Automatischer Ladestart bei Stromzufuhr - welche Wallbox?
Hallo!
Nun wird meine Wallbox-Planung konkreter...
Geladen werden soll mit 11kW und ein festes Typ2 Kabel soll sie haben.
Sie braucht nichts können, FI-B und Zähler sollen im Verteilerkasten montiert werden.
Robust aber kostengünstig soll sie sein, Optik egal, da hinter einer wind- und regengeschützten Aussenwandverkleidung
Meine Fragen haben sich zwar hier schon an verschiedenen Orten im Forum verteilt, nun hab ich aber eben konkrete Vorstellungen und Anforderungen, drum mach ich einen neuen Thread auf.
Nach Durchstöbern des Wikis und diverser Angebote haben sich folgende Favoriten herauskristallisiert:
- Petring Wallb-e eco, 11kW, festem 4m Kabel (€619,-)
- ecotech Wallbox PC31211kW, fest 4m Kabel (€708,-)
- E.ON eMobil EVSE 203 Basisbox 2 (€830,-)
Sind soweit die günstigsten 3, die ich gefunden habe...
Gibts irgendwas was, was ich übersehen habe, warum die um gute 300,- oder 400,- billiger sind als die üblichen verdächtigen
Die Ladebox soll an einem Umschalter zwischen Nachtstrom- und Tagstromzufuhr installiert werden.
Folgendes Szenario: Ich pendle mit dem E-Auto zum Arbeitsplatz, komme gegen 17.00 nach Hause und möchte gerne, dass das Auto am nächsten morgen wieder vollgeladen ist. Der Strom dazu soll vom günstigen Nachtstromanschluss kommen, der ab 22.00 vom Rundsteuerempfänger freigeschalten wird.
Ich stelle daher um 17.00 den vor der Wallbox installierten Umschalter auf "Nachtstrom", und stecke das Typ2-Kabel an meinem Auto an. Logischerweise ist zu diesem Zeitpunkt die Wallbox ohne Strom. Um 22.00 wird der Strom versorgerseitig aktiviert - nun soll also automatisch die Ladung des Autos starten(*), ohne dass ich aber nochmal hinausgehen muss, um den Vorgang manuell zu starten.
Jetzt ist die Frage, welche der oben genannten Boxen startet die Ladung automatisch, sobald die Wallbox Strom bekommt?
Hab eMails an die Hersteller geschickt, Antwort hab ich bisher nur von Ecotech - bei dieser ist es möglich!
Weiß jemand von euch, wie es bei der Wallb-e ECO und der E.ON Basisbox2 aussieht?
Der Support-Typ vom Chargepoint.at(Ecotech) ist mir recht sympathisch hat bisher alle meine Fragen innerhalb 24h per Mail beantwortet und gleich Preisangebot geschickt.
Hat jemand von euch Erfahrugn mit den Ecotech Wallboxen?
Re: Automatischer Ladestart bei Stromzufuhr - welche Wallbox
Aja, und weiß jemand, ob man die 22kW-Variante der Wallb-e Eco auch auf 11kW oder 14kW umstellen kann?
Die kostet nämlich nur €50,- Aufpreis - und wäre damit "zukunftssicherer"
- Danke erhalten: 17 Mal
Mit der E.ON Basisbox2 funktioniert das auch.LX84 hat geschrieben:Hallo!Weiß jemand von euch, wie es bei der Wallb-e ECO und der E.ON Basisbox2 aussieht?
Grüße Norbert
Opel Corsa-e First Edition, Reserviert am 26.07.2019, Bestellt am 23.08.2019, Übernommen am 06.09.2020
ZOE R240 ab 05.07.2018
ZOE Q210 Intens 28.06.2013 bis 05.07.2018 (75.000 km)
E.ON BasisBox 2; Juice Booster 2; Fronius Wattpilot
Super danke für euro Infos!
dann wirds wohl die 22kW Wallb-e Eco
Und kann mir jemand noch sagen, was genau ich mit der Ethernet-Schnittstelle der Wallb-e ECO machen kann?
Ok, nun von allen 3 Herstellern die Info bekommen, dass es funktionieren sollte - nur Eon meinte, dass die Box grundsätzich startet - es aber jedoch vom Fahrzeug abhängt, ob es geht - und man müsse es "ausprobieren"...
hm....
hat jemand die Wallb-e ECO Box mit Renault Zoe und kann das mal ausprobieren?
hm....
Ich habe das soeben wie folgt getestet.LX84 hat geschrieben:nur Eon meinte, dass die Box grundsätzich startet - es aber jedoch vom Fahrzeug abhängt, ob es geht
E.ON BasisBox 2 durch ausschalten des Leitungsschutzschalters stromlos gemacht.
ZOE mit E.ON BasisBox 2 verbunden.
1/2 Stunde gewartet. ZOE ist in der Zeit "eingeschlafen".
Danach habe ich den Leitungsschutzschalters eingeschalten sodass die E.ON BasisBox 2 betriebsbereit wurde.
Die ZOE ist sofort aufgewacht, hat gleich ins Prüfen und einen Augenblick später ins Nuckeln begonnen.
Somit funktioniert der Ladestart bei Stromzufuhr auch wenn die ZOE schon länger mit der E.ON BasisBox 2 verbunden war.
Grüße
Norbert
Hallo Norbert,nk70wien hat geschrieben:Ich habe das soeben wie folgt getestet.LX84 hat geschrieben:nur Eon meinte, dass die Box grundsätzich startet - es aber jedoch vom Fahrzeug abhängt, ob es geht
Grüße
Norbert
VIELEN DANK FÜR DIE INFO!!!!
Hast du die Box privat gekauft? Wie lange war denn Lieferzeit?
LG /Alex
Ja, ich habe die Box privat gekauft. Die Lieferzeit vom Kaufvertrag (16.05.2013) bis zur Lieferung (19.06.2013) betrug 5 Wochen.LX84 hat geschrieben:Hallo Norbert,
LG /Alex
Grüße
Norbert
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Hat die Zoe keinen Ladetimer?
Beim Leaf kann ich einfach eine Endzeit eingeben und dann fängt er mit ein wenig Puffer zeitig genug an zu laden, so dass bei der eingegebenen Endzeit voll ist. Genausogut könnte ich 100% laden zwischen 22:10 und 6:00 Uhr sagen.
Dann braucht man sonst nix mehr bedienen wenn die Box ausserhalb der Nachtstromzeit stromlos ist.
Wenn es aber auch ohne Timer geht, umso besser.
R240 Ladestart löst FI aus - PEB BCB tauschen - Marderschaden?
Antworten: 8von MartinElektrisch » So 18. Jun 2023, 13:03 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 8
- 959
Letzter Beitrag von Rhyme
Di 20. Jun 2023, 18:08
i3s (oder Sportpaket) doch mit automatischer Einparkfunktion (Parkassistent)???
Antworten: 1von Wookbert » Do 5. Okt 2023, 07:55 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 498
Letzter Beitrag von dr_big
Do 5. Okt 2023, 07:59
Suche: Unternehmen mit Backend und automatischer Abrechnung
Antworten: 3von max.f98 » Mo 12. Feb 2024, 10:09 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 3
- 467
Letzter Beitrag von jodost
Sa 17. Feb 2024, 19:38
SOC über OBD per WLAN auslesen um Wallbox zu steuern
Antworten: 50von Ladidaaa » Fr 28. Apr 2023, 17:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 50
- 5339
Letzter Beitrag von TSG
Di 2. Apr 2024, 11:49
evcc mit welcher Wallbox
Antworten: 28von Misse83 » Do 4. Mai 2023, 12:07 » in Private Lade-Infrastruktur - 28
- 5094
Letzter Beitrag von sasquuatch
Di 13. Feb 2024, 08:07
