Anfängerfrage Ladekabel
Re: Anfängerfrage Ladekabel
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Ich habe noch ein orginal verpacktes Ladekabel vom Ladekabelshop, Typ2 auf Typ1, 32A
https://www.derladekabelshop.de/ratio-t ... -6-me.html
Der Kia Soul ist es allerdings nicht geworden und jetzt könnte es der Ioniq werden. Der Ladekabelshop möchte das Kabel aber nicht umtauschen, weil der ankauf schon länger als 14 Tage zurück liegt. Was glaubt Ihr, macht es Sinn, den Typ1 Stecker gegen einen Typ2 Stecker zu tauschen? Oder ist es besser, das Kabel zu verkaufen und sich dann ein neues Kabel zu holen?
Kommt bei Dir auch schon Strom vom Dach? https://www.youtube.com/watch?v=bBPRBxziQOI
Der Ioniq wartet schon auf die ersten Sonnenstrahlen.
Ich hatte jetzt die Hoffnung, das am Typ 2 Stecker alle Phasen angeschlossen sind, man den Typ1 Stecker abknipst und einen weiteren Typ2 Stecker anbaut. Zu einfach gedacht? Wobei man für den Ioniq ja nicht zwingend 3 Phasen braucht, aber ich dachte mir, wenn schon, dann auch gleich richtig.
Da Typ-1 wird nur eine Phase benutzt werden. Bringt also nur was wenn Dein Typ-2 Auto auch nur mit einer Phase laden kann.
Ansonten kannst Du machen und sollte gehen. Lass wenigsten 50 cm, besser 1m am Typ-1 Stecker dran, dann kannste den noch bei EBay verscheuern.
Du kannst auch mal nachsehen ob der Stecker geschraubt ist. Dann musst Du nicht kürzen und der Stecker ist mehr Wert.
Ja, der Typ1 Stecker zeigt Schrauben. Ich werde es mir am Wochenende einmal genau ansehen.
Ladekabel im Lieferumfang dabei?
Antworten: 2von tomsebe » Fr 28. Apr 2023, 12:20 » in ID.Buzz - Laden, Ladeequipment - 2
- 1245
Letzter Beitrag von Sebastian99
Di 2. Mai 2023, 17:33
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1179
Letzter Beitrag von VoltOrsco
- 636
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3044
Di 23. Jan 2024, 15:21
eUP-Typ2-Ladekabel nach 2 Jahren defekt
Letzter Beitrag von klaus123 « Mo 7. Aug 2023, 10:14Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon klaus123 » Sa 5. Aug 2023, 14:23 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1429
