Adapter Schneiderstecker auf CEE/400V
Hallo, war gestern in Frankreich um die Einträge in meiner Gegend von http://fr.chargemap.com/ zu checken.
Es liest sich ja interessant, wenn wie z.B. beim Eintrag von Mulhouse http://fr.chargemap.com/points/details/ ... lt-tancray : "tout vehicules acceptes" steht.
In Colmar sind die Ladesäulen vor dem Eingang des Renault Händlers angebracht.
Das "Problem" stellt nur die Steckdosennorm dar. Der "Schneider-Stecker" ! Von Renault gibt es ein Ladekabel für Frankreich auf der Zubehörliste. Das weiss ich. Kennt jemand von Euch einen Adapter von Schneider auf CEE 400V / 16A oder besser 32A ? Eine bezahlbare Bezugsquelle für einen Schneider-stecker ?
Der Stecker soll lt. Schneider - electric Katalog http://www.downloads.schneider-electric ... 244%26c=41 Seite 202 um die 500.- € kosten. ( 350.- die Steckerhülle und 110.- die Kontaktstifte für 32A ).
Hier noch ein paar Fotos der Ladesäulen aus Colmar / Elsass in der Nähe von Freiburg im Breisgau :
Ein Öffnen der Klappe , die die Ladedose abdeckt erfolgt berst nach Aktivierung der Ladesäule mit einer RFID Karte.
Die Tankstellenkassierin hat dies freundlicherweise für mich getan. Der Ladevorgang kostet 4.- Euro für 4 h Ladedauer.
Die RFID Karte ist von Renault . Über ein Abo/ Vertragsdaten usw. bin ich derzeit noch nicht informiert.
Beste Grüsse EVplus
Beste Grüsse EVplus
Re: Adapter Schneiderstecker auf CEE/400V
- Danke erhalten: 341 Mal
Hallo EVplus.
Aber ich blick da auch noch nicht ganz durch, was du damit willst.
Auch die französischen Ladestationen müssen über die Pilotkontakte mit dem Auto kommunizieren, oder?
Gruß Jogi
Leider nein.EVplus hat geschrieben: Kennt jemand von Euch einen Adapter von Schneider auf CEE 400V / 16A oder besser 32A ? Eine bezahlbare Bezugsquelle für einen Schneider-stecker ?
Gruß Jogi
Das ist es ja.... die Typ 2 Ladestationen z.B. von RWE ( Mennekes Stecker ) kann man "überlisten" . Dann kann man z.B. einen Tesla oder Prius Plug-in (" post factory upgrade " ) laden.Jogi hat geschrieben:Aber ich blick da auch noch nicht ganz durch, was du damit willst.
Mit dem Adapter Schneider - CEE 400V/ 32A könnte man Elektrofahrzeuge , welche noch keine eingebaute Kommunikationsschnittstelle (IEC 61851-1 / IEC 62196-2 ) besitzen, aufladen.
Beste Grüsse EVplus
- Danke erhalten: 504 Mal
Was haltet ihr von dieser Lösung für die Kommunikation? AVC2Auch die französischen Ladestationen müssen über die Pilotkontakte mit dem Auto kommunizieren, oder?
42 Dollar, außer 12 Volt wird nichts weiter benötigt
Guy
@ Guy
Danke für den ebay link. Wollte das AVC1 gleich bestellen. Leider liefert der Händler nur innerhalb der USA.
Muss jetzt versuchen einen Bekannten in den USA zu finden, welcher es dann weiter versendet...kompliziert.
Ein Problem besteht allerdings noch : das AVC1 ist ist nicht dreiphasig ausgelegt....
Schade. Kennt Ihr evtl. europäische EU Bezugsquellen ?
Beste Grüsse EVplus
Beste Grüsse EVplus
Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege...EVplus hat geschrieben: Ein Problem besteht allerdings noch : das AVC1 ist ist nicht dreiphasig ausgelegt....
Soweit ich weiß, geht es bei der Kommunikation nur darum, dass a) eine Verbindung mit dem Fahrzeug besteht und b) mit welcher Stromstärke geladen werden kann. Die Anzahl der Phasen sollte eigentlich keine Rolle spielen.
Alternative Bezugsquellen kenne ich nicht, habe mich allerdings auch nicht umgesehen. Schreib den Hersteller doch einfach mal direkt an.
Guy
Aah, jetzt, ja...EVplus hat geschrieben:
Na ja, du mußt halt der Ladesäule ein konformes Auto vorgaukeln.Mit dem Adapter Schneider - CEE 400V/ 32A könnte man Elektrofahrzeuge , welche noch keine eingebaute Kommunikationsschnittstelle (IEC 61851-1 / IEC 62196-2 ) besitzen, aufladen.
- mit ein wenig Elektronik kein Problem, passt sogar ins Steckergehäuse.
Gruß Jogi
Laut elweb Wiki scheint die Lösung recht einfach zu sein. Zwei Widerstände und eine Diode ist alles was du brauchst.
Über den Kontakt CP wird die Ladung freigegeben und beendet. Laut bisheriger Information reicht eine simple Reihenschaltung aus Diode und Widerstand zwischen CP und PE. Die Anode der Diode (z.B. 1N4007) wird an den CP-Kontakt der Ladesäule verbunden. An die Kathode wird der Widerstand (880 Ohm) angeschlossen. Die andere Seite des Widerstands wird über einen Schalter zu PE verbunden. Bei geschlossenem Schalter ist die Ladung freigegeben. Der Widerstand zwischen PP und PE (R_PP) bestimmt den maximalen Strom für den Adapter.
Diese Schaltung wurde erfolgreich mit RWE-Ladestationen ausprobiert.
Diese Schaltung war vom Prinzip her nicht vorgesehen, Nachbau auf eigene Gefahr!
- 1091
Mi 1. Nov 2023, 01:23
Wie schnell kann der Ioniq 6 an einem 400v-Lader max. laden?
Antworten: 1von Xeno » Sa 25. Nov 2023, 22:21 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 1
- 874
So 26. Nov 2023, 11:53
Skoda Ladeziegel um CEE Stecker erweitern
Antworten: 10von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:52 » in Ladeequipment - 10
- 1017
Letzter Beitrag von Hell
Do 15. Jun 2023, 19:07
Leitungsquerschnitt bei 60m Kabel zu CEE-Steckdose
Antworten: 1von melons » So 20. Aug 2023, 12:56 » in Ladeequipment - 1
- 628
Letzter Beitrag von bm3
So 20. Aug 2023, 13:50
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2089
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
