DC laden am Heimspeicher
ich habe einen 33Kw Heimspeicher an meiner Solaranlage.
Momentan lade ich mit Wechselstrom....
Meine überlegungen wären die, ohne ständig die Spannung von DC auf AC und anschließend wieder DC direkt von meinem 33Kw Akku via CCS meinen i3 zu laden., der Wirkungsgrad müsste so viel besser sein.
Die Ladeleistung möchte ich auf 5kW begrenzen, damit die Akkus langsamer altern.
Momentan habe ich an meinem Homeakku eine Spannung von 196V - 205V.
Gruß Michael
Gruß Michael
i3 94ah , mit 10kW Solarlader und 120kW Heimspeicher ( Eigenbau )
Re: DC laden am Heimspeicher
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Die Direktladung von Akku zu Akku wäre nur möglich, wenn die Spannungslage des stationären Akkus größer ist als die des Fahrzeugs. Das ist bei dir leider nicht gegeben, also bleibt leider nur das Aufladen via DC-AC-DC. Davon abgesehen gibt es noch keine fertigen Produkte am Markt für diesen Anwendungsfall. Technisch gehen tut es, ist aber momentan eher ein Thema für Hochschulen und Universitäten.
MineCooky
Dagegen spricht aus technischer Sicht nichts, allerdings gibt es so ein System für Endkunden bisher einfach nicht. Die Anzahl an Haushalten mit E-Auto und passendem Heimspeicher für diesen Anwendungsfall ist sicherlich (noch) nicht besonders groß.
Da heißt es einfach noch warten, wahrscheinlich aber ziemlich lange, bis sich die Anschaffung mit der Effizienzsteigerung rechnen kann.
Fahrzeug:
VW Käfer Elektro, BJ. 1996/2012 | Verbrauch ab Steckdose:
Bestellt: Hyundai IONIQ Style, Polar White - Sangl Nr. 141 ...kommt hoffentlich im April/Mai. Abgeholt
- Danke erhalten: 9 Mal
Geht ganz einfach, man braucht einen Controller der das CCS Protokoll beherrscht und entsprechend alles koordiniert und einen DCDC-Wandler, wahlweise einen billigeren, galvanisch mit der Batterie verbundenen, wenn die Batterie ansonsten galvanisch gegen Erde getrennt ist, oder halt einen teureren, galvanisch trennenden DCDC Wandler. Spannung von 200V auf 400V anheben ist dabei gar kein Problem.
Im Prinzip hat ja eh schon jedes Auto ein Ladegerät mit 3,6....7,2 kW eingebaut. In typischen Schaltnetzteilen wird der Eingangsstrom sowieso zuerst gleichgerichtet, da könnte man auch direkt eine DC Quelle anschließen...leider kommt man wohl in den seltensten Fällen an die Firmware.
Eventuell prüft das Netzteil/Ladegerät aber auch gar nicht die Freqeunz ab, dann geht vielleicht auch so...Freiwillige vor
TeeKay
Für Chademo hatte e8energy bis zur Pleite so ein Produkt im Angebot. Kostete 50.000 Euro inkl. Pufferbatterie. Angesichts der Ministückzahlen, die noch winziger sind als bei den DC-Ladern mit AC-Netzanschluss, sind die Kosten einfach untragbar hoch. Das ist was für Millionäre, die das als nette Spielerei ansehen. Yorchs "Geht ganz einfach" kannst du ignorieren. "Geht ganz einfach" höre ich seit Jahren, wenn es um den Selbstbau von DC-Ladern geht. Bis jetzt hat es aber keiner geschafft, sowas einfach mal eben zu bauen und dabei günstiger zu sein als die professionellen Anbieter. Scheint wohl doch nicht so ganz einfach zu sein.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Zukünftig mit Allcharge wäre das schon denkbarSebastian hat geschrieben:Dagegen spricht aus technischer Sicht nichts, allerdings gibt es so ein System für Endkunden bisher einfach nicht.
ladeequipment/all-charge-von-continental-t24192.html
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- 690
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
CFOS: Corsa mag nicht einphasig laden
Antworten: 11von Meinereiner » Fr 21. Apr 2023, 17:49 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1099
Letzter Beitrag von Geotec
Sa 6. Mai 2023, 16:51
DC Ladung abgebrochen, Ladeport Anzeige rosa => DC/AC laden funktioniert
Antworten: 10von Stefan9xx » So 23. Apr 2023, 10:46 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 10
- 1785
Letzter Beitrag von spiff
Mi 26. Apr 2023, 12:57
Elektroautos laden mit Autocharge: Bequemlichkeit sticht (heise.de)
Letzter Beitrag von koaschten « Di 25. Apr 2023, 23:06Antworten: 21
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Singing-Bard » Mo 24. Apr 2023, 13:57 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 21
- 1862
e-208 mit SMA EV Charger - nur 3-phasiges Laden möglich
Antworten: 43von frankhld » Mi 26. Apr 2023, 00:18 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 43
- 4881
Letzter Beitrag von DreDa
Sa 27. Mai 2023, 13:36
