollt ich schon bei EVselect.eu bestellen, hatte am 1.4.15 noch eine Frage, die Paul von EVselect am 3.4.15 beantwortet wurde. Dazu hatte ich nochmals eine Frage, die ich über Mail und Web-Formular stellte - erhielt dazu aber keine Antwort mehr. Auch nach inzwischen weiteren Nachfragen habe ich keine Antwort mehr erhalten.
Hatte jemand seit 4.4.2015 Kontakt mit Evselect.eu?
Zuletzt geändert von Braust am Do 30. Apr 2015, 19:01, insgesamt 1-mal geändert.
Fahre Kia Soul EV seit Mitte April 2015.
Re: Ev Select Kabel
Ich nehm an du meinst 2015?Braust hat geschrieben:Hatte jemand seit 4.4.2014 Kontakt mit Evselect.eu?
Ganz geheuer ist mir die Firma nicht, hat bei mir auch ziemlich gedauert bis ich Rückmeldungen und dann das Kabel bekommen habe...
Am 17.04.2015 hab ich noch eine email geschrieben, da ich noch immer keine Rechnung bekommen habe, aber auch keine Antwort.
Das Kabel funktioniert zumindest, mal schaun ob ich noch irgendwann eine Rechnung bekomme, bin da aber eher nicht so zuversichtlich.
Noch einmal würd ich ehrlich gesagt nicht dort bestellen
- 1073
Letzter Beitrag von Dertomaso
Do 18. Mai 2023, 12:47
Entriegelt Typ2 Kabel immer auf beiden Seiten?
Antworten: 2von Optimus » Fr 9. Jun 2023, 10:39 » in Model 3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1056
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 10. Jun 2023, 21:38
Weiche/Umschalter für Typ2 Kabel
Antworten: 7von gmork » So 18. Jun 2023, 13:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 544
Letzter Beitrag von gmork
Mo 19. Jun 2023, 08:18
ABL eMH1: Strom drosseln mit einphasigem Kabel?
Antworten: 9von otto1965 » Sa 8. Jul 2023, 18:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 2038
Letzter Beitrag von klaus123
Mo 18. Sep 2023, 09:00
EBox Professional Innogy : Box defekt, Kabel steckt fest…
Antworten: 17von Edriver2018 » Do 13. Jul 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1429
Mi 19. Jul 2023, 14:02
