Anlagenplanung (inkl. Kosten)
Re: Anlagenplanung (inkl. Kosten)
- Hat sich bedankt: 15 Mal
Hallo Bassbacke,
vielen Dank für Deine Anmerkung.
Habe nochmal mit dem Vermieter gesprochen.
Von den 3 Zählern für Kleinbetriebe werden nur 2 genutzt. Der eine ist ein Autohändler, der zweite ist ein Hobbybastler, der seine Autos unterstellt und hobbymäßig schraubt.
Meine Ladebox sollte nicht auf den 32A Anschluss der Garage aufgeschaltet werden sondern parallel ein zweites Kabel nur für die Ladebox durch das Leerrohr gezogen werden. Dieses hat einen Durchmesser von 10cm. Drinnen liegt ein Kabel mit gut 3 cm Durchmesser. Dies ist wohl die Leitung für den Autohändler. Er betreibt damit eine Hebebühne, einen Kompressor und etwas Licht und Büroequipment.
Wie schon gesagt, muss sich ein Elektriker das ganze Thema sowieso genauer anschauen und mich beraten.
Vielleicht habe ich ja Glück, und ich kann den dritten der 3 Drehstromzähler nutzen, welcher dann sicher für meine Belange modifiziert werden muss.
Welchen Durchmesser hat ein 5x10qmm Kabel inkl. Isolierung, so um die 3-4cm?
Da muss doch sicher mindestens dieses Erdkabel rein (nur mal als Beispiel): http://www.zaehlerschrank24.de/kabel-le ... hwarz.html
Ich hoffe dann mal, dass das Leerrohr weitestgehend gerade verlegt ist.
Zoe Q210 Intens EZ05/13 112Tkm
BMW i3 94Ah EZ03/18
Model3 LR AWD EZ02/19 57Tkm
Zoe ZE50 R135 Intens EZ12/19 19Tkm
BMW i3 94Ah EZ03/18
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
Eberhard hat geschrieben:Bei 20m würde ich auf mind. 10qmm gehen besser 16qmm, vielleicht kommt ja noch ein 2. eAuto, dann möchte man nicht nochmal buddeln müssen. Nicht vergessen eine Datenleitung mit rein zu legen.
lg
Eberhard
Die Datenleitung kann doch auch über z.B. Devolo (Netzwerk über Stromkabel) angebunden sein, oder?
06/14 - 7/19 Brünette (ZOE Q210) und Gerddää (ZOE Q90)
Seit 03/17 Ohnezahn (Leaf ZE0 30KWh)
Seit 08/19 Sir Quickly (Leaf ZE1 e+ 62KWh)
10cm sind recht üppig, aber die Tücke lieg oft im Detail. Wenn das bereits vorhanden Kabel sauber gerade drin liegt und keinen Wellen schlägt, sollte das einfach gehen.
Wieviel meter rohr sind das am stück und gibt es Kurven?
hallo,
also zu überbrücken sind knapp 30m, das rohr ist nicht exakt gerade gelegt. es existiert aber eine zugleitung.
ein zweites e-Mobil wird es vorerst nicht geben.
Die andere Garage wird für unseren Langstreckenfamilienwagen genutzt.
Ebenso macht ein weiterer Anschluss der Hauszugang nicht mit (derzeit mit 80A), sind noch andere Parteien auf dem Anschluss drauf.
BMW i3 94Ah EZ03/18
BMW i3 94Ah EZ03/18
Meine Wallbox wurde gestern in Betrieb genommen. Habe damit zum ersten Mal 100% Ladung auf dem Display gesehen. Zuhause kann man das Auto einfach dran lassen, öffentlich bin ich da weniger geduldig.
Ich habe, wie gesagt, 10 mm² Kabel legen lassen. Das vom Händler in NL beigelegte Typ 2 Kabel hat 6 mm².
Das wird beim Laden warm, das 10 mm² nicht.
Auf 30 m würde ich da auf jeden Fall die 10 mm² nehmen, auch wenn es bei 32 A (22 kW) bleibt.
Renault ZOE Zen Q210 EZ 10/2013 seit 2014-06 mit BMS-Update, KEBA KeContact P20 (22 kW), Tesla Model 3 reserviert am 2016-03-31 (Tesla time) während des Reveal.
Unterschied Basis-Services inkl. EV-Funtionen zu Premium-Services inkl. EV-Funktionen
von mäxx » Di 10. Okt 2023, 09:58 » in Ariya - Allgemeine Themen - 0
- 798
Letzter Beitrag von mäxx
Backend inkl. Abrechnung für private Säule mit öffentlicher Nutzung
Antworten: 3von B-MAN » So 11. Jun 2023, 12:12 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 849
Letzter Beitrag von uxilef
Fr 4. Aug 2023, 12:27
Gebrauchter BMW i3 - Digital Services inkl.?
Antworten: 12von LePhi » So 20. Aug 2023, 20:09 » in i3 - Allgemeine Themen - 12
- 1422
Letzter Beitrag von LePhi
Sa 26. Aug 2023, 08:18
Kona 2 Test, Ein Wochenende inkl. HH - B - HH
Antworten: 20von Greenhorn » Do 12. Okt 2023, 23:29 » in Kona - Allgemeine Themen - 20
- 2530
Letzter Beitrag von Nixwisser
Mi 18. Okt 2023, 22:33
Ausfall aller Assistenzsysteme inkl. Airbag und ABS
Antworten: 8von Lavendeltine » Mi 13. Dez 2023, 20:36 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 1012
Letzter Beitrag von benkenobie
Mi 27. Dez 2023, 18:11
