DBT CEV Combo Schnell-Ladesäule
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danke erhalten: 82 Mal
In Oberbüren/SG/CH hat ein Nissan+Renault-Händler eine neue CHAdeMO+Typ2 Ladesäule aufgestellt.
Typenblatt von DBT CEV:
http://dbtcev.fr/wp-content/uploads/201 ... -sheet.pdf
Auf der Typ2-Seite können bis 63A gezogen werden (Renault ZOE läßt grüßen).
Diese Säule hat keine Typ2-Dose, sondern eine Typ2-Kupplung an einem fest montierten Kabel. Das Kabel ist etwa gleich dick wie das CHAdeMO-Kabel.
Damit ist es nicht möglich, mit einem Adapterkabel Typ2 (säulenseitg) auf Typ1 (fahrzeugseitig), eine Ladung zu starten. Die Säule erkennt auf fehlende Kommunikation mit dem Fahrzeug.
Ebenso ist mit einem Adapterkabel Typ2 auf CEE32rot, auf 20A codiert kein Laden möglich.
Die Kupplung der Säule und der Stecker des Adapterkabels lassen sich zwar ineinanderstecken, aber verdächtig leicht, was darauf schließen läßt, daß Stifte und Buchsen nicht ineinander geschoben werden können.
Was benötigt nun der Adapterkabelfahrer, der keine Typ2-Dose im Fahrzeug eingebaut hat?
Ist ein Selbstbau-Kabel Typ2-Dose mit Steckerstiften (Richtung Säule) plus Typ2-Dose mit Buchsenstiften (Richtung Adapterkabel) fällig?
Re: DBT CEV Combo Schnell-Ladesäule
Die Säule ist echt geil! Jetzt müsste nur noch Combine Charging ebenfalls verbaut sein und die Säule wär für die nächsten 10 Jahre zukunftssicher.
Somit gibt es nun auch die erste 43KW Typ 2 Ladestation in der Schweiz
Im lemnet ist die Ladestelle als ChaDeMo eingetragen. Bist Du sicher, dass die von Dir erwähnte Säule bereits in Betrieb ist oder war das erst mal ne Ankündigung? Wo ich glaube herauszulesen, dass Du dich bereits mit Adaptern versucht hast...
Zu diesem Thema kann ich Dir leider nicht helfen. Da gibt's hier aber bestimmt Spezialisten.
Was fährst Du denn für ein Auto, dass Du weder Typ 2 noch ChaDeMo verwenden kannst, aber dennoch AC 20A?
Und was kostet ein Ladevorgang?
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Re: AW: DBT CEV Combo Schnell-Ladesäule
Hallo Thomas,
ich fahre einen iMiEV und habe an dieser Säule CHAdeMO geladen. Als neugieriger Mensch wollte ich natürlich auch die Typ 2-Seite erkunden. Strom gibt es bis auf weiteres gegen einen Beitrag an die Kaffeekasse.
Hallo herbhaem
Ich spiele derzeit auch mit dem Gedanken mir einen i-Miev zuzulegen. Es gibt ja mittlerweile einige ChaDeMo Ladestellen in der Schweiz. Ich denke damit ist man ziemlich mobil oder?
Kannst du mir erzählen wie es grundsätzlich so läuft mit deinem i-Miev? Macht er Spass?
Ich würde mir dann wahrscheinlich die neue Version holen. Die gibt's ja jetzt bereits für CHF 25000.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Hallo Tom,
ich bin mit dem i-MiEV sehr zufrieden. Ich hab jetzt 21000km drauf. In der (für mich nahen) Schweiz gibt es zumindest entlang der A1 etliche CHAdeMOs, so daß man bis Genf fahren könnte. Fehlen tut mir noch Graubünden, Schwyz, Luzern, Emmental etc.
Ja an eine Fahrt ins Tessin ist mit dem i-Miev noch nicht zu denken...
Freut mich, dass Du so zufrieden bist! Werde mir den i-Miev mal ein Wochenende vom Energieversorger ausleihen und ordentlich testen.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Hallo!
Bei Walther sind die verschiedenen Stecker, Kupplungen und Gerätestecker abgebildet:
http://www.walther-werke.de/index.php?id=396
Meine Vermutungen:
Die DBT-Säule hat eine "Ladekupplung", die nur mit dem "Ladegerätestecker" (normal im Fahrzeug) zusammenpaßt.
Mein Adapterkabel hat einen "Ladestecker", der nur in die "Ladesteckdose" paßt.
Beschreibung auf der Walther-Seite:
"Die Ladeleitung stellt die elektrische Verbindung zwischen der Ladedose und dem Fahrzeug her. Die Norm definiert bei steckbaren Ladeleitungen auf der Infrastrukturseite einen Ladestecker (Typ 2) passend zur Ladesteckdose und auf der Fahrzeugseite eine Ladekupplung (Typ 1 oder Typ 2) passend zum Ladegerätestecker. Die Art der Ladekupplung wird entsprechend dem Fahrzeug ausgewählt, ebenso max. Ladestrom und Leitungslänge."
Meine Vermutungen:
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Renault Vorndran in Bad Neustadt hat diese Ladesäule auch.
Sie scheint relativ neu aufgestellt zu sein.
In Betrieb ist sie auch, aber sie erfordert eine Karte.
Bei Vorndran konnte mir aber noch keiner sagen wie die Säule freigeschalten wird.
Grüße
Grüße
Grüße
Leo
ZOE Q210, F Import 2013, ~120k Kilometer
M3 LR, 2020, ~ 75k Kilometer
Heimladen an Eigenbau WB auf SmartEVSE Basis
Leo
Allwetterreifen für den Combo-e
Antworten: 1von Bastel » Mi 8. Nov 2023, 21:53 » in Combo-e - Antrieb, Elektromotor - 1
- 859
Letzter Beitrag von jaale
Do 9. Nov 2023, 17:04
Neue Combo e Facelift - mehr Reichweite… wegen WP und SW…
Antworten: 2von MunichMark » Mi 13. Dez 2023, 18:38 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 2
- 825
Letzter Beitrag von svotec
Fr 22. Dez 2023, 19:36
Schmutzfänger - Combo e
von MunichMark » Fr 5. Jan 2024, 11:03 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 0
- 476
PSA Hochdachkombis 2024: Infosammlung Berlingo, Combo, Rifter, Doblo, Proace City
Antworten: 18von DiLeGreen » Di 23. Jan 2024, 12:01 » in Citroën - modellübergreifend - 18
- 2198
Letzter Beitrag von Perdix
Mo 22. Apr 2024, 20:54
Combo e als Lieferwagen im Vergleich zum Kangoo E tech
Antworten: 1von ekste » Do 8. Feb 2024, 14:45 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 1
- 568
Di 13. Feb 2024, 10:40
