Die 3 Phasen sicherstellen beim Laden
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 126 Mal
ich wollte in meiner Ladebox, auf Basis der Platine von Leschner & Bettermann, gerne zur Sicherheit die 3 Phasen beim laden der ZOE sicherstellen, falls ich mal woanders Lade mit der Box.
Dazu hatte ich mir gedacht das ich die Versorgungsspannung von L1 der Platine über zwei 230V Relais an L2 & L3 durch schalte damit gewährleistet ist das alle Phasen vorhanden sind und mir nicht der Lader der ZOE um die Ohren fliegt.
Was mein Ihr kann man das so machen ?
Gruß Dirk
Ab 9/2022 mit TESLA MY LR unterwegs, aber nur wenn meine Frau mich lässt =;-) und das ist sehr selten bis gar nicht
Ab Oktober 2020 auch noch einen e-up
Re: Die 3 Phasen sicherstellen beim Laden
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 418 Mal
Könnte grundsätzlich klappen. Jetzt musst du nur noch den 3phasigen Schukostecker erfinden, mit einphasig laden ist dann nämlich essig...
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Danke erhalten: 1178 Mal
...den gibts schon. Nennt sich Perilexmlie hat geschrieben:Könnte grundsätzlich klappen. Jetzt musst du nur noch den 3phasigen Schukostecker erfinden, mit einphasig laden ist dann nämlich essig...
https://de.wikipedia.org/wiki/Perilex
Ja klar ...mlie hat geschrieben:Könnte grundsätzlich klappen. Jetzt musst du nur noch den 3phasigen Schukostecker erfinden, mit einphasig laden ist dann nämlich essig...
hab ich vergessen zu schreiben ... natürlich kommt da noch ein Schalter rein den ich händisch um schalte wenn mal 1phasig geladen müsste.
Gruß Dirk
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Warum. Da fliegt nix um die Ohren. Der Lader im ZOE erkennt, wenn eine Phase fehlt und zeigt im Display "Laden nicht möglich" usw. an. Beim einphasigen Laden will der ZOE diese auf L1 haben. Es gibt CEE-Stecker mit Wendeschalter. Die kann man so einsetzen, dass man L1 und L2 vertauschen kann, wenn L1 mal fehlen sollte um L2 auf L1 zu legen. Dann L3 einfach über ein Relais dessen Spule an L2 hängt abschalten und schon kann man wenigstens einphasig laden, wenn mal eine Phase fehlt.Draht hat geschrieben:Was mein Ihr kann man das so machen ?
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 432 Mal
Keine Ahnung, ob das inzwischen bei allen behoben wurde, aber früher gab es doch da bei einigen Zoe-Besitzern Probleme bei Phasenverlust (L2)
Hat man zwar schon lange nichts mehr von gelesen, aber ich halte Dirks Bedenken für durchaus berechtigt.
Es gibt für die gesuchte Funktion auch fertige Relais.
http://www.ebay.de/itm/F-F-CZF-310-Netz ... SwJ7RYUC85
Ich würde es bevorzugen, im Zweifelsfalle die Spannung vorher zu messen und wenn möglich einen kurzen Blick auf die Verteilung/ Absicherung zu werfen.
Ähhm und was ist mit dem Phasenversatz? Ich mag da jetzt völlig falsch liegen was die Franzosen da tolles eingebaut haben aber bei allen anderen Dtehstrommaschinen funktioniert das sicher nicht.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Dreiphasenwechselstrom
VW e-up! Juli 2014 - Mai 2019
PV-Anlage mit 10kWp seit Juni 2013
Model 3 seit Mai 2019
referral code für 1.500km Supercharger: https://ts.la/timo27878
Bei mir fliegt ab und an mal eine der Vorsicherungen raus. Die Automaten gleich hinter der "Panzersicherung." Dann fehlt eine Phase. Da wäre es vielleicht doch Wünschenswert wenn dann gleich alles tot ist oder nur noch Phase 1 anliegt. Dann geht wenigstens noch 1~ Laden, auch wenns langsamer ist.
Aber die fertigen Module sind definitiv nicht schlecht und ich würde dieser einer Eigenbaulösung vorziehen, vor allem wo es die Teile schon ab ca. 20 € zu haben gibt.
- ecopowerprofi
Die normalen Automaten sind nicht für Dauerstrom an der Lastgrenze geeignet, wenn die direkt nebeneinander sitzen. Man sollte immer eine Automatenbreite Luft dazwischen lassen damit die Wärme abgeführt werden kann. Alternativ entweder Automaten mit der nächst größeren Stromstärke nehmen oder den Ladestrom reduzieren z.B. von 16 auf 13 A.Ahvi5aiv hat geschrieben:Bei mir fliegt ab und an mal eine der Vorsicherungen raus.
PS: Bei vielen Automaten kann man die Hebel mittels eines Stückchen Kupferdrahtes mit einander koppeln. Dann fliegen alle drei gemeinsam.
Mit 2 Phasen laden
Antworten: 2von sideshowbob » Di 2. Mai 2023, 12:24 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 2
- 1516
Letzter Beitrag von sideshowbob
Sa 6. Mai 2023, 13:33
Mit 2 Phasen laden
Heidelberg Wallbox Phasen zusammenlegen
Antworten: 6von Daniel75 » Mo 23. Okt 2023, 08:12 » in Ladeequipment - 6
- 495
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 23. Okt 2023, 18:49
Mit wieviel Phasen wird aktuell geladen
Antworten: 3von McLean » Sa 27. Jan 2024, 17:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 530
Letzter Beitrag von koaschten
So 28. Jan 2024, 20:46
- 750
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
e-208 mit SMA EV Charger - nur 3-phasiges Laden möglich
Antworten: 43von frankhld » Mi 26. Apr 2023, 00:18 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 43
- 4936
Letzter Beitrag von DreDa
Sa 27. Mai 2023, 13:36
